mam zagwozdkę z tylnymi ledami,pulsują mi w aucie,jak usunąć ten problem? podobno to jest spowodowane tym że komputer sprawdza przepalenie żarówek,wiem że pomaga przeprogramowanie kompa ( niestety nie mam takiej możliwości ) lub wstawienie żaróweczki lub opornika.ktos to moze robil i moze to opisac? wiem ze gdzies sa tematy na tym forum powiazane z tym problemem ale ni widze zeby bylo dokladnie opisane jak i gdzie na jakim przewodzie umiescic ta zarowke...
Nie rób wioski, jedz do kogoś kto ma program 10minut i po problemie, no i wstaw zdjęcie bo też jestem ciekaw :D
Pewnie coś takiego: http://skottuning.com/12950-thickbox_default/lampy-tylne-led-bmw-x5-00-02-czerwone-przezroczyste.jpg
Powiem tak, swojej bym tego nie założył, nie zrobiłbym jej tego :mrgreen:
http://i.imgur.com/mk2DLM9.jpg http://i.imgur.com/p36AAFC.jpg
Domyślam się że o takie chodzi, pewnie gdybym znalazł za dobrą cenę to bym kupił, osobiście uważam że nawet dobrze to wygląda patrząc na necie
co do wygladu super po zmroku...zreszta ja mam koloro x5 podchodzacy w taki złotawy,lampy tyl czarne.co do kupna,to juz taka kupilem z takimi lampami,mialem juz przygode z wymiana ledow bo kilka sie przepalilo,zmudna robota,lampe trzeba rozkleic ale domowym sposobem da sie to ogarnac,no i rozlutowanie starych ledow i wlutowanie nowych.ale zrobilem.z tym programem jak ktos tam wczesniej pisze to wolalbym zostawic sprawdzanie zarowek,po to chyba to jest.jutro pokombinuje z opornikiem wstawic gdzies na kablu.mysle ze metoda prob i bledow dojde do celu.
Wystarczy policzyć jaki opór daje żarówka pozycyjna z tyłu, napięcie masz 12V, Watów nie pamiętam ile mają z tego już jesteś w stanie policzyć opór
P=I*U
Gdzie P to móc I natężenie prądu U napięcie, oczywiście trzeba przekształcić i policzyć natężenie
A mając natężenie to już prosty wzór z prawa ohma
I=U/R wyliczasz R i taki rezystor wstawiasz
Sprawdzanie owszem dobra rzecz ale nie na ledach bo spała Ci się pojedyncze sztuki a błędu i tak nie wywali
Bez sensu jest kombinować z opornikami albo żarówkami. I tak sprawdzanie żarówek jest wtedy nic nie warte bo sprawdzasz wtedy jedynie czy działa emulacja, a nie same ledy, nie ma też sensu ładować prądu w palnik. Można wyłączyć sprawdzanie jedynie tylnych lamp więc nie jest to żaden problem, jeśli kierunki masz na żarówkach to możesz zostawić sprawdzanie np. samych kierunków.
To jak z tym foto? :D
jestem tego samego zdania ;)
Ogolnie to te lampy po 800zl ledowe maja wytloczenia ala e70 i sa bardziej krwiscie czerwone od fabrycznych. swietnie to wyglada + jeszcze ledowe biale oswietlenie tablicy rejestracyjnej.
http://www.xoutpost.com/attachments/x5-e53-forum/58179d1363373735-clear-taillights-391686_4738578513124_549970980_n.jpg
http://i300.photobucket.com/albums/nn3/tmv75/X5%20Album/DSC_5322_zps09c95215.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3025/2610804092_2ed5c6722d_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2399/2671355895_258e2f828c_o.jpg
Moim zdaniem fajnie to wygląda, nie ma wioski a odświeża wygląd auta. Szczególnie jak chodzi o przedlifta gdzie lampy lubią matowieć, Mirki na allegro sprzedają używki poliftowe w chorych cenach więc zmiana starych lamp na poliftowe jest kosztowna.
