Witam podłączę się do wątku. U mnie w 740d mam ten sam komunikat i nic nie pomaga przełączanie przełącznika w bagażniku (przełącznik działa można go wyjąć i sprawdzić). Stało się to jak samochód był naprawiany i akumulator się rozładował. Teraz nie działa mi domykanie drzwi, navi, komputer,telefon,radio, pilot, wentylacja i pewnie jeszcze parę opcji. Działa tylko to co jest potrzebne żeby jechać. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co zrobić aby wszystko zaczęło działać? :?:
Problem rozwiązany. W inpie jest opcja transport moduł on /off czy jakoś tak. Włączyłem i wszystko zaczęło działać i napis o wyłączonym przełączniku znikł.
  • Odpowiedzi 113
Witam!
W moim e65 nie działają czujniki parkowania, na desce wyświetla się "PDC system fault" i nie pokazuje się wizualizacja, nie ma też sygnału dźwiękowego.
Podłączyłem się inpą i znalazł takie oto błędy w module PDC, niestety nic z tego nie rozumiem, zwłaszcza że inpe mam po germańsku:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 28.09.2011 16:32:38 ECU:
PDC_E65 JobStatus: OKAY Variante: PDC_E65
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
9E2F Fehlerort: Wandlerfehler VL
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand 116504 km
Aussentemperatur 19.00 Grad C
unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 9E 2F E8 01 38 E3 76 00 00 00
9E39 Fehlerort: Wandlerleitungen VML
Fehlerhäufigkeit: 1
kein Signal oder Wert Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 9E 39 E4 01 38 E3 76 00 00 00
Może ktoś potrafi to rozszyfrować, będę zobowiązany.
Pozdrawiam!
Paweł
Kiedyś było: e36 325i, e39 540i, e38 740i, e53 3.0d, e65 745i, e39 M5
Rozumiem, że PDC masz też z przodu?
Bo z niemiecka Twoje błędy dotyczą czujników parkowania i domyślam się, że:
VL = vorn links = przedni lewy
VML = vorn mitte links = przedni środkowy lewy
Czyli wychodzi, że oba lewe z przodu do sprawdzenia na okoliczność luźnych połączeń lub niepsrawności ichże. Heil! :wink:
Dzięki za pomoc, miałeś racje to czujniki, właśnie zamieniłem stronami i teraz pokazuje VR i VMR. Już się bałem że to jakiś moduł lub wiązka. Pozdrawiam
Pozdrawiam!
Paweł
Do usług. Przynajmniej tłumaczeniowych :wink:
Na przyszłość,kiedy włączysz PDC to po przyłożeniu ucha do czujnika usłyszysz który działa a który nie.
Panowie jak się dostać do tylnych czujników? Raz mi działają raz nie dwa środkowe, Obstawiam że coś z połączeniem jest nie tak... Trzeba ściągać zderzak? W jaki sposób?
Nie musisz zdejmować zderzaka,wystarczy zdjąć środkową listwę.Ja miałem podobne objawy,ustąpiły dopiero po wymianie czujników na nowe.
Witam serdecznie!!
Po podlaczeniu komputera i zczytaniu bledow w inpie w bmw e65 745i wyskoczylo:
0A SBSR
98E9 20
41 DWA
D944 60
D947 24
46 WIN
DA84 78
DA87 38
4C TMFT
9B4A 32
64 PDC
9E31 e8
9E3A E4
E204 E8
E207 A4
78 KLIMA
9C64 21
E704 60
9X76 64
Prosze o pomoc w rozszyfrowaniu tych bledow
Serdecznie dziekuje z Gory i pozdrawiam
Kolego wejdź w każdy moduł osobno w którym wywala ci błędy i będziesz miał opisy. Z samymi kodami to zbyt dużo roboty i nie wiem czy ktoś ci pomoże. Odpalasz INPĘ wchodzisz po kolei w każdy moduł, czytasz pamięć błędów i masz ładnie opisane, gdy czegoś nie rozumiesz to wtedy na forum całość, a nie same kody. Lepiej jeszcze by było gdybyś wszystkie błędy pokasował. Pojeździł ze trzy dni i wtedy zobaczył czy coś się pokazało na nowo, bo może być tak, że są to stare błędy już nie aktualne i nie warto sie tym przejmować a nikt tego nie kasował.
dziekuje kolego za odpowiedz. W tym momencie sprawa juz jest rozwiazana. PDC naprawione. Pojawił sie bład maty kierowcy mimo ze wczesniej go nie bylo. Poza tym mam problem z dzwiękiem mianowicie muzyka gra nagle trzask jakby uderzyl kamyk w szybe wycisza muzyke i powraca do normalnosci. Nieraz wycisza do zera i poźniej gra na minimum. Kolejny problem to naped dvd do navi nagralem plik iso z nawigacja 2012 i naped nie widzi plyty. Jest informacja initializig ale nic sie nie dzieje. Płyty tez nie mozna wyjąć...
