wejdą, ale jak zauważyłeś złe opony są z przodu założone.
z takim budżetem to szukaj 19' ;)
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
nie chce 19 za duze
to nie ma sensu ładowanie 4x8cali skoro większość felg jest w setupach 8 i 8,5/9.
między 225/40 a 235/40 nie ma kolosalnej różnicy - nosi tak samo w koleinach o to się nie martwcie :mrgreen:
komfort nie spada jakoś drastycznie, a jak macie teraz runflaty 16'' to bedzie jeszcze wygodniej.
Już mnie łeb boli od tych felg. Czemu jest tak mało ładnych felg do naszych trojek :mad2:
kolego doskonale Cię rozumiem, całą zimę szukałem felg, dwa razy mi ktoś uprzedził, rano i wieczorem allegro, ebay, i w zeszłym tygodniu kupiłem. Też uważam, że maly wybór w 17 wcale nie ma, więc kupiłem 18, wygląd i trzymanie na winklach rekompensuje wożenie po koleinach i studzienki, które czuć przeokrutnie. Jeżdze od piątku i już się pzywycziłem.
Jedyny plus zakladania 4x8 cali jest taki ze mozna co sezon przemieniac przód z tyłem a co za tym idzie równomiernie zużywać bieżnik.
olo kupiłeś w końcu te od 18' od m3 e90 ? :8)
zapraszam do galerii :)
jak ktoś ma jeszcze wątpliwości, jakie felgi kupić, to poniższy link rozwiewa wszystkie watpliwości
:shock:
pozdr
Pytanie czy ten wzór felg styling 124 od M5 podejdzie do E91 PRE LCI ? I jakie powinny wtedy iść opony.
przód 8J 18EH2 IS20
tył 9J 18EH2 IS32
Mogę je mieć za dobre pieniądze.
http://images45.fotosik.pl/1429/f8c5e347b09a5818med.jpg
http://images45.fotosik.pl/1429/2d998d43e7aa1e8bmed.jpg http://images39.fotosik.pl/1373/3632f030a62fcdf8med.jpg
jak bym chciał założyć do nich opony
przód 225/40
a tyl 235/40 lub 235/45.
chcę zachować ta samą wysokość opon bo przód 8J a tył 9J więc będzie z tyłu naciąg opony.
Pytam bo nie chcę aż 255/35 zakładać ze względu na dużą szerokość opon
Na przód mam już 2 opony i szukam na tył
Pacyk ty masz tą samą kombinację przód 8J tył 9J i opony są chyba wysokością tył z przodem różne jak to się rzuca w oczy ?
Żeby nie zakładać kolejnego tematu napiszę tutaj
Mam takie pytanie czy e90 jest wyposażona w miejsce pod wykładziną bagażnika na koło zapasowe ( dojazdówke ) samochód wyposażony jest w koła Run flat
Niestety nie ma tam miejsca . U mnie tylko miejsce na sprey do opon :wink:
Skoro chcesz zachować te sama wysokosc opon to nie mozesz dac 235/40 ani tym bardziej 235/45 jezeli przod masz 225/40
OK
czyli trzeba wozić w bagażniku dojazdówke bez ukrycia :)
Chyba że ktoś ma jakiś fajny pomysł na zabezpieczenie się przed kapciem ( bez wszystkich preparatów do opon )
mam pytanie, szukam felg na sezon do mojej 3-ki, aktualnie na zime mam felgi 16 i na takich tez auto kupilem w zeszlym roku.
Na lato chce 17" - i teraz pytanie o felge i o ET dokladnie, pisane bylo tu na forum ze standard czy fabryka? jest 8cali ET34.
takie et tez mam teraz na 16 (34 albo 35 bodajze) - im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje na strone zew - za nadkole - dobrze rozumiem?
wiec, czy mozna do E90 na fele 17" wlozyc mniejsze ET niz 34? niechce wlozyc ladnej feli zeby chowala sie calkowicie pod bude - najlepiej zeby rownala sie z nadkolem:)
ps. a moze ma ktos z was jakies ladne 17' na sprzedaz?:D
Dlatego właśnie zadałem pytanie, bo z przodu jest felga 8J 18' a z tyłu felga jest szersza 9J 18'. Felgi które chcę wrzucić maja rożne szerokości.
Jeśli założę na przód 225/40 a z tyłu też 225/40 to na feldze z tyłu 9J opona mi się rozjedzie i będzie profil niższy.Czyli tak nie chcę i tak nie może być.
Szukam rozwiązania bo trochę mi szeroko z tyłu bo oryginał wymaga żeby tam siedziała 255/35/18 dlatego pytam czy dobrze będzie jak wsadzę 235/40 lub 235/45. Przy kalkulatorze doboru opon wyszło by chyba nie tak złe.
bierz 235/40, różnica jest zbyt mała żeby coś było nie tak, sam mam u siebie i nie ma absolutnie żadnych problemów.
bylo na tym forum 1000 razy, naprawde tak ciezko zobaczyc temat nizej ? :duh:
kolego poczytaj dokladnie raz jeszcze i zobaczysz ze WIEKSZOSC w temacie nizej jest o felgach 18"
mnie interesuja tylko 17" - chodzi mi o to jakie et najlepiej dobrac? i czy koniecznie 8cali? czy ET34 nie bedzie za bardzo sie chowac pod nadkole?
i drugie pytanie to czy ktos moze ma na sprzedaz jakies 17" ??
wszystkie 4szt. ? tzn przod i tyl 8cali ET20 ? pisales wczesniej widzialem w tym temacie ze na tyl ET20 na przod ET22?
ps. dzieki za podpowiedz i linka!
bmw-driver : masz jakies dystanse zalozone na tych felgach? ET jest wysokie 34 a nie chowaja sie widze tak bardzo - czyli rozumiem masz zalozone dystanse?
Nie mam dystansów - tak wygląda w oryginale (przy 8 calach szerokości i gumach 225).
Można rozważyć dystanse 10mm na tył - bo tam jest rezerwa. Ale nawet bez nich wygląda to już bardzo dobrze.