poliftowe i przedliftowe tez sie rozklejaja i czesto mozna zobaczyc jak dolna czesc jest czarna od dostajacego sie tam brudu. Ja ostatnio kupilem nowe uzywane ladnie spolerowane i pociagniete bezbarwnym - wygladaja jak nowe
  • 2 lata później...
podbijam temat, kupilem 3.0d z takimi samymi lampami led jak na ostatniej fotce i prawa lampa jak jest wlaczony silnik to delikatnie pulsuje , jak jest silnik wylaczony to jest ok, nie jest to jakos bardzo widoczne na pierwszy rzut oka ale nie chce zeby mnie police zatrzymala w szczegolnosci ze jest sie do czego przyczepic, przednia szyba przyciemniona delikatnie folia i szyba kierowcy tez lekko przyciemniona ;) przerabial to ktos ?
  • 5 tygodni później...
Zanim zamontowałem kamerę cofania to założyłem do wstecznych ledowe żarówki, okazało się, że zasilanie dla kamerki jest niestabilne i obraz mrugał. Pomocny okazał się stabilizator napięcia 7812.
Może bo chodzi o stabilizację napięcia, aplikacja 7812 jest banalna u mnie rozwiązała problem.
Ja montując kamerkę w E39 touring... również miałem problem ze stabilizacją napięcia.
zainstalowałem przekaźnik pod stały + przy radiu i było petarda. problemy zniknęły.
A wracając do tematu. zastanawiam się nad kupnem lamp. ale mam mieszane uczucia.
po przepolerowaniu i wymyciu ori całkiem spoko to wygląda i świeci przyzwoicie. Macie więcej fotek taki aftermatketowych lamp z innymi przetłoczeniami niż ori ?
na necie znalazłem takie coś... i cena nawet przyzwoita..
https://www.google.com/search?q=2050919E&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=rk8z0fQ4xW2tyM%253A%252CPpbNs2lrnikFZM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR1DdvnjCzIKf1xY41XxyOEcsB4UA&sa=X&ved=2ahUKEwjo47X9gp3iAhULJFAKHWusBDYQ9QEwA3oECAkQBA#imgrc=rk8z0fQ4xW2tyM:
przyciemniane kierunki i wsteczny...
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
jest kilka firm ktore te lampy robia , nawiecej jest z firm Depo i Sonar , wszystkie fimy maja praktycznie te same wytloczenia lam[p jakby z jednej formy wtryskarki wwychodzily czyli zapewne ta sama fabryka robi pod innymi nazwami. ceny tez okolo 800-900zl za komplet. taka jak widzisz na 3 fotce , wytloczenia w oryginale sa typowe dla lamp na zarowki , w ledach masz praktycznie przezroczysta lampe pod ledy tak jak w nowszych autach.
http://i220.photobucket.com/albums/dd280/PNG_x5world/X5%20Smoked%20Tail%20Lights/corner2.jpg
http://i220.photobucket.com/albums/dd280/PNG_x5world/X5%20Smoked%20Tail%20Lights/corner3.jpg
http://i220.photobucket.com/albums/dd280/PNG_x5world/X5%20Smoked%20Tail%20Lights/sides-1.jpg
Ooo.
Ta z ostatniej fotki mi sie widzi jednak.
Ładne to
dzis wylaczylem sprawdzanie kierunkow tylnich przez kompa i ......lampa juz nie mruga czy to na zgaszonym silniku na wylaczonym wiec narazie jest ok ,ale troche dlugoterminowo boje sie tak jezdzic bo padnie mi tylni kierunek i nie bede wiedzial i kiedys ktos mi wjedzie w ...upe . Jak znajde czas to bede kombinowal z tymi kondensatorami.
Ja wiem, że to rzecz gustu, ale bardziej obciachowych lamp już dawno nie widziałem. :shock:
Benzyna zamiast krwi...