Witam wszystkich i proszę o pomoc . Posiadam BMW 735i z 2003r . Od jakiegoś czasy wyskakuje mi kontrolka check engine po podłączeniu do kompa wyskakują błędy jak w temacie P2187 i P2189 czyli zbyt uboga mieszanka na biegu jałowym. Po wykasowaniu jest ok przez jeden dzien następnie stojąc na czerwonym wskakują obroty na ok 850 i znów zapala się kontrolka . Zdarza się że auto troszke buja na wolnych obrotach. Chciałbym zaznaczyć że wymieniłem już pompe paliwa, świece, uszczelki pod zaworami ,olej, pompe wody. Proszę o pomoc
"Engine fault! Reduced power. Full engine power no longer available. Drive moderately" przetlumaczylem wiec mniej wiecej wiem co to znaczy,tylko co dalej i co mnie czeka.wjezdzajac na autostrade wcisnalem caly gaz auto przerwalo prace tak jakby zgaslo zamrugaly czy zaswiecily sie wszystkie litery od skrzyni "RND" i wyskoczyl mi taki komunikat z zolta ikona "check engine"noi skrzynia zaczela troszku szarpac tzn nie zmienia juz gladko i delikatnie biegow.o co chodzi jesli mozna prosic o pomoc albo ktos mial cos podobnego.z gory dzieki za jakas odpowiedz
przeczyscilem przplywke byla extra roznica,wiec zainwestowalem w nowa i adaptacje i bylo super,mechanik powiedzial ze tez jest ok zebym narazie skrzynie zostawil chyba ze cos sie gorszego stanie,wiec nic z nia nie robilem oprocz wymiany filtra i oleju.dlatego niewiem czym ten blad jest spowodowany czyzby ta skrzynia?jak jade spokojnie to wszystko w porzadku nic sie nie dzieje jak mu dorzuce wiecej no to boom i sa efekty
Witam wszystkich. Od niedawna podczas uruchamiania silnika pojawia się błąd na głównym wyświetlaczu. Treść błędu brzmi mniej więcej tak: Suspension control failure. Driving comfort reduced. Please drive moderatley. Obok jest duża kontrolka Zawieszenia. Całe zawieszenie jest sprawdzone u dwóch mechaników, zresztą nie wyczuwam aby się tam coś działo. Obaj podpinali auto pod kompa i nie potrafią poradzić sobie z tym błędem... Albo to auto jest magiczne albo ci mechanicy powinni wracać do szkoły. Proszę o pomoc i jakieś rady jak mogę sobie poradzić z tym błędem. Pozdrawiam.
a ta kontrolka jest to moze przechylony samochod na bok i wywala komunikat "Lenkung" i chodzi o uklad dynamic drive? bo jesli tak to sprawdz poziom plynu (oleju )w zbiorniku ukladu wspomagania moze masz niski poziom......
Taki błąd powoduję czasami padnięte aku ,nie jest to groźne ,ale trzeba to sprawdzić ,baterejka siada, akurat w tych modelach to standard,błąd może być powodem słabego aku .
Dzisiaj rano po odpaleniu silnika wyskoczyl error check engine. Obroty silnika byly wysokie (ponad 2tys) i falowaly. Po wylaczeniu i wlaczeniu silnika blad z idriva zniknal ale zostal na tablicy (engine). Podlaczylem auto do kompa i widac byly nastepujace bledy. Niestety po usunieciu bledow ikonka z tablicy nie zniknela.W idrive jest czysto. Co moze byc problemem?
BMW 745i
http://www.emilmajkowski.com/inpa/error1.jpg
http://www.emilmajkowski.com/inpa/error2.jpg
http://www.emilmajkowski.com/inpa/error3.jpg
A moze zle usuwam bledy w INPIE? Wybieram Functional jobs i pozniej czyszczenie bledow.
Bede drazyl temat. Dzisiaj rano pojawil sie podobny problem.Po odpaleniu tak jakby nie wszystkie cylindry pracuja. Jak chwile auto pochodzi to znowu zaczyna rowno pracowac. Podejrzewam,ze swiece sa walniete, ale bardzo bym prosil zeby jakis specjalista sie wypowiedzial.
Ponizej screeny z INPY.Nadal nie umiem rozkodowac bledow,ale zamieszczam rowniez diagnostyke silnika z momentu kiedy wystepuje blad.
http://www.emilmajkowski.com/inpa/error4.jpg
http://www.emilmajkowski.com/inpa/error5.jpg
http://www.emilmajkowski.com/inpa/error6.jpg
http://www.emilmajkowski.com/inpa/error7.jpg
Mam tak samo znajomy powiedział że to cewki - koszt około 150 - 200 zł wymiany - tak na te auta działa wilgoć - dajcie znać jak będziecie mieli informacje
Czy przerwy w zaplonie nie objawialy by sie tez na cieplym silniku? U mnie tylko jak jest zimny wystepuje problem, po chwili silnik pracuje bardzo rowno.
