SaquU
  1. boss7027 obserwuje zawartość SaquU
  2. nie chciałbym siać paniki itp. ale w takiej sytuacji jak i w sumie każdego użytkownika e39 touring warto by było się przyjrzeć zawiasom od klapy. Jak swoją rozbierałem do malowania to klapa się otwierała z hydrauliki jak się jej delikatnie pomogło na 15cm i dalej szła sama. Zdemontowałem klapę i zawias. Wkręcony w imadło ledwo dało się go obrócić szczypcami. Korozja zrobiła swoje. Godzina walki z wd40 + oleje + smary bardzo płynne i zawias teraz sam się obraca. Rewelka. Z drugiego chciałem wybić sworzeń i to był błąd ponieważ jest tam siateczka, która kasuje luz i nie dałem rady tego już złożyć... Bez niej zawias to praktycznie śmietnik... Zamówiłem drugi i prawie powtórka z rozrywki. Prawie, ponieważ tam już sworzeń był tak skorodowany, że pękł. Telefon z reklamacją do sprzedającego i teraz czekam na kolejny. Mam nadzieje, że znajdzie z całym sworzniem :) Po takim zabiegu klapa nie powinna mieć problemów z samym otwieraniem się. Jak to nie pomoże to jeszcze wymienię siłowniki od klapy, od szyby mam pół roczne. U kumpla w bumie było trochę gorzej bo tam aż widać było jak dach się ugina. Trochę walki z tym jest ale myślę, że jak ktoś grzebie przy bumie to warto.
  3. SaquU odpowiedział(a) na vixxx temat w E39
    nie zmienia to faktu, że piasty mogły zostać już przeciągnięte i w miejscach otworów będą wyczuwalne stopnie i tarcza nie będzie dobrze dolegała i zacznie bić, krzywić się itp... Fajnie byłoby zrzucić tarcze i to skontrolować teraz.
  4. swoją teraz lakieruję i akurat w tym miejscu jak zacząłem czyścić to skończyło się na cięciu i spawaniu łatki. Wygląda, że bez zdjęcia progu tutaj się nie obejdzie... 2-3dni trzeba na to liczyć. Przed świętami raczej będzie ciężko to ogarnąć.
  5. Dokładnie jak pisze Sołtys. Lusterka różnią się tym , że kwadraciaki są pod zwykłe szkła a te zaokrąglone pod fotochromy składane elektrycznie. I te lusterka są sporo większe. Wychodziły takie zarówno przed jak i po lifcie.
  6. SaquU odpowiedział(a) na arturkolarz1 temat w E39
    jak wskazówka stoi bardzo nisko to wymieniaj od razu oba. U siebie wymieniłem jeden i po złożeniu musiałem drugi. Bez sensu tylko 2 razy trzeba pod maskę zaglądać.
  7. zobacz czy, któryś wtrysk czasem nie leje.
  8. SaquU odpowiedział(a) na bmwe399 temat w E39
    nie wiele słychać na tym filmiku... może podjedź gdzieś na warsztat, żeby zobaczyli co to.. możliwe, że np pasek się uślizguje bo jest już zużyty, rolki, albo napinacz.. albo sam alternator skoro to z jego okolic.... Przy gaszeniu wtedy też by pojawiał się pisk gdy silnik staje a kilka elementów jeszcze chce się kręcić. Pasek wymieniałeś?
  9. SaquU odpowiedział(a) na zonqu1681 temat w E39
    końcówki mocy w tunerze radiowym.
  10. SaquU odpowiedział(a) na zonqu1681 temat w E39
    w bagażniku w boczku po lewej stronie auta, jak nie gra Ci muzyka to możliwe, że końcówka mocy zakończyła swój żywot co jest często spotykane w tunerach BM54
  11. Z tym, że pamiętaj że elementy resorujące wymienia się parami. Nigdy pojedynczej sprężyny, amortyzatora itp.
  12. jak tak jak na filmie to słychać jak by panewka. Również może stukać klapka z kolektora która wpadła do silnika. U jakichś kiepskich mechaników byłeś skoro takie ewidentnego stukania nie mogą wychwycić.
  13. SaquU odpowiedział(a) na Tomek-Tomek temat w E39
    chyba pomyliłeś wątki albo silniki. M62 to jest silnik V8 benzyna, filtr paliwa jest w miejscu pompy podprogowej w dieslu natomiast sama pompa paliwa w benzyniaku jest umieszczona w zbiorniku paliwa pod kanapą po prawej stronie auta. kolejną rzeczą jest że wąż, który jest podłączony do regulatora ciśnienia paliwa to jest wąż powrotny do zbiornika. Jeżeli padł regulator i jest otwarty cały czas to zaciśnięcie węża powrotnego pomogło by przy odpaleniu auta. Pompa paliwa jest na tyle wydajna że nie powinien mieć problemu z odpaleniem nawet jeśli paliwo się cofnie. Możliwe, że umiera Ci pompa. Kwestia sprawdzenia paru rzeczy jak np to czy jedzie bez problemu na wyższych obrotach, jak szybko paliwo się pojawia na listwie itp...
  14. SaquU odpowiedział(a) na Stonuk temat w E39
    rozrusznik jak zdycha to słychać, że ciężko kręci itp..., jak chcesz mieć z nim święty to oddaj go do regeneracji, koszt samej regeneracji nie powinien przekroczyć 200zł+ montaż, jednak z opisu wygląda jak by Ci klema się rozłączała albo gdzieś masę gubił
  15. wał nie będzie stukał jeżeli jest już zmęczony i ma padniętą podporę wału (o ile nie ma luzu na krzyżakach i wieloklinie.). Jak jest z nim problem to czuć właśnie wibracje na podłodze, fotelach i często czuć to zadkiem. Jak by łożyska to by było słychać huczenie przede wszystkim z kół. Ewentualnie do sprawdzenia tylny zawias. Jednak na początek wymieniłbym podporę wału + jego wyważenie na nowo.
  16. SaquU odpowiedział(a) na ArekD temat w E39
    najlepiej byłoby się przejechać autem z podłączoną inpą i obserwować co się dzieje. Częstym problemem w m57 są uszkodzone wężyki od sterowania podciśnieniowego. Zacznij od ich sprawdzenia.
