[E46] 316i- coś rozładowywuje akumulator
  • Odpowiedzi 116
  • Wyświetleń 8,7 tys.
witam mam taki problemik rozwaliło mi całkiem akumulator kupiłem nowy znowu padł żadne kontrolki od ładowania nie świecą co je grane?
A w momencie włączania zapłonu kontrolka ładowania zapala się? Jeżeli nie jest spalona, to może z klemami coś nie tak i jest słabo ładowany? A może alternator przeładowuje baterię i temu pada?
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Albo alternator za słabo ładuje. Jeśli masz dostęp do zwykłego miernika (multimetr) do sprawdzania napięcia możesz sprawdzić prąd ładowania dotykając do klem podczas pracy silnika. Powinno być około 14-14,4V. Chyba że masz jakiś lewy pobór prądu podczas spoczynku, ale to już inna bajka.
http://imageshack.us/a/img22/2969/p1070367s1.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/25837/icon3.png
Lub odpal test 9.0 z ukrytego menu.
A co do lewego poboru prądu to podłącz mulitmetr w funkcji amperomierza i połącz go w SZEREG między klemą, a czopem bieguna akumulatora. Oczywiście zamknij drzwi, itd. a po jakiś 30 - 40 sekundach powinien ułamki ampera pobierać (jakieś mA ?).
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=160388 <--- Meine BeeMWe.
Tylko BMW. Tylko Czarne.
M.S.
nie masz ładowania!
albo zwarcie instalacji i rozładowuje akumulator!
bez pomiarów miernikiem nic nie bedziesz wiedział ok14.4V to optymalny prąd ładowania przy właczonych odbiornikach przy 2tys obrotów
za duzo dobrodziejstw uzywasz podczas jazdy a za krótkie dystanse jezdzisz i nie doładowywuje aku
W mojej bemie występował ten sam problem i pomogła wymiana jeża w klimatyzacji. Pobór prądu przy zamkniętych drzwiach i wyłączonych odbiornikach powinien wynosić około 0,03A przy wyższym poborze będzie rozładowywał akumulator przy małych przebiegach w ciągu 5 do 7 dni. Jeża bardzo łatwo sprawdzić, jeśli pobór prądu jest większy wyjmij bezpiecznik w opisach jest podawany jako wentylator dodatkowy a to jest od dmuchawy zasila dmuchawę, nawiew wnętrza. Jeśli jest uszkodzony jeż pobór prądu na pewno spadnie jak u mnie przez niego zniszczyłem dwa akumulatory ale teraz jest już spokój. Pozdrawiam i powodzenia.
  • 1 rok później...
Witam serdecznie!
Mam problem z akumulatorem..;/. Problem polega na tym iż rozładowanie następuje w dziwnych odstępach czasu. Pierwszy raz zdarzyło się to rok temu na wiosnę. Rozładował się całkowicie.Naładowałem i było w porządku. Po jakiś 2 miesiącach to samo. Następnym razem to samo pod koniec sierpnia. Ponownie całkowite rozładowanie. Naładowałem do pełna i wszystko było w porządku aż do dziś. Po którymś razie byłem u mechanika. Sprawdzał dokładnie pomiary i po 15-20minutach od zamknięcia auta pobór prądu spadał praktycznie do zera. Wszystko było w porządku. Wygląda na to jakby coś się włączało i rozładowywało. Lecz nie mam pojęcia co. Auto czasem stoi tydzień, dwa nie jeżdżone. Wsiadam, zapalam i nie ma problemu. A trafi się tak, że postoi dwa dni i potrafi całkowicie się rozładować. Akumulator kupiony w sierpniu 2010 Centra Plus 80Ah 700A CB802. Bardzo dziwne zjawisko. Proszę o pomoc.
troche to ciężkie do zdiagnozowania będzie. Metoda nie wiem czy dobra to czekać aż znowu aku padnie, dostać się do bagażnika miernik w łapke i druga osoba wyciąga bezpieczniki. Myśle że pobór prądu powinien być nadal i przy wyjmowaniu bezpieczników dojdziesz co to powoduje.
szukam
chyba nie będzie to możliwe, bo tak się rozładowuje, że centralny nie działa. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zero reakcji:). Zjada ten akumulator do końca ;p
no ale do bagażnika da się wejść jak masz sedana to otworzysz kluczykiem, jak masz kombi to otworzysz maske, podasz napięcie kablami i otworzysz sobie tylko bagażnik i powinno na mierniku pokazac że zjada prąd. Nawet chyba kombi da się otworzyć bagażnik jak wejdziesz drzwiami i potem do bagażnika i tam jest taki awaryjny mechanizm żeby otworzyć klape. I potem podpinasz miernik szeregowo i patrzysz ile wskazuje poboru, a inna osoba wyciąga po kolei bezpieczniki.
