E91 3.0d nie chce odpalić
Jak w temacie.
Zadzwonił do mnie gościu któru kupił odemnie auto BMW e93 330d no i powiedział mi że dzisiaj auto mu rano nie odpaliło.
Włożył kluczyk normalnie nawi i wskaźniki mu "zagrały" jak zwykle, w komputerze nie ma żadnych błedów a przy zegarach żadnych ikonek i trójkąta.
Auto zawiózł na lawecie do ASO ale nie zdążyli mu jeszcze nic sprawdzić bo maja zawalony serwis.
Czym to może być spowodowane?!
Ja z samochodem nie miałem żadnych problemów i bardzo się zdziwiłem.
Jako były właściciel chcę mu pomóc więc proszę o sugestie czym to może być spowodowane?
Może czujnik położenia wału korbowego siadł, albo wtrysk? Chyba, że jakiś problem z immobiliserem.
No właśnie dziwnie to wygląda niby wszystko ok a nie odpala :roll:
Gdzieś też widziałem w necie że problem może byc z blokadą kierownicy albo uszkodzeniem/rozkodowaniem kluczyka.
Problem z blokadą kierownicy jest sygnalizowany przez komputer pokładowy. Podobnie jak układ zasilania, wtryski etc. Jeśli silnik nawet nie prubował "kręcić", ani zapłon się nie uruchomił to będzie to raczej problem komputera/elektroniki... :roll:
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
Ale rozrusznik kręci i nie odpala, czy w ogóle nie kręci?
Pzdr.
Nie reaguje na przycisk start/stop.
Wydaje mi się, że bez podpięcia kompa ciężko będzie.
U mnie rozrusznik kręcił, ale auto nie odpalało (po tym jak na przemian gasiłem i odpalałem silnik żeby ustalić usterkę :mrgreen: :duh: ) i doprowadziłem do zablokowania EWS - dobrze, że przyjechał magik z kompem i mi odblokował, inaczej trzeba by wymieniać moduł :mad2: i to na własne życzenie.
Pzdr.
Jak nie kręci to może akumulator? :duh:
Akumulator na 100% nie.
Bo po zakupie sam wymieniałem bo przy przeglądzie mial niskie napięcie jak to w cabrio lubi bywać i kupilem nowy za 1300zl ori BMW.
Po za tym kupiec mówił że dla pewności sprawdził go i napięcie było OK
Żeby to był automat to mógłby mocniej wcisnąć pedał hamulca:)
w przypadku manuala bo taki miałeś, zapytaj go gdzie trzyma autko, może jakaś wilgoć gdzieś się wdała może coś... jak rozrusznik nawet nie kręći...
A w przypadku manuala sprzęgło trzeba wcisnąć :idea: :wink:
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
Nie no o tym chyba wie :mrgreen:
Przecież auto użytkuje już od ponad 2 tygodni...
może powinien dłużej przytrzymać: start+sprzęgło.
Mi tak samo "nie palił": szczególnie jak zimny pedał - nie zaskakiwał na czujnik, elektryka chodziła, a rozrusznik nie odpalał".
Popompować chwile sprzęgło - i dłużej przytrzymać button startu.
Co chcesz sprzęglem pompowac ? :mrgreen:
Sory ale to nie duży Fiat żeby pedał sprzęgła musiał być ciepły, chociaż nawet w nim nie było to konieczne :twisted:
Klagosz daj znać co to było tak z ciekawości jak kupiec Cie poinformuje.
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
@Klagosz synchronizacja ECU z CASem padła prawdopodobnie?!
@ Kokos:
Może źle się wysłowiłem - chodzi o to, że zimny pedał jest sztywny, u mnie tak było wciskałem leciutko hamulec (mam w automacie) + wciskałem start - to pokazywał mi się komunikt: nogi na pedale - z tego wniosek, że niedostatecznie naciskałem na hebel :)
ot i co
Okazało się, że w aucie jak napisał mi nowy właściciel mojej e93 padła "inteligentna klema", która nie przepuszczała prądu :mrgreen: .
  • 1 rok później...
Witam koledzy, od paru dni szwagier ma problem ze swoim E90, a dokładniej podczas silnych mrozów rozładował mu się akumulator do zera a po naładowaniu auto przestało odpalać. Rozrusznik kręci ale auto nie chce odpalić, z tego co wyczytałem na forum prawdopodobnie rozjechała się synchronizacja modułów CAS i EWS i trzeba teraz to zresetować i zsynchronizować na nowo, może mi ktoś w tym pomóc? Jakiś czas temu kupiłem sobie kabel i zainstalowałem program diagnostyczny (INPA 5.0.2) ale niestety dopiero zaczynam się uczyć diagnostyki pojazdowej, więc prosiłbym o wskazówki jak to zrobić, chciałbym pomóc szwagrowi (w końcu to rodzina :norty: ) ale z drugiej strony nie chce gorzej popsuć mu auta :mad2:
http://www.4shared.com/download/N-TL0Wk0ce/u5pw.jpg?sbsr=29fdbbca5e3a694bc526b93bccac24c495e&lgfp=3000
Moje byłe BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=209629
Moje obecne BMW: ...
Jest na forum opis, w wielu tematach. Szukałeś? Przyznaj się :norty:
Szukałem ale nie znalazłem konkretnie ani do E90 ani do 330d... a te instrukcje co były np do E60 czy starszych modeli nie działają albo nie da się ich zrobić (brak takich opcji w programie). Chyba, że mam złą wersję IMPA :duh: poniżej podsyłam fotki co udało mi się znaleźć i zrobić, może ktoś powiedzieć czy dobrze?
Znalazłem u siebie w programie takie menu:
http://imageshack.us/photo/my-images/442/imag0708z.jpg/
Wybrałem po czym ukazało się takie podmenu:
http://imageshack.us/photo/my-images/268/imag0705x.jpg/
Tutaj wybrałem najpierw a potem i odpowiednio otrzymałem komunikaty:
http://imageshack.us/photo/my-images/254/imag0706xo.jpg/
i
http://imageshack.us/photo/my-images/547/imag0707e.jpg/
Ale auto nadal nie żyje :cry2:
Ja musiałem przeprowadzać synchronizcję przy włączonym zapłonie, wkładałem kluczyk i naciskałem start bez naciskania hamulca, mam skrzynię automat, tak aby nie kręcił rozrusznik i dopiero wtedy mogłem synchronizować.
Pozdrawiam, Daniel
  • 2 lata później...
Witam posiadam e92 330d auto sprawdzane wczesniej komputerowo, zadnych bledow. Odpalało na strzała, wczoraj wyjątkowo odpalał dłużej i wydaję mi się, ze trochę nie równo chodził. Ujechałem 50m drogą szutrową, wyjechałem na asfalt, wcisnąłem trochę mocniej gaz, silnik się zadławił, wyskoczył komunikat engine fault i już nie odpalił. Diagnostyka wykazała błędy świec, żarowych i jakiegoś zaworu(przepraszam nie pamiętam już jakiego). Czy jest to możliwe aby była to pompa wysokiego ciśnienia jak w przypadku czerwonego?
Edytowane przez DamcioDa
Byc moze padł czujnik na listwie . ?
Wyciągnac , spróbować przeczyścić . Moze jakiś paproszek podeszedl . Lub podmienić na inny .
u mnie był czujnik wału- ale wyszło od razu na diagnozie
Wydaje mi się, że gdyby to był czujnik wału auto nie zgasłoby podczas jazdy. Dzisiaj będziemy sprawdzać wtryski.
