F32 430xi M Performance | nowe auto s. 37
Czy ktoś z Was miał podobny problem z naklejką? Schodzi z niej zewnętrzna warstwa folii ochronnej. Dotyczy to naklejki po stronie pasażera. Na drugiej nie zauważyłam podobnej usterki.
Sorry za zdjęcia, ale Łódź dzisiaj bardzo deszczowa ;)
  • Odpowiedzi 559
  • Wyświetleń 43,7 tys.
Moze wada materialu? U mnie przez dwa lata bylo idealnie.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
W serwisie powiedzieli, że bez problemu wymienią w ramach gwarancji, ale jestem zaskoczona tym, co się stało z tą naklejką. Szczególnie, że mam ceramikę na aucie.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Zle położona ceramika na 99% , temat wiele razy poruszany na forach auto detailing'u :wink: Po prostu odciągnęło ...
Podeślesz jakiś link na ten temat? Chętnie poczytam...
Dzisiaj zdecydowałam się na zmianę kół. Mam nadzieję, że się nie pośpieszyłam. Zimówki umyte i spakowane. Przeżyły sezon bez żadnych zadrapań ;)
Kilka fotek na szybko telefonem. Wybaczcie brudne auto ;)
Tak spasował się przód:
Tak wygląda tył:
Tak na szybko odpowiedzi na kilka pytań, które ostatnio dostałam nt. tych felg:
1. Czujniki działają bez problemu.
2. Dekielki BMW mają ten sam rozmiar, ale nie pasują.
3. Szerokości i ET wybrane przeze mnie mieszczą się idealnie w nadkolu.
Auto pójdzie lekko w dół (Eibach Pro Kit), więc zwalniam z obowiązku pisania komentarzy "w dół" :D
Nie wytrzymałaś :) Trzeba było to połączyć z zarżnięciem kozy, u mnie Ajbaszki wlecą w czwartek :)
Była taka ładna pogoda, że żal było nie poświecić soboty na wymianę kół ;) Było to tez trochę celowe, bo chce mieć porównanie o ile siądzie, a łatwiej będzie mi porównać na tych samych kołach :)
Odważnie :) same dziury w tej naszej Łodzi, lepiej chyba poczekać aż połatają. Bardzo fajny kolor - wygląda inaczej niż na fotkach z garażu
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
Kurde, to ja chyba jedyny co zawsze odradza obniżanie auta do jazdy na co dzień :P Wręcz odwrotnie - miałem już przypadek, że auto po kupnie podnosiłem, bo miało problem z progami :D
Ślicznie się prezentuje w tych felgach. Co do wysokości zawieszenia, było to już w jakimś wątku, że xdrive jest wyższy od rwd.
Jest bardzo fajnie ale koniecznie musi być niżej bo to psuje całość.
Zgadzam się, ze koło super ale musi trochę usiąść :) ja tez już zdążyłem swoje przerzucić w tamtym tyg i nie żałuje póki co zobaczymy jak długo :lol:
No tak, teraz korci mnie jeszcze żeby zmienić koła... Brawo pani_E ;)
Zastanawia mnie jak to jest, że na fabrycznych wzorach koza nie jest aż tak widoczna. Czy tylko mi się wydaje?
Koła prezentują się znakomicie!
Bardzo mi pasuje ten wzór.
Podejrzewam że na żywo wygląda to jeszcze lepiej!
BMW F20 - było
BMW G21  - było
Dzięki za opinie :)
Dzisiaj jest troszkę niżej. Myślę, że wczorajsze fotki to moja wina, bo były robione dosłownie zaraz po zmianie kół i pewnie sprężyny jeszcze nie zdążyły usiąść.
Wczoraj korzystając z ładnej pogody posprzątałam autko i wyczyściłam skórę. Jednak ten impregnat Colourlock daje radę. Po przetarciu ściereczką brud schodzi bez szorowania ;)
Koza 1.
Koza 2.
Ad.1 - plan jest, czas na szybką realizacją (sprężyny).
Ad.2 - progi M perf. Ładne, super ale nie dograne pod kątem stylistycznym - "podnoszą" auto optycznie. Sprawiają, że prześwit jest jak w jakimś SUVie.
Wg. mnie koniecznie trzeba okleić/pomalować tą dolną część (to chyba jakiś spojlerek?) w kolor biały. Wtedy auto będzie optycznie niskie, takie jak potrzeba, a motyw M perf. w postaci całego progu dogra całości.
Wydaje mi się, że Randal poruszał już kiedyś ten temat, łącznie ze zdjęciami.
Kobiety :D :D
Żaden facet nie miałby oporów przed usunięciem tego zacieku w kształcie serduszka pod przełacznikiem trybów jazdy.
Kobiety :D :D
Gdzieś Ty to wypatrzył?
Ja nic nie widzę :-)
BMW F20 - było
BMW G21  - było
Koza 1.
Koza 2.
Według mnie folia na progach ładnie uwidacznia wtłoczenia i podkreśla progi. Może na zdjęciach robionych "od dołu" jest takie wrażenie, ale na żywo według mnie jest bardzo ładnie
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
Koza 1.
Koza 2.
Masz rację, ale powinna być wykończona białym paskiem na dole, wtedy optycznie byłoby niżej zamiast wyżej.
Według mnie na żywo (nie ten konkretny przypadek) wygląda tak samo jak na fotach.
No ale ja się czepiam szczegółów, ale tak już mam.
