e90 320i ubytek oleju, naprawa pompy vacum
Witam, tydzień temu zleciłem jednemu serwisowi wymianę oleju, filtra oraz czujnika poziomu oleju. Jako że czujnik nie działał prawidłowo, tydzień po jego wymianie postanowiłem wymienić go na oryginał, do czego konieczne jest spuszczenie oleju z silnika, z silnika zeszło 1,7l oleju zamiast 4,25l :shock:
Samochód ma przejechane 140tys km, nie dymi, korek oleju czy płynu chłodzącego czysty - bez majonezu, silnik bez najmniejszych wycieków. W ciągu tygodnia przejechałem około 1200km.
Co mogło by być przyczyną tak dużego ubytku oleju ? Wątpię że w serwisie wlali tak mało oleju. :shock:
Edytowane przez OlegBMW
  • Odpowiedzi 245
  • Wyświetleń 33,7 tys.
jeżeli brakowało 2,5 l oleju to zapaliła by się kontrolka ciśnienia oleju. aż nie chce się wierzyć
świeciła się jedynie żółta kontrolka check engine, czego powodem był niesprawny czujnik poziomu oleju.
A przedtem nie brała oleju?
Hmm, mam ten samochód m od dwóch tygodni. Ale dzisiaj zauważyłem że jak się gdzieś zatrzymam to śmierdzi spalonym olejem, a czasem i lekki dymek spod auta wyjdzie.
coś nie tak jest z silnikiem. 1200 km i 2,5 to zbyt duża ilość.
Raczej gdzieś cieknie, i kapie np na kolektor, stąd smród :), skoro nie kopci itp to innej opcji nie ma :)
pzdr. Łukasz
Do sprawdzenia pompa podciśnieniowa układu hamulcowego. Zamontowana jest na tylnej części głowicy. Jak cieknie z niej to kapie na katalizator i śmierdzi spalonym olejem. Wskazana szybka naprawy, bo jak dużo leci to może być niebezpieczne (olej + rozgrzany katalizator = możliwy pożar). Podobno można uszczelnić - ja próbowałem - niestety się nie udało i wymieniłem na nową. Koszt spory bo realnie nie ma dostępnych zamienników. Jest kilka wątków o tym - szukaj pompa vacu.
szukaj pompa vacu.
VACUM raczej :P
ale fakt z niej może cieknąć, nie wiem jak tam w benzynie ale w dizlach da się zamówić ORG oring który ją uszczelnia, może to pomoże, bo sama pompa raczej ciec na zewnątrz nie będzie raczej z pod niej, przynajmniej tak jest w 2.0d serii M
pzdr. Łukasz
nie wiem jak w dieslu ale w benzynie pompa sie rozszczenia i z niej cieknie, wymiana oringu lub uszczelnienie pompy pomaga na chwile, pozostaje wymiana na nowa, jak masz powyzej 100 tysiecy przebiego to na 99% jest walnieta
Krzysztof
Samochód ma 140tys przebiegu, chciałem dzisiaj podtykać tą pompę vacum, pomacać, ale nie ma jak xD
Trzeba plastiki rozkręcać. Dziękuję za pomoc.
pomacac mozesz ja bez zdejmowania plastikow, do wymiany musisz je sciagac
Krzysztof
Sprawdziłem i powiem że cieknie z tej pompy, kapie na katalizator i to dość mocno.
Zatem wiesz co masz zrobić.
sorry - proszę o usunięcie.
Pompa uszczelniona, aktualnie ubytek to 0,5l/1000km. Czy mam się tym martwić ?
Zważywszy, ze robiąc wymianę powiedzmy co 15k to ty prawie półtora raza zmienisz olej samymi dolewkami do tego czasu :)
pzdr. Łukasz
Pewnie jeszcze skądś Ci leci, np. spod miski olejowej (to typowe dla tych silników), zużycie 0,5l/1000km mieści się w normie, więc ja bym się nie przejmował.
