320d czerwona kontrolka oleju
ja tak jeszcze myśle, jaki wpływ ma to na silnik, dajmy na to te 3 sekundy bez smarowania odpalamy 2x dzienie, przez 250 dni w roku przypuszczalnie 3sekundy x2 x 250 dni =1500sekund czyli 25 minut pracy rocznie bez smarowania, to by się silnik zatarł jeśli by to było jednorazowo
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
  • Odpowiedzi 215
  • Wyświetleń 34 tys.
nie przesadzajmy że bez smarowania w dalszym ciągu pozostaje film olejowy który chroni elementy silnika ...
Chiptuning Łódź
dokladnie TC! popieram w 100%!
rozbierałem na części silnik z patrola i po ok 2 latach jak leżał w garażu w głowicy było sporo oleju szczególnie w "szklankach" wiec podczas odpalania jest olej który przez kilka sekund zapewnia ochronę silnika... wiec ja nic nie bede z tym robić :cool2: dobry olej i dobre filtry i ochrona zaprwniona :cool2:
Racja ale nie do końca. Regulatory hydrauliczne muszą mieć odpowiednie ciśnienie oleju do prawidłowej pracy. W naszym przypadku gdy to ciśnienie silnik uzyskuje później, regulatory pracują przy rozruchu dłużej nie spełniając swojej funkcji, co dokładnie słychać po tym w po jakim czasie od rozruchu zawory przestają stukać.
  • 9 miesięcy temu...
Witam, mam problem z kontrolka olejową. Kupiłem e46 136koni sprowadzana. Na początku było wszystko ok ale po wymianie oleju (zalałem castrol edge 5w-40) zaczeła mi swirowac kontrolka olejowa tj. czasami przy odpalaniu chwilowo zapala się czerwona wtedy silnik chodzi głosniej po chwili gasnie i wszystko wraca do normy lecz za chwile zapala się pomarańczowa i gaśnie po jakieś minucie. Jeden mechanik powiedział mi ze nalałem za rzadkiego oleju i rozszczelnił mi się silnik i żebym zalał półsyntetykiem (co jest nie wskazane dla turbiny) drugi ze to bład w komputerze lecz jak sie podłaczył nic nie wykrył a trzeci załamuje ręce. czym to moze byc spowodowane??
Jeśli czujnik poziomu oleju jest sprawny to ta żółta kontrolka oznacza że masz za niski poziom oleju a jesli wg. bagnetu jest ok. to znaczy że czujnik jest uszkodzony, było wiele razy na forum o tym.
Ps. Nie słuchaj mechanika bo gada totalne bzdury :)
Dokładnie tak jak kolega wyżej, jeśli stan oleju wg bagnetu jest ok to się nie przejmuj i przy następnej wymianie oleju wymień czujnik.
Jak zakładasz temat dopisuj na początku 320d.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
wielkie dzięki, ale dlaczego przy uruchamianiu zapala się na parę sekund czerwona a samochod chodzi jak czołg dopoki nie zgasnie kontrolka. czy to jest normalne??
Uszkodzony czujnik w misce olejowej sygnalizuje kontrolka oleju świecąc na żółto po odpaleniu przez około 20 sek. Gdy na żółto świeci po zgaszeniu to za mało oleju. Świecenie na czerwono oznacza za niskie ciśnienie oleju!
Sent from my MT11i using Tapatalk 2
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
co moze być przyczyna za niskiego cisnienia?? pompa olejowa do wymiany?? przypominam ze zrobiło mi sie to po wymianie oleju a nei wiem jaki był lany wczesniej
Jeśli czerwona kontrolka świeci zbyt długo po uruchomieniu silnika to winny za to jest jakiś zaworek w podstawie filtra oleju który powinien utrzymywać w nim olej a jeśli jest wyrobiony to cały olej spływa do miski i np. rano pompa potrzebuje czasu aby wytworzyć odpowiednie ciśnienie. Tu masz temat dokładnie przewałkowany : viewtopic.php?f=69&t=156142&p=1168351&hilit=w+podstawie+filtra#p1168351
czyli to co mechanik mi polecił zebym wlał półsyntetyk i bedzie wszystko grało to bzdura? dzieki panowie za radę
Oczywiście że tak :D
dobrze ze sie wstyrzymałem z wymiana oleju:) jeszcze raz dzieki wielce za rade
Witam. Czy w kazdym M47 po dłuzszym postoju kontrolka ciśnienia oleju nie gaśnie odrazu? Czy da sie w jakis sposób to wyeliminowac?
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
tak koszt naprawy ok 700-1000zł :cool2: w podstawie filtra oleju jest zaworek zwrotny który sie zużywa i puszcza olej do miski :(
trzeba kupować całą nową podstawę filtra z tego co kiedyś czytałem...
w używki sie nie pchaj, w listopadzie tamtego roku wymieniałem silnik bo padł mi wał przy okazji wymieniłem na używana podstawę za 200 zł, w idealnym stanie, sprawdzone 9 sztuk i dopiero 10 była z dobrymi zaworkami i została kupiona. Przez 2 miesiące było ok i problem wrócił, znów to samo.
A czy przypadkiem forumowicze nie wymyslili jakiegos własnego patentu na to? :) Jest juz łagodne wygaszanie silnika to moze i na to znalazł sie jakis sposób :8)
Zastanawiałem się nad podmianą tych "zaworków" na jakieś że się tak wyrażę wzmocnione... tylko pierwsza przeszkoda: brak zestawów naprawczych, druga przeszkoda: nieprawidłowy dobór materiałów zwiększa możliwość uszkodzenia silnika, trzecia przeszkoda: czy jest ktoś, kto by się podjął produkcji takich pierdółek. Konkluzja: przywyknijmy się do wkur...ego KLE KLE KLE przy starcie :roll:
Najgorsze jest to ze osoby "skromnej wiedzy" uznaja to za mocno wyeksploatowany silnik :mad2:
ja już sie przyzwyczaiłem do tego KLE KLE KLE przez kilka sekund po odpaleniu :D wtedy świeci kontrolka na czerwono, zgaśnie i przestaje klekotać, ale gaśnie czerwona i zaraz sie zapala na pomarańczowo na kilka sekund znowu :D - wiadoma sprawa-czujnik poziomu oleju
U mnie zaraz po odpaleniu kontrolka się na żółto świeci przez jakieś 10 sekund i wtedy gaśnie.
Co to może znaczyć panowie????
Dziękuję
Czujnik poziomu oleju. Kolega w 330xd miał identyczny objaw.
