E65 błędy INPA, check engine, rozkodowanie błędów
sluchaj kolego zapytalem sie bo potrzebuje pomocy,niestety jestem mechanikiem i sam dojde co to jest,a ty kolego to podejrzewam ze nawet kola nie umiesz sam zmienic,po dwa to pewnie robisz zamieszanie na stacji cpn bo nie wiesz jaki plyn do spryskiwaczy sobie wlac,a po trzy to auta sa z tych samych zrodel co ty zapewne kupujesz....
przykro mi ze nie jest w stanie nikt pomoc,i ze zawsze sie jakas" mundrala "trafi co tylko teorie zna,a teoria z praktyka nie zawsze idzie w parze...
  • Odpowiedzi 113
  • Wyświetleń 28,5 tys.
Nawet najlepszy mechanik nie zdiagnozuje usterki silnika przez forum. Takie pytania to raczej na forum jasnowidzów.
Może ja jestem "nie z tego świata", ale zmienianie Vanosow czy "naprawianie" po omacku to nie jest szczyt profesjonalizmu ze strony mechanika i tego tyczył się moj komentarz. To nie moja wina, że poczuliście się urażeni :wink:
Wystarczy znaleźć dobry warsztat, który takie rzeczy ogarnia. Tak, wiem że "wystarczy" brzmi zbyt banalnie.
  • 5 tygodni później...
Od jakiegoś czasu pada mi poprostu akumulator.Wymieniłem i dalej to samo.Dodam że jakoś 3 miesiące temu zaczęło się od tego ,że jade dałem w gaz i poprostu wszystko gasło i po sekundzie się znów włączało ale ze wszystkimi błędami od skrzyni do czujników ciśnienia w oponach.Teraz zapalam to odrazu błąd ABS,czujnika ciśnienia trakcja i ręczny wyskakuje.Auto postoi noc i już odpalić niedarady.Dodam,że mocy wogóle niema choć check engine sie nie pali.Czasami jak włącze to podczas skręcania kierunkowskaz nie odbija.Spotkał się już ktoś z czymś takim?;/
  • Członkowie klubu
Moja szklana kula mi powiedziała "Na komputer odczytać błędy". To jest zbyt skomplikowane auto, ma mnóstwo elektroniki, czujników itp. Błędy masz bo spada Ci napięcie w akumulatorze, skoro dawałeś "w gaz" to może winny jest alternator? Dość kosztowna sprawa, jeśli chodzi o e65 ...
najlepsze jest to ze diagnostyka powiedziala-sory zestaw 70% błedów.Teraz tak parze co mi nadrukowali to z 50 bledow jest Pxxxx...
  • Członkowie klubu
Jednym słowem masz błędy zarówno będące skutkiem zaniku napięcia, jak również gdzieś zapewne czai się błąd, który wskazuje na przyczynę. Z którego roku masz auto?
2006,dodam że wogóle zawieszenie się nie usztywnia,buja na boki -cyrk.
  • Członkowie klubu
Czyli Dynamic Drive nie działa .... Dobry komputer i analiza WSZYSTKICH błędów, inaczej to będzie wróżenie z fusów. Innej opcji nie widzę ...
A gdzie najlepiej jechać i zczytać te errory(Wrocław)?Chyba że jest jakiś domowy sposób laptop i OBDII jeśli by sie bardziej opłacało?
Pytam sie dlatego bo tam gdzie ja bylem to nadrukowali mi tyle tego że z początku pomyślałem że to jest spis błędów.
  • Członkowie klubu
Proponuje ASO, nie znam nieautoryzowanych serwisów BMW w okolicy Wrocławia, to nie moje strony. Słyszałem o jakimś Stando we Wrocławiu, ale nic na ich temat nie wiem. Sorki, że tak pytam wprost, ale to autko to dla Ciebie czy na handelek? ;) Bo jak chcesz oszczędzać na diagnozie to strach pomyśleć co będzie jak trzeba będzie coś wymienić :mrgreen:
Brzmi jak regulator napiecia, ale troche dziwnie wyglada jak przy E65 z 2006r wypytujesz nas na forum, a nie pojedziesz do pierwszego pro warsztatu, gdzie bez zgadywania powiedza, co jest grane.
