Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
christo74
No właśnie Panowie, jak to jest. Też czytałem o przypadkach, że aut nie było na liscie do akcji serwisowej a ulegaly zaplonowi. Czy to mozliwe, czy legendy? A moze ostatecznie lista zostala poszerzona. Czy moge jakos sprawdzic czy moj egzemparz nie ma wadliwej chlodniczki/zaworu? Na liscie akcji serwisowych go nie ma, ale nie jestem pewien czy moge ufac.
Odebrałem w piątek auto po akcji.
Nie powiedzieli co zrobili ...ale silnik pracuje dużo lepiej.
Nie ma wibracji po zapaleniu rano i przy gaszeniu staje bez telepania. Pracuje dużo ciszej.
Czy to możliwe żeby sama chlodniczka egr tyle wnosiła w życie starego silnika???
Też odebrałem auto po 40 dniowym pobycie w servisie. I też wszystko jest jakby lepiej. Ale mysle ze to tylko efekt tesknoty. Dodatkowo u mnie zauważyłem nawet zmniejszone spalanie. ( i nie chodzi o to że auto sie nie spaliło ) u mnie wymieniono nadpalony kolektor , przewody , chłodniczke i czujnik spalin. Podobno nic nie programowano.
Warto samodzielnie sprawdzić czy rurka podciśnienia sterująca bypasem przy EGR nie jest przetarta i nadpalona.
Wg. artykułu w największym węgierskim portalu motoryzacyjnym problemy EGR prowadzące do pożarów BMW mogą wynikać z przecierania się rury podciśnieniowej odchodzącej od elektrozaworu na obudowie EGR. Autor artykułu - któremu też niemal spłonął BMW N47D20 - znalazł w swoim aucie przetartą rurę podciśnieniową nr 17, przy elektrozaworze nr 14 (11 74 7 810 831).
Schemat tutaj
Na zimnym silniku (poniżej 50 C w chłodnicy) spaliny kierowane są do dolotu specjalnym kanałem-bypasem wokół EGR. Czarna rurka w plecionce 17 poprowadzona jest zbyt blisko silnika, przeciera się mechanicznie i nadpala, wtedy elektrozawor 14 - sterujący klapą przy bypassie - przestaje działać i klapa blokuje się w jednej pozycji (zdarza się także wskutek zatykania klapy sadzą po przebiegu ok. 80-120 tys. km):
- jeżeli bypass jest stale zamknięty spaliny w zimnym silniku lecą przez EGR zapychając go szybko sadzą,
- gdy bypass jest stale otwarty, wtedy spaliny w gorącym silniku lecą głównie przez bypass więc nie są chłodzone i trafiają prosto do plastikowego dolotu, wypalając tam dziury i powodując pożar auta.
Niestety usterka elektrozaworu 14 jest mierzona tylko pośrednio (gdy temperatura płynu chłodzącego przy EGR zmienia się zbyt wolno) i mają na to wpływ inne parametry, auto nie zawsze rejestruje ten błąd:
"278A00 - Bypass controller: electrically or mechanically faulty".
Z elektrozaworu 14 wychodzi rurka czarna i czerwona, przeciera się ta czarna w plecionce nr 17 przy obudowie głowicy, kilkanaście cm od elektrozaworu. Autor artykułu przeniósł elektrozawór 14 i inaczej poprowadził rurkę 17, aby była mniej narażona na przetarcie.
Zdjęcia w BMW GT 320d N47D20:
https://totalcar.hu/magazin/kozelet/2019/04/08/miert_gyulladnak_ki_a_bmw-k/
Zdjęcia z tłumaczeniem na polski:
https://imgur.com/a/cTBBH72
Edytowane przez marek2456
Możesz zdradzić w jakim mieście? U mnie w Warszawie jeszcze się nie odezwali w sprawie wymiany, aczkolwiek nie zostawiałem im auta, więc pewnie w pierwszej kolejności robią auta z placu.
Czy na F049961 jest przewidziana akcja wymiany egr/chłodniczki spalin?
Jest akcja programowania Euro 5
dzięki, liczyłem na akcje z egr i chłodniczką... ale chyba trzeba się samemu tym zająć bo w kolektorze był niezły syf ... oprogramowanie do euro 5 spowodowało by, że jeszcze wiecej tego syfu by się dostawało do kolektora i silnika.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Schemat tutaj
Na zimnym silniku (poniżej 50 C w chłodnicy) spaliny kierowane są do dolotu specjalnym kanałem-bypasem wokół EGR. Czarna rurka w plecionce 17 poprowadzona jest zbyt blisko silnika, przeciera się mechanicznie i nadpala, wtedy elektrozawor 14 - sterujący klapą przy bypassie - przestaje działać a spaliny z zimnego silnika lecą przez EGR, zapychając go sadzą. Niestety usterka elektrozaworu 14 jest mierzona tylko pośrednio (gdy temperatura płynu chłodzącego przy EGR zmienia się zbyt wolno) i mają na to wpływ inne parametry, auto nie zawsze rejestruje ten błąd:
Dzięki za wartościowe info. Rozumiem że odpowiednik w B47 to będzie nr 17 tu?
http://ills.bmwfans.info/gcwm.png
Z powyższego schematu wynika, że w B47 elektozawór (15) został przeniesiony w inne miejsce, nie jest przymocowany do EGR.
Więc rury podciśnienia 17 i 14 pewnie też biegną inaczej, ale i tak warto je obejrzeć...
Ja dzisiaj u siebie sprawdzałem . Na tą chwilę bez większego rozbieranie nie zauważyłem aby coś złego się działo. Ale rzeczywiście, czarny przewód leży w jednym miejscu na bloku silnika , które posiada ostre krawędzie .Jak będę wymieniał uszczelkę razem z klapkami w kolektorze to zabezpieczę czarny przewód podciśnienia przed przetarciem czy stopniem. Mam zamiar nałożyć kawałek przewodu paliwowego i zabezpieczyć go trytytkami przed swobodnym przesunięciem .
Oczywiście jak zdejme kolektor to sprawdzę całą długość przewodu.
Nie wiem jak u was ale u mnie musiałem poprawić dodatkową izolację przewodów elektrycznych. Taśma izolacyjna nie trzymała się i bardzo łatwo się rwała.Jeden z przewodów posiadający podwójną izolację był przetarty , gdyż dotykal bezpośrednio górnego wygłuszenia silnika. Aby to naprawić należało odciąć kawałek akustycznej izolacji. Proponuję wam wszystkim sprawdzenie tego wszystkiego , ponieważ jest to niewidoczne do puki nie zdejmujemy plastików czy wygłuszeń silnika.