Ewentualna zmiana producenta oleju, też może ograniczyć jego zużycie. Jaki masz teraz zalany?
Nie zgodzę się z kolegą, oringu do pompy nie dostanie się w ASO (tylko ten pod pompę, czyli do uszczelnienia połączenia silnik-pompa) ale za 2PLN można dobrać IDENTYCZNY i problem rozwiązać na kolejne min 30-40tyś km. W e46 tak uszczelniłem i przez 2 lata (i właśnie 35tyś) było ok, w obecnej e87 też zamontowałem oring za 2pln i jes ok.
A to chyba lepsze niż wydanie 1000pln na nową pompę, której budowa jest prosta drut...
A trudna jest wymiana takiego oringu w pompie? W jaki sposób dostać się do uszkodzonej uszczelki?? Rozumiem, że sam to wykonałeś więc pewnie nie będziesz miał problemu z opisaniem całej "operacji" Pytam bo wygląda na to, że i mnie takie zadanie czeka. Ostatnio po przejażdżce jak wysiadłem z auta poczułem właśnie nieprzyjemny zapach spalonego oleju więc maska w górę i zaglądam. Są na osłonie termicznej od strony podszybia ślady oleju.
Coż operacja nie jest trudna i nie da się raczej nic popsuć ale dojście do śrub mocujących pompę jest mocno utrudnione.
trzeba zdemontować całe podszybie od strony maski (tam gdzie jest montowany filtr kabinowy, wycieraczek i podszybia pod nimi NIE ruszamy), jest mocowane na kilka torksów i jest wciskane w podszybie pod wycieraczkami.
Następnym krokiem jest wyciągnięcie przewodu podciśnienia z serwa hamulców (lepiej tam wyciągnąć niż rozłączać przy samej pompie)
Pompa jest mocowana do silnika na 3 śruby (imbusy lub torksy):
http://img826.imageshack.us/img826/9288/bwhz.jpg
Odkręcasz je i wyjmujesz całą pompę.
W ASO zamawiasz oring nr 3 (kosztuje około 20pln), ewentualnie możesz go dobrać w sklepie z uszczelkami.
Kolejnym etapem jest zdjęcie pokrywy pompy znajdującej się po przeciwnej stornie niż ta widoczna na zdjęciu (tej pokrywy nie widać na foto).
Jest ona mocowana na kilka śrub (też torksy lub imbusy... nie pamiętam co tam było).
Po zdemontowaniu zobaczysz duży oring który uszczelnia pompę i to przez niego najczęściej leci...
http://img13.imageshack.us/img13/2804/ng6v.jpg
W sklepie z uszczelkami dobierasz taki sam, kosztuje 2pln, u mnie był o wymiarach fi wew. około 95mm grubość oringu fi 3mm
Najlepiej pójść z obudową pompy i dobrać na miejscu, pamiętaj że musi idealnie pasować, bo jak będzie się fałdował, będzie z gruby lub za chudy to będzie lecieć nadal...
Pokrywa od pompy będzie posiadać nagar, więc czyścisz ją delikatnym papierem ściernym (o wysokiej gradacji np 500) tak aby nie narobić dużych wżer w obudowie a tylko ją "wypolerować". Następnie wkładasz nową uszczelkę do pompy i przykręcasz z powrotem pokrywę.
Następnie zakładasz oring uszczelniający połączenie pompa-silnik (nr 3 na foto) i montujesz pompę.
Ja nie smarowałem nigdzie silikonem i wszystko jest ok.
Adrian, przepraszam ale tu to ja niezgodze sie z toba: "W normie BMW" ok, praktycznie to jest po prostu jakas katastrofa jezeli nie ma wyciekow. Norma nawet przewiduje de facto 0,7l/1000 KM ale to jest zalezne od sytuacji ... (patrz nizej) *. Jezeli bierzesz pod uwage zalecenia/komputer czyli 30000KM mw interwalu to dolewasz 21 Litrow oleju do twoich 4,3 czyli konsumujesz okolo 25 litrow na kazda wymiane oleju, w tym momencie to juz lepiej robic samodzielnie wymiane co 5000 KM na to samo wychodzi. To jakas paranoja.
