E90 320 N46b20 pukanie na niskich obrotach
A myślałem że chodzi o ten okrągły trzpień w który wchodzi śruba. Jeśli śruba to mogła się powycierać, ale to tak jak pisałeś obejrzyj wszystkie części po robocie. Widzę że szpece dalej mają pod górkę, niedługo będzie można świętować miesiecznice.
Dzięki za słowa pocieszenia odnośnie śruby :) .Faktycznie tam jest w ślizgu tulejka metalowa i tarła o śrubę.Pracowało to w oleju,skąd te tarcie?Przez to prowadnica miała luzy.Mam nadzieję,że to powodowało pukanie.Nasuwa mi się myśl,ile może mieć nakulane tys.km tak naprawde moje auto?W każdym razie jutro jade(mam nadzieję)po auto.
never again N46
  • Odpowiedzi 178
  • Wyświetleń 22,1 tys.
Nad przebiegiem lepiej się nie zastanawiać. Z resztą zauważyłem jak szukałem auta jakieś pół roku temu że nie jest napisane przebieg, tylko stan licznika na aukcjach :-P ważne żeby dany egzemplarz był zadbany. Jak ktoś nie dbał to można silnik zarżnąć i po 100000 jak nie wcześniej.
Siemka :wink: .Dzwoniłem do "fachmana",co z moim BMW?Śruby ślizgów doszły."składam,mam nadzieje,że dzisiaj tym wyjade"cyt jego słowa.Rozumiem,że składa rozrząd.Ciekawe,co ich dzisiaj jeszcze zaskoczy :?: :?: :evil: .
Wywnioskowałem,że z braku fachowości,nabrał do mojego autka obrzydliwości haha.
never again N46
Jestem po dłuższej przerwie.Autko odebrane,wymienione:
Uszczelniacze trzonków zaworowych
Uszczelniona pompa vacuum
Wymieniony kompletny rozrząd+napinacz
Koło pasowe pompy wspomagania(jest plastikow i było uszczerbione)
Rolka prowadząca paska wielorowkowego
Uszcelki pokrywy zaworów-komplet
Olej+filtr
Pukanie na niskich obrotach ustało :) Ślizg rozrządu w dolnej części był ułamany(ten przy blaszce)-leżał w misce olejowej.Były luzu na tylejkach łożyskujących którymi przykręca się ślizgi.Jak powrócą stuki odezwę się.Dzięki kolegom(Jakub,Pirek) za uwagę i wspieranie w trudnych chwilach.
Mechanik dał gwarancję na prace które wykonał(miałem świadka).Autko wydaje się być poskładane w całość :P
never again N46
No to luksus, oby służyło po takich przejściach ze szpecami.
Haha :) .I na tym zakończmy :wink:
never again N46
Oby służyło! Żądam niedyskretne pytanie xd ile skasował i czy dał fakturen? :p
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Cześć.No i zaczęło się :( .Lambda nie daje oznak życia.Wczoraj wyczyścili styki,dojechałem do domu 30km i nic nie świeciło.Dzisiaj odpalam i znów błąd sondy.
Czy to zbieg okoliczności?Przed oddaniem auta nie miałem nigdy błędu sondy?Oni demontowali wydech Czy trzeba odpinać wtedy wtyczki od sond.Która to będzie sonda?
never again N46
Padnięta grzałka sondy za katalizatorem, bank 1
Jak ściągali kolektor to musieli odpiąć sondy.
Spróbuje przeczyścić jeszcze raz styki z sond.Która to sonda po numerze OEM?.Są dwie za katalizatorem?Muszę się przyszykować na ewentualną wymianę?
never again N46
4.5? Po numerach oem wynika że to dwie różne sondy
Edytowane przez roofii1
never again N46
Kolektora chyba nie ściągali ale zdejmowali miskę więc możliwe że kostki również odpinali.
Grzałkę w sondzie można sprawdzić.
Poza tym na filmiku w pierwszym poście masz przebieg na zegarach 110kkm a błąd wywaliło przy 88kkm.
Z ty przebiegiem to jajca,zamiast wzrastać to zmalał :D .P
never again N46
Grzałkę w sondzie można sprawdzić omomierzem, są gdzieś na Youtube filmiki z wartościami jakie powinna mieć.
oglądałem filmik,przewody"czerwony" i"biały" są od grzałki
never again N46
Sonda nr 4
Sonda nr 4
Dzięki
never again N46
Byłem na garażu.Przemierzyłem obydwie sondy omomierzem
5 ma coś 7ohm
4 ma przerwe 0 -to jest ta 7530285-01 oem bmw
Sondy różnią się wtyczkami.Przemyłem sonde w benzynie check zgasł podobnie jak wczoraj.Zaświeci się zapewne do 100km.Po podpięciu pod inpe sonda nie wskazuje żadnych wartości
never again N46
5 ma coś 7ohm
never again N46
mi też wszystko skwierczy i puka w moim bmw ... chciałam dodac filmik ...,ale czy mozna tutaj dodawać filmiki ?
Janse :)
never again N46
Trzeba przemierzyć dwa białe przewody
never again N46
Proszę o opinię :((((
Nie wiem czy ktoś zdiagnozuje Twój silnik.W moim wątku głównie są posiadacze N46,N42
never again N46
proszę o opinię :((( to nie jest diesel :(
