Bmw E60 wymiana maglownicy
max323f
Witam przymiezam się do wymiany maglownicy mam zwykłą servotronik i mam pytanie odnośnie jej demontażu , czy dużo jest przy tym roboty i czy da się ją wyciągnąć bez żadnych kłopotów ?
dysponuje kanałem
Kiedyś wymieniałem sam w e 46 czy w e 60 jest podobnie?
u mnie w active steering m57n było dużo roboty , trzeba rozpinać zawieszenie żaby opuścić wózek , odkręcać silnik od poduszek i unosić go do góry bo nie ma miejsca na nic. W e46 jest na pewno było o wiele łatwiej :)
U mnie też stukało coś w kierownicy i bałem się że to maglownica. Ale zarówno maglownica jak i krzyżak na wale okazały się ok. Tymczasem przyczyną był luz na tulei, która trzyma wał w przegrodzie kabiny. Mojemu mechanikowi udało się dostać taką gotową tuleję w hurtowni chociaż bardzo często występuje ona tylko w komplecie z całym wałem.
Chodzi Ci o tą zieloną tuleje w przegrodzie?
Wczoraj wymieniłem kompletny krzyżak (górny, dolny, tuleja przegrody) i stuki ustały. Co najdziwniejsze po zdemontowaniu starych krzyżaków zero luzów. No nic, najważniejsze, że pozbyłem się w końcu tych stuków :P
Za 1500 mozna kupic regenerowana z nowa listwa i gwarancja jak ostatnio patrzylem na necie
Listwa listwa, a slimak sie nie zuzywa ?
W E65 regenerowalem w hydrosystem, raptem 30k km wytrzymala ok 2 miesiace po gwarancji zaczela stukac, wg nich slimaka sie nie wymienia
No niestety wałek zużywa się praktycznie w tym samym stopniu co listwa i nie jest dostępny jako część zamienna.
Listwa luzem kosztuje około 600 zł, komplet tulejek i uszczelnień 220. Zostają tylko duperele typu osłony gumowe i w zależności od potrzeby łożysko kulkowe oraz igiełkowe wałka. Zasadniczo nie ma nic trudnego żeby zrobić to samemu.
Regeneracje typu "szlifowanie listwy" to bujda, nie wiem co trzebaby zrobić z osłonami żeby listwa skorodowała, zresztą jeżeli mamy wytarte zęby to trzebaby dołożyć materiału a nie jeszcze go zeszlifować. Niestety tuleje prowadzące listwę są osiowe a nie mimośrodowe i kasowanie luzu w maglu polega na doginaniu listwy do wałka po lewej stronie auta.
Listwa swoje tulejki prowadzące ma z prawej i na środku.
Kolego a napisz jeszcze w jakim momencie słychać stukanie, kiedy ono występuje podczas jazdy na nierównościach czy podczas kręcenia kierownicą.
Jak by ktoś potrzebował informacji
Jestem po wymianie maglownicy, stara już trzeszczała przy skręcie miała duży luz jazdy na wprost śruba do kasowania luzu była już wkręcona na maxa
Maglownicę wymieniłem na używaną okazała się być dobra teraz jedzie się jak po stole zero luzu
Do wymiany trzeba było opuszczać wózek-belke więc jest trochę roboty
Mechanik wziął 250zł za wymianę + olej
