Przytulone klocki i tarcze, co robić?
Problem tak jak w tytule. Jakieś 2 miesiące temu założone były nowe klocki z przodu, ale dopiero niedawno przy ściąganiu kół zauważyłem, że klocki i tarcze cały czas przylegaja do siebie. Słychac wyraźny szum przy kręceniu kołem. Co z tym zrobić? Słyszałem że powinienem rozebrac i przeczyścić, tylko boje się, że niechcący moge zapowietrzyć układ, czy w ogóle słuszne są te obawy??
A przednie felgi są ciepłe / gorące po jeździe szosowej (zakładając, że nie hamowałeś ostro i często) :?:
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Jak by było mocno zapieczone to byś kołem nie obrócił.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
nie felgi nie są ciepłe. Po prostu musze to rozebrać i przeczyścic, tak mi się wydaje, tylko boje się zapowietrzyć układ, bo nie robiłem tego wcześniej i nie wiem czy tak się nie stanie, moze wiecie??
Lekko zawsze ociera, ale dla pewności możesz zobaczyć gumki w tłoczku, czy nie są uszkodzone i może przez to nie odbija jak powinien. Jeśli Ci się nie grzeją fele to wydaje mi się, że OK jest.
no tak felgi się nie grzeją, ale wiesz, jak podniosłem go i zacząłem kręcic kołem, to normalnie nie zdązyło zrobic 1,5 obrotu i juz stoi, to strasznie je blokuje, nie wiem ale wydaje mi się ze pali o wiele więcej, z takimi hamplami:/
Jasne że Twoje obawy są słuszne. 1.5 obrotu koła :duh: . Przecież widać że ocierają. Prowadnice klocków mogą być brudne. Ściągnij jarzmo, klocki, przeczyść prowadnice, zobacz w jakim stanie są gumki, czy na tłoczkach nie ma śladu zacierania. Kiedyś przy Poldkach trzeba było powierzchnię tłoczka smarować smarem grafitowym, albo miedzianym żeby się nie zapiekały. Moż u Ciebie jest podobnie? Z zapowietrzonym układem nie ma problemu. W dwie osoby to "bułka z masłem" (jakbyś czegoś nie wiedział to wal śmiało :cool2: )
pzdr
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
peknieta gumka na tloczku nie ma nic do ciekiej pracy jedynie skutkuje zabrudzeniami ktore to skutkuja problemami w poprawnej pracy zacisku.jak kolega pisal wyciagnij klocki,lekko wysun tloczek (uwazaj zeby nie wypadl) i porzadnie wyczysc.druga rzecz to prowadnice zacisku ktore daaaawno pewnie nie byly smarowane.dokladnie wyczysc,moga byc zapieczone to lekko papierkiem sciernym i dobrze nasmaruj ale tu uwaga - wylacznie pasta miedziana.bron cie boze od smaru - nie jest odporny na tak wysokie temperatury w jakich pracuje zacisk i szybko sie zapiecze.tylko pasta miedziana.jest to operacja ktora warto wykonac przy kazdej zmianie klockow,zajmuje malo czasu a bedzie spokuj
dzięki:) tylko jeszcze chciałbym sie upewnić apropo zapowietrzenia, czy nie ma wyjścia i jak rozkręce to się zapowietrzy czy można tego uniknąć??
wyciagajac klocki czy sciagajac zacisk z jarzma nie ma mowy o zapowietrzeniu.gdy bedziesz czyscil tloczek to jak pisalem przy jego lekkim wysowaniu musisz uwarzac zeby sie nie wysunal za mocno i nie wypadl z zacsku - wtedy ci sie uklad zapowietrzy
Dzięki jeszcze raz :) Będe próbowal to wszzystko zrobic, jeszvcze nigdy nie robiłem tego więc dopiero zobacze co i jak, kiedy rozkręce, bo w sumie najbardziaj to sie bałem tego zapowietrzenia, bo to strzaszne piepszenie potem jest.
heh, za te hample biore sie dopiero jutro a dzis pierwszy raz od jakiegoś czasu wyjechałem poza miasto i jadąc tak około 150-160, przez jakieś 5-7 min poczułem wyraźnie - zapach palonych okładzin klocka :) ciekawe o ile więcej pali z tym mankamenten...
:duh:
To Gratulacje kolego :mad2:
Wiedziałeś że coś nie tak jest z tymi klockami i darłeś 160km/h? :jawdrop:
Nie zdziw się jak tarcze będziesz miał do wymiany :clap:
To było silniejsze ode mnie... :D heh akurat z tarczami jest wszystko ok, mam przeboje z tłoczkami - nie chcą odbijać w ogóle stąd też to tarcie:/
Nie chodzi o to, że przez tarcze to ci się dzieje. Chodzi o to, że po takim przegrzaniu możesz mieć tarcze do wymiany :!:. Klocki to raczej na pewno.
pzdr
Po co dwie? Tylko niepotrzebne wrzaski "odkręć, zakręć!" ;)
Lepiej samemu ze słoiczkiem.
Będziesz potrzebował mały słoiczek, gumowy wężyk który ciasno najdzie na odpowietrznik, trochę płynu i klucz. Wlewasz troszkę płynu do słoiczka tak by wężyk był cały czas zanużony i nie łapał powietrza, odkręcasz odpowietrznik, zakładasz wężyk, idziesz pompować z 20 razy hamulcem, zdejmujesz weżyk, zakręcasz i następne koło... Dla przypomnienia: najpierw tylne prawe, potem tylne lewe, przednie prawe i przednie lewe.
Trzeba tylko kontrolować poziom płynu w zbiorniczku i co jakiś czas zlewać płyn ze słoiczka którego będzie przybywać w wyniku pompowania.
Sama przyjemność odpowietrzać tym sposobem :D
Every weapon needs a master.
Wystarczyło przeczyścić i nasmarować cylinderki :) Dziękuje za rade:) tytlko jeszcze jedno pytanko. Od strony pasażera (z przodu) wypad mi cylinder i się zapowierzyło :( Jednak nie miałem czasu bawić się w odpowietrzanie całego układu, więc odpowietrzyłem narazie tylko to koło i hamulce działają normalnie, tylko bardziej miękki jest pedał. Nie wbija się w podłogę i łapie za pierwszym razem, czy możliwe jest więc że zapowietrzył się tylko jeden przewód? oczywiście odpowietrze całosć, dla bezpieczeństwa, ale tak z ciekawości pytam :)
