Geometra E60 czy to krzywe sanki czy geometria
Walczę bardzo długo z geometrią i byłem u kilku mechaników od tego i nic. niby ustawione idealnie a jak usiądą 2 osoby z tyłu to nie idzie szybko jechać i co dziura to ściąga w stronę dziury. Zawieszenie jest bdb pływające wymienione i tuleje belki też.
Korzystając z okazji miałem możliwość podniesienia auta na podnośniku. i podczas pomiaru samochodu miarka budowlana od przodu od śrób od sanek do tylnego koła to jedno koło mam przestawione jakieś 4mm do przodu. a wyniki z pomiarów geometri idealne.
Czy to mogą być krzywe sanki? i geometrie ustawią ale jak zawiecha pracuje to wszystko się rozjeżdża??
Jak najlepiej sprawdzić czy sanki tylne są proste?
Przemierzyć przekątne , najlepiej listwą pomiarową
Mierze właśnie i nie wiem jak dokładnie w których miejscach. i chyba trzeba je wyjąć aby dobrze pomierzyć
Jak byś miał listwę pomiarową blacharską to byś nie musiał wyjmować sanek , podpowiem tylko że takie urządzenie pomiarowe w bardzo prosty i tani sposób można wykonać samodzielnie
A tulejek w tylnych amorkach nie masz czasem uszkodzonych?
W amortyzatorach nic nie widziałem aby był luz.
Ale amortyzator nie ma nic do tego ze koło jedno jest troche do przodu.
A na jakich miejscach belka lubi się poddać? gdzie najlepiej mierzyć? i względem przodu po przekątnej czy jak>??
wrzuć ostatni wykres po geometrii...
Opony OK ?
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Opony raczej ok bo miałem letnie 225/50 i teraz na zime nówki kupiłem firestone również 225/50 17 i dzieje się to samo. kiedyś miałem runflat to było jeszcze gorzej.
Przesyłem skan geometrii.
http://www.editer.pl/fotka/fd8decdf11275447032d11e6097ed0b5_1.jpg
Pozdrawiam i czekam na opinie.
Ogladaj zcieranie opon tylnich od wewnatrz. 2 stopnie to juz spore pochylenie. A tak to nie ma się do czego przyczepić.
przed ta regulacją własnie zdzierało mi prawa opone od środka pomimo wczesniejszych poprawek geometri. po tym teraz ustawianiu jeszcze nic nie widać po oponie aby zdzierało.
Ale jak sam jadę to auto w miare dobrze sie prowadzi chyba ze wiatr wieje to ciężko. w koleinach idealnie idzie. ale to wszystko dobrze jak jade sam. jezeli usiądą 2 osoby z tyłu to jazda szybciej jest fatala buja cały czas.
u mnie koło uciekało lekko do tyłu jak tuleja pływająca skończyła swój żywot, ale jak masz je sprawdzone i jest ok to sprawdź jeszcze tuleje belki tylnej
pływajaca była wymieniana i jest sztywna. belki myslałem ze jest wyrobiona to kupiłem nowe tuleje belki lemfordera i wymieniłem ale żadnej różnicy nie zauwazyłem. stara po 300tyś km wygladała tak samo jak nowa.
przesunięcie koła zostaw w spokoju bo 4mm to równie dobrze mógł być błąd pomiarowy albo przesunięcie wózka na śrubach przy wymianie tulejek belki.
Amortyzatory nie są wylane albo słabe? Jak tulejki są ok to często jest tak, że amory nie trzymają. Daj sie może jakiemuś mechanikowi przejechać.
Kilka postów wyżej wspomniałem o tym koledze. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć,że po wymianie tylnych amorków już tył nie pływa.
U mnie dzisiaj zauważyłem że lewe koło wystaje o 0,6 cm bardziej niż prawe. Mierzyłem żeby dobrać ET lub dystanse.
U mnie amory nowe, tuleje pływające wymienione niedawno. Nie wiem jak było wcześniej bo dopiero teraz to zauważyłem.
Ale to chyba w tolerancji się mieści, co?
Znalazłem post gdzie kolega miał krzywe sanki.
viewtopic.php?f=73&t=155940
530xi N52B30 M Pakiet,H&R Sport Bilstein B8/B6, EBC USR+Yellow stuff, LED Ring
https://drive.google.com/open?id=0B2VPVwIhSAjvNWFGanZub0VDelU
  • 4 lata później...
Witaj kolego mam ten sam problem tylne lewe koło wystaje mi około 1 cm góra bardziej niż prawe,wcześniej tego nie widziałam do puki nie założyłem dystansów.
Teraz powiem co sprawdziłam:
amortyzatory proste,
wahacze proste,
dystanse takie sama,
felgi tej samej szerokości,
luzu na wahaczach nie ma.
A mimo to koło stoi krzywo acha zbieżność też zrobiona i nadal mi ociera opona o nadkole.Panowie nie mam pomysłu co dalej z tym robić.Jak robiłam zbieżność to po rozmowie z fachowcem próbował śrubą mimośrodowa ustawić koło na wszelkie sposoby i nic po prostu jak by brakło regulacji.Moze ktoś z Was miał juz taki problem i podpowie co z tym dalej robić.
Czy samochód do geometrii był obciążony?
Czy prześwit się zgadza? Wpisane masz 586mm tył.
Do prześwitu program dobierana pochylenie koła. Jeśli ktoś nie zmierzył, tylko wpisał sugerowane przez program, to wartości będą nieprawidłowe.
Pomiar wejściowy będzie nieprawidłowy ,ale jako klient zobaczysz prawidłowe (zielone) wartości.
To samo w sytuacji ,gdy nie obciążono samochodu.
Przy obciążeniu pochylenie kół idzie na minus
Poza tym w pomiarze końcowym brakuje 2 wartości pomiarowych, co sugeruje ,że pomiar nie został prawidłowo "dokończony"
Powiem tak nic nie widziałem żeby ktoś cos wrzucał do samochodu.Po prostu cos tam popstykał na kompie i wziął sie do ustawiania.Po świętach podjadę do innego i kaze mu sprawdzić czy jest ok dam znać.Narazie dzięki za info.
Z ściąganiem auta do dziury zmagałem się w e60 od czasu jak go tylko kupiłem jakieś 3.5 roku temu.
Przez ten czas by temu przeciwdziałać zmieniłem chyba wszystko co tylko lekko nawet w zawieszeniu było nie tak, tuleje pływające, łożyska amortyzatorów, tuleje w amortyzatorach. Zmieniłem nawet opony. Nic nie pomogło, geometria tez była robiona kilka razy. Dopiero zmiana kól na 16 - 225 50 16 dało taki efekt, że nie martwię się na dziurach i koleinach, a auto jeździło jak chciało. Co jest przyczyną nie wiem. Kupa kasy wydana, zawieszenie praktycznie nowe i na 18 nie dało się jej okiełznać. Pogodziłem się z jazdą na 16, komfort i bezpieczeństwo ważniejsze od wyglądu.
Geometria to podstawa. U mnie nowe zawieszenie łącznie z przekładnią. Im więcej człowiek wymienia tym gorzej. Miałem już robione w 3 miejscach po 2 razy i dalej jest problem i auto żyje swoim życiem. Wydaje mi się że niektóre warsztaty zatrzymały się na przednim zawieszeniu i belce.