szukam
No tak wiem. Lecz co dziwne, po naładowaniu aku problem znika i pojawia się dopiero po dłuższym czasie. Jak wspomniałem ostatnio zdarzyło się to pod koniec sierpnia 2011 a dziś mamy koniec marca. Auto potrafi czasem stać niejeżdżone 2tyg i nie ma żadnego problemu. A wczoraj całkowite rozładowanie nastąpiło po 4 dniach.. Sprawdzane było już miernikiem i nie pobiera prądu. Sęk w tym, że nagle po prostu rozładuje się całkowicie bez żadnego powodu. Gdyby coś cały czas pobierało prąd to przecież rozładowywałby się cały czas jak postoi te 2tyg czy nawet 4 dni jak ostatnio;/
Może zawieszają się szczotki na regulatorze przy alternatorze ?
pojeżdzisz to wyciąga z aku prąd do zera, a jak postawisz to juz nie zakręci
a kontrolka od ładowania nie migła czasem ani razu ?
najlepsze wyjscie zostawiaj tak kilka razy ze zdjetą klemą z akumulatora to wykluczysz zwarcie w samym akumulatorze( niestety centra ma to do siebie że płyty sie zwierają czasem i samoczynnie sie rozładowywuje)
sprawdż też wyjmując bezpiecznik od klimatronika bo "jeż" takie objawy czasem powoduje
popatrz wyjmując przekażniki od urządzeń wewnętrznych (klima,radio,nawiewy,grzanie siedzeń,i zapalniczka) klikający przekażnik oznacza że urządzenie które przez niego dostaje napięcie bierze prąd
Kontrolka nigdy mi nie migała. Nie to że nie zakręci, całkiem pada że po przekręceniu stacyjki żadne kontrolki się nie świecą.
zrób jak pisze "zostawiaj ze zdjętą klemą" wykluczysz sam akumulator
skoro ktoś Ci pomierzył obciążenia na wyłączonym zapłonie i nie ma obciążeń co znaczy że nic nie bierze prądu, to albo sam aku robi co jakiś czas zwarcie albo sporadycznie zostawiasz w aucie coś włączone (zapalniczka,mp3,jakieś światełko np.bagażnik,radio,itd)
Raczej nic nie zostawiam, zawsze pamiętam i sprawdzam czy wszystko wyłączone. Wystarczy minus odpiąć?
Wielkie dzięki za pomoc :)
Wystarczy jedną klemę zdjąć z aku
jak po kilki dniach założysz i nie będzie prądu w aku masz winowajcę
  • 6 miesięcy temu...
Witam mam problem z ładowaniem bądź akumulatorem tylko tyle że niewiem jak to dokładnie sprawdzić i prosił bym kolegów o pomoc.
Czasami jest tak że auto już nie odpali naładuje aku i jazda po mieście z tydizeń i nie odpali. Po naładowaniu prostownikiem jest ok ale jak już po kilku dniach słąbnie to widać np po przednich światłach na wolnych słabiej świecą ale gdy przygazuje to się rozjaśniają to samo z światełkami w kabinie po podłączeniu miernika z włączonym radiem światła i na maxa wentylator nawiewu to ładowanie mam między 12-13 v z czym że po przygazowaniu skoczy do 13 co możę być przyczyną za co się wziąść znalazłem na aku jakąś kartke i jest chyba data 12.10 czyli grudzień 2010 akumulator bosh 680a
Regulator napięcia. Ładowanie powinno być 14-14,4 volt.
PZDR>
a długość szczotek oraz wyciągnięty pasek mogą mieć jakiś wpływ na to?? pasek mi nie puszczy więc niewiem czy to to
Pasek by musiał się slizgać.
Sztoki są w kpl z regulatorem
PZDR>
mi się wydaje że cos ci rozładowuje ten akumulator jak auto jest w garażu
Kolega podaje ładowanie na poziomie 13 volt to na pewno za malo. 13 volt to praktycznie nie jest ładowanie, a cały prąd na światla idzie z akusia, dlatego trzyma tylko kilka dni. Oczywiście pobór prądu do zmierzenai miernikiem, tak samo jak ładowanie. Sprawdź też kolego stan kabli, przewodów, klem, złącz na akusiu i na alternatorze.
PZDR>
Witam. Problem tyczy oczywiście alternatora. Coś na ten temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=196305
Kolega ma racje z
PZDR>
Lecz szczotki można wylutować z regulatora i zamontować nowe. Jest to opłacalne bo regulator może kosztować nawet i 250 zł ... Ja za cała regeneracje alternatora bez regulatora dałem tyle.
