330i m54b30 brakuje koni i momentu. Brak mocy.
Zdrowe to może sie i zbiera ale tak jak moje w Cabrio ktore waży 1640kg i na hamowni wykazało 209KM to mam 100km/h w 9/8 sec.
A powiedzcie mi czy opłaca się wymienic kolektory wydechowe na m52 oczywiście nie zakładając katalizatorów ? i jechać by wystroili mi mape paliwa-(czip tuning niby) ? Robił ktoś z waś takie zestawienie ?
  • Odpowiedzi 164
e36 328 trzyma serię o wiele lepiej niż e46 330. Poza tym do e36 328 można założyć kolektor ssący od e36 325, wtedy mamy około 200 koni i przyspieszenie nawet lepsze od zdrowej e46 330.
Oczywiście że są silniki które trzymają serię - na przykład M62B44 - katalog 286 koni, na hamowni średnio 300.
Też mam nie trzymającą serii 330stkę, robię setkę w nie więcej niż 7 sekund i jak na ten silnik raczej nie ma tragedii. Żeby to naprawdę dobrze jechało przy tej masie to trzeba by włożyć S62B50.
Mati 92 - Po założeniu kolektorów wydechowych z M52, wycięciu katalizatorów i małym remapie można dostać około 20 dodatkowych koni, czyli w twoim przypadku odzyskać serię.
chyba tak zrobie bo mi wystarczyło by chociaż 6 /7 sec do setki .No bo tak po za tym to nie da się nic zbytnio zrobić nie ?
Skoro M54 nie trzymają serii i dodatkowo biorą olej...to może problem nie w uszczelniaczach zaworów tylko z zużytych silnikach. Tak po prostu.
Moje xi waży 1690 i robi setkę poniżej 7 sekund. Tak jak fabryka każe. ....olej też mi nie znika.
Jeden gość na forum pisał że to mogą być uszczelki vanosa i tak sie przez to muli ... Co myślicie ? Jak by to sprawdzić ? U mnie olej trochę znika jak jest full na bagnecie ale to uszczelką z pod pokrywy zaworów.
Rozumiem że tak prozaiczną rzecz jak ruchomość i prawidłowe dzialanie klapki w końcowym wydechu sprawdziłeś?
Wydaje mi się, że mechaniczne uszkodzenie vanosa (uszczelnienie) powinno generować jakiś hałas. Do 3000 tys obrotów powinno mulić i rozpędzac się później.
W cabrio będzie ciężko zejść poniżej 7 sekund, nawet po odzyskaniu serii.
Te silniki potrafią brać olej po przebiegu 100tys.km. To duża pojemność więc siłą rzeczy ma dużą trwałość.
Przy cieknących uszczelkach vanosa będzie spadek mocy poniżej 3000rpm i może też być dołek przy 4000rpm. Na szczęście stopień zużycia vanosa można sprawdzić przy pomocy dobrego programu diagnostycznego np. DIS.
ja odczepiłem przewód podciśnienia od tej klapki i jest cały czas otwarta . A powiedzcie mi można sam ten program DIS ściągnąć i zainstalować ? Bo tej Inpy nie mogłem ogarnąć ....
Mati92 twoje to w manualu czy autoamt?. W autoamcie to muszę powiedzieć że marnie marnie i nie ma żadnych błędów aczkolwiek trzeba by podjechać na hamownię żeby się przekonać ile wykaszle.