Za to prawda jest ze jezeli lejesz Castrola 5W30 EDGE FST professional ultra meta super wytrzymaly az naklejka sie swieci widziales "Spalam sie juz jak mnie wlewasz" bo ktos wpadl na pomysl aby wyprodukowac olej BARDZO PODATNY NA SPALANIE... i ewidentnie obnizyl temperature Zaplonu do 202 stopni bo nawet w chinach polnocnych pierwsza lepsza rafineria nie odwazy sie wyprodukowac oleju ponizej temperatury zaplonu 205 stopni bo ich roszczelaja na miejscu ale my mamy wolnosc i najlepszym sposobem aby zwiekszyc sprzedasz oleju i zmniejszyc trwalosc silnika to zrobic juz na starcie olej ponizej krytycznej temperatury zaplonu 205 stopni ponizej ktorej uznaje sie ze olej jest tak podatny na spalanie ze nadaje sie do wymiany bo jego spalanie bedzie krytyczne... a bo w miare zuzywania sie oleju, temperatura zaplonu spada... czyli czym dluzszy interwal tym szybciej sie nasz olej ulatnia... ale spokojnie chlopaki wszystko przewidzieli ten sie ulatnia tak szybko ze wymienisz go 6 razy w dolewkach a wiec nie bedzie problemu stazenia sie oleju jezeli bys chcial go zbadac to sie nie da bo albo jest nowy albo go nie ma... Wszyscy sa zadowoleni Castrol sprzedaje duzo oleju klasy opalowej, BMW szybko wymienia samochody... a klient za to placi bo jest Baran... Nie ma na rynku oleju silnikowego ktory ma nizsza temperature spalania niz CASTROL EDGE 5W30 (olej rekomendowany przez BMW), nawet najgorsze i najtansze oleje mineralne z lat 90ych maja 208 stopni... ale przestaje nudzic BMW poleca Castrol :cry2: , w sumie dla mnie ok, ja zarabiam na marketingu.
* Poradze test ktory przeprowadzilem u jednego dealera warszawkiego BMW, zobaczycie mozna sie posmiac...Umowilem sie ze znajomym : Przyjechalem do dealera moim samochodem po gwarancji bo "bierze litr na 2000 Km mw, czy to normalne ?" odpowiedz : Absolutnie NIE i dostalem wycene czterocyfrowa... i nie jedynka byla z przodu.... Dwa tygodnie pozniej moj znajomy pojechal do tego samego dilera, prawda ze jego samochod jest na gwarancji, silnik ten sam, ale pojemnosc 3 litrowa i powiedzial ze jego auto pali litr oleju na 1000 km... ale to normalne drogi panie, to norma, za to powinien pan wymienic wycieraczki bo juz okazuja oznaki zuzycia... jak to 600 KM temu byly wymieniane, no tak bywa niestety ten typ tak ma, na sucho sie nie trze... a przez przypadek pod jedna i druga wycena podpisal sie ten sam serwisant...
Moja La Bunia
DO E9x :
no tak ale wymiana oleju co 30tyś to jak dla mnie zabójstwo dla silnika...
Dzięki, fajny opis.
Ja tą pompę też sam uszczelniałem, kupiłem dwa oringi po 2zł w jednej firmie, jeszcze tam trochę silikonu czerwonego dodałem dla pewności :P
Z dekla zaworów czasem kropelka kapnie, uszczelnił bym ale nie wiem czy dam rade, może ktoś ma jakąś instrukcje : )
Olej który wlewam to SHELL HELIX ULTRA EXTRA 5W30
Ale tam idzie uszczelka więc kwestia pewnie wymiany na nową.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/obrazek/127929/686x484
masz pod nr. 2.