Dla mnie,a pytam sie dlatego,że nie będe płacił koła komuś kto tylko popatrzy się i powie to samo co wiem,nie tędy droga.
No niestety na tym polega diagnoza - za darmo można pogadać z seriwsem o pogodze.
  • Członkowie klubu
Dokładnie :cool2: Poza tym profesjonalna diagnoza nie polega na podpięciu komputera i przekazaniu właściciela auta listy kodów błędów, tylko ich rozszyfrowanie, wskazania przyczyn ich powstania i sporządzenie wyceny ich usunięcia. Zmień warsztat, albo zmień auto, bo jak masz takie nastawienie do jego serwisowania, to daleko nie zajedziesz ...
no to właśnie moim celem jest jechać do jakiegoś serwisu gdzie się znają i mi to zrobią.Bo w ostatnim serwisie co byłem to dali mi jakieś kartki z błędami i nic więcej.Powiedzieli że nie wiedzą co jest przyczyną i niby autoryzowany serwis...Co mam do DE jechac?
witam mam prośbę o mógł by ktoś rozkodować te błędy
0A3AC 20 000 7144 85
8E111 20 000 7161 7A
0000 0000 0000
Diagnozowalem skrzynie automat w 740 lub 745 i wywalilo mi blad:
CF26 i nie byl opisany
ktos wie co to za blad?
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie którzy nie chcą tego zrobić.
  • 3 miesiące temu...
Witajcie.
Po wejsciu w ukryte menu oraz podpunktu zapamietane błędy, wyswietla sie kolejno:
w pierwszej linijce: 09319 24 016 5A43 8A
druga linijka: 8E111 20 030 5953 7B
trzecia linijka: 000000000000
Co to oznacza?
Tomek
Koledzy nie doszukałem się podpowiedzi i odpowiedzi co dokładnie wnioskuje komunikat "battery switched off".Siostra posiada to upierdliwe wozidło i poprosiła mnie o zweryfikowanie tego błędu.Wiem napewno że z powodu awarii alternatora zdechł jej drogą aku,zrobiła się choinka na liczniku i było po jeżdzie.Alternator jest już naprawiony,założony nowy akumlator a ten głupawy komunikat nadal jest.Mam do Was prośbe,podpowiedzcie mi co sprawdzić,co poprawić,tak żeby ten problem się zakończył.Może ktoś miał ten przypadeczek?.Sam nie mam pojęcia bo akurat seria 7 to nie moja działka,choć przewiduje w przyszłości nie długiej jakieś poliftowe 65 .POzdr Daniel
W bagazniku po prawej stronie otworz schowek. Tam w górnej jego czesci znajduje sie suwak ,ktory zapewne znajduje sie w pozycji OFF. Przesuń go na pozyje ON. Komunikat zwalczony! :D
Jest to funkcja stosowana przy dłuzszym nieuzywaniu pojazdu. Ogranicza,zapobiega rozładowaniu akumulatora.
Pozdr.
P.S. Jak siostrze sie sprawuje e65 730d. Mam taka samą. Porobione ma kolektory,wezyki itd?
Moja ma sie dobrze. Jedyne co musze zrobić to zakodować najwyzsza wartość zasysanego swiezego powietrza przez egr. Niestety szukam i nie moge znalezc w okolicy forumowicza,ktory odpłatnie mi to zrobi swoim sprztem.
Tomek
Witam podłączę się do wątku. U mnie w 740d mam ten sam komunikat i nic nie pomaga przełączanie przełącznika w bagażniku (przełącznik działa można go wyjąć i sprawdzić). Stało się to jak samochód był naprawiany i akumulator się rozładował. Teraz nie działa mi domykanie drzwi, navi, komputer,telefon,radio, pilot, wentylacja i pewnie jeszcze parę opcji. Działa tylko to co jest potrzebne żeby jechać. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co zrobić aby wszystko zaczęło działać? :?:
W dosłowni znaczy to ochrona baterii.
Ale jak ten tryb wyłączyc? Ciekawe.
Może tel do serwisu?\
Tomek