No właśnie hamownia. Ktoś by napisał czy w Wawie gdzieś po prawej stronie ( może być też na południe, wschód) jest jakieś dobre miejsce gdzie sprawdzą porządnie na rolkach motor i ile taka "operacja" kosztuje :D
Skrzynia manualna oczywiście . Ja byłem w Zduńskiej Woli na hamowni i wyszło 209 KM :/ a mam wrażenie że słabo chodzi jak nawet na tyle KM , ale to może ta waga robi swoje ... Te Cabrio mi się za chciało ;/
Moj jest jeszcze cięższy a lata jak dziki. Ostatnio dogoniłem Hondę CRX (160 KM) i prawie Mini Coopera JCW (211 KM)
No widzisz a ja jak wsiąde w Ojca e46 2.0D 136 KM to jest nie dużo słabsze od mojej 330i :/ Czuć różnicę ale nie zbyt wielką ... napewno nie o 100KM :/
O ja p....e :mad2: Ja mam cipowane e46 na 155km i przed modem była tragedia teraz już jest możliwie , ale jak jeżdziłem ostatnio 2.5i 170km(cupe) to objeżdza moją spokojnie , więc co się dzieju u ciebie to tragedia :duh:
myślałem, że tylko 2.0d słyną z nie trzymania serii, a tu proszę. benzyna i to jaka i to samo... (?)
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Witam . Brałem się z 3.0 d e46 sedanik 2001 r 186KM i jednak wziełem ją ale tak na odległość 10m na jedynce i dwójce a potem dość równo szliśmy .
Powiedzcie mi wymienić uszczelki wanosa ? rozkręcić i sprawdzić czy są luzy ? bo hałasu ja nie słysze zbytniego .... a i jeszcze jedno , da się ustawić kompem zeby z kluczyka otwierać dach i szyby ? o Oto ta peszkowa Bunia , albo ja za dużo wymagam... :?
http://img651.imageshack.us/img651/3437/bmwzv.jpg
Mati, da się ustawić otwieranie i zamykanie szyb z kluczyka oraz dachu. Do szyb trzeba mieć takie ustawienia w module GM5. jak poniżej. Zdaje się do dachu jest jeszcze jedna, dwie opcje. U siebie próbowałem aktywować otwieranie szyb ale coś akurat nie wychodzi i nie chcą po naciśnięciu przycisku działać :mad2: Aczkolwiek niedawno kupiłem kabel i nie mam doświadczenia jeszcze :D . Z aktywacją kierunków i innych kilku pierdół sobie poradziłem.
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
Pisałeś wcześniej o klapce w wydechu, też będę musiał zobaczyć czy to działa prawidłowo bo mocy tez zdaje się mało ale u mnie automat :cry2:
U mnie z wydechem to jest taka akcja że jak odpalam samochód gdy silnik zimy to przez kilkadziesiąt sekund tak delikatnie pierdzi i obroty na poziomie około 1K później obroty spadają i wydech już normalnie pracuje - nie wiem czy tak powinno być?
A jaki program masz do zmiany ustawień w tym module ? U mnie także jak jest zimny ma 1 tys obrotów bo to ssanie załączone jest a po chwili spadają gdzieś na 0,6 tys.
Ssanie to było w maluchu, tutaj jest po prostu korekcja czasu wtrysku od temperatury silnika.
Po uruchomieniu zimnego silnika, obroty biegu jałowego są podwyższone do około 1000rpm. Oczywiście silnik powinien wtedy pracować równo. Najlepiej można to sprawdzić przez przyłożenie ręki do wydechu - powinieneś czuć równomierne buczenie. Jeśli czujesz jakieś nierównomierności np. przerywania pojawiające się cyklicznie co ułamek sekundy, to znaczy, że z silnikiem coś jest nie tak.
Bawiłem się NCS Expert i wedytowałem plik zgodnie z instrukcjami forumowymi jednak nie chce działać. Będę musiał się jeszcze z tym pobawić jakoś bo nie daje mi to spokoju. Problem mam też z zainstalowaniem DIS a to chyba lepszy program do diagnostyki aniżeli INPA - błędy lepiej opisane itp.
Mati, ile tobie pali powiedzmy w cyklu miejskim, przy średniej prędkości około 20-25km?
To u mnie jest wydaje się "normalnie" bo nie faluje ani krzty. Fajnie w tym silniku jest też to że po przejechaniu nie więcej jak 1,5 km silnik jest już zagrzany i niedużo wskazówce brakuje do pionu a przecież pojemność dość spora :D
  • 3 miesiące temu...
