Jak otworzyć szybę w tylnej klapie ?
Witam, mam (dość częsty wśród posiadaczy e39) problem, mianowicie zaczęło się od niedziałającej wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby, teraz kolejno przestało działać podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej i otwieranie tylnej szyby w klapie bagażnika. Stawiam na zniszczone przewody w klapie, tylko podejrzewam, że żeby się do nich dostać muszę otworzyć tę szybę w klapie. Da się to zrobić jakoś "awaryjnie" bo z przycisku pod obudową wycieraczki nie działa i jestem w d ...
Z pilota można otworzyć całą klapę, a mi chodzi o szybę w klapie.
A pilotem próbowałeś?
Pilotem to się otwiera szybę w e46. W e39 cała klapa odskakuje.
A cała klapa się otwiera?
Jak tak to pewnie trzeba wiążkę rozpracować i puścić 12V na zamek. Może jakoś tapicerkę zdjąć od wewnątrz i tam szukać?
Wyjąć głośnik i naprawić wiązkę która tam biegnie.
Nie wiem jak w e39 ale w e61 da się otworzyć komputerem.
Mam taką opcję w autocomie.
Chyba wiazka przetarta i padła.
uroboric_tom poradziles sobie jakos? Bo mam ten sam problem : )
Może
pomoże.
Co prawda dla e61, ale możliwe, że w e39 jest podobnie.
Podejrzewam, że może być nieco trudniej dostać sie do elektrozamka szyby od spodu.
pzdr
yaz
Tylko żeby dobrać się do zamka trzeba zdjąć plastik klapy.
A żeby zdjąć plastik klapy trzeba otworzyć szybę bo dwa wkręty sa od strony szyby.
A nikt nie próbował komputerem?
W e61 jest na bank taka możliwość . Nie sprawdzałem jak jest w e39 ale możliwe , że też.
Nawet INPA powinna dać radę.
Tylko żeby dobrać się do zamka trzeba zdjąć plastik klapy....
Nikt nie powiedział, że będzie łatwo.
TUTAJ przykład poradzenia sobie z podobnym problemem.
Jeden z forumowiczów wywiercił otwór w plastiku klapy przez który odblokował zamek.
pzdr
yaz
