BMW ICOM NEXT
Nie szuka ktos kompletu:
81312360883 ICOM NEXT A 81312360883
81312360884 ICOM NEXT B 81312360884
Raz podpiete do auta.
Zestaw kupiony u chlopakow czescidobmw.pl we wrzesniu 2020r.
Oczywiscie oryginalne pudelko z numerem seryjnym, wszystko jak przyszlo. Zdjecia oczywiscie moge zrobic, ale tak jak mowie - stan jak nowe.
Jak cos zapraszam na priv, na pewno sie porozumiemy bo juz sprzetu niepotrzebuje.
  • Odpowiedzi 158
  • Wyświetleń 57 tys.
ista 4.28.20 zmienia ip icom z 169.254.92.38 samoistnie na 192.168.4.1 przez menadżera połączeń icom w trakcie łączenia
mam to samo w icom next oryginał
napisze wiecej... firmware zmienia ip icoma? czy ista w momencie laczenie zmienia ip icom?
pytam, bo jak zaktualizuje FW to wtedy bede musial zmienic ustawienia karty sieciowej zeby sie laczyc z icom? jesli zmienie, to co ze starszymi wersjami ista? bedzie dzialal na ktorej puli adresow?
Edytowane przez scaramanga
U mnie też na ori next aktualizacja firmware nic nie zmieniła. Jak ustawiłem po zakupie na statyczny i podałem adres ip taki jest. Aktualizacja do 3.15.06 poprzez istę oczywiście.
Krzysztof
Icom A1 i A2 mają bardzo bliźniaczą płytę główną(jak nie taką samą). Różnica jest w dolnej płycie(ze złączami).
Icom A2 nie ma wentylatora, co ma zapisane w firmware. Tyle, że chińskie klony mają numer seryjny z A1, co powoduje błąd wentylatora
Chiński icom next ma taką samą płytę główną jak A1 i A2. Niewiele ma wspólnego z oryginalnym Icom Next.
Oryginalny Icom A2 po kilku latach zaczął mieć problem z 8. pinem OBD. Auta typu E46, E39 ze złączem OBD we wnętrzu(bez ADS pod maską) wykrywał jako połączenie po ethernet(jako serię Fxx i Gxx). Po aktualizacji firmware do najnowszego, przestał nawet zapłon wykrywać
Tak jeśli zaktualizujesz icom do najnowszej wersji to będzie obsługiwał ista 4.28.20 i nowsze
tylko ja napotkałem problem z aktualizacją icom a1 clone poprzez ista , nie aktualizuje firmvare , trzeba było zrobić poprzez przeglądarkę starą metodą
169.254.92.38:60080
root
hasło NZY1150263
tylko jeśli ktoś aktualizował poprzednio oryginalnymi plikami to ma zamknięty dostęp do tego portu 60080
teraz też polecam aktualizować plikami z otwartym dostępem do ssh
mogę podesłać pliki jak komuś trzeba
ja swój icom A1 aktualizowałem wszystko działa , również znajomemu aktualizowałem A2 i też wszystko chodzi
icom next aktualizowałem ista , też wszystko działa , tylko po aktualizacji też samoistnie zmienia ip na 192.168.xxx.xxx
na starszej ista 4.21 nic nie zmienia więc to domena nowej ista+
Nigdy nie rozkręcałem oryginał ICOM A2 ale też zawiera dwie płytki , zmienili tylko obudowę ze względu na słabość poprzedniej większość się urywa przy złączu obd2
icom A2 też nie ma wentylatora , prawie całość icom to ta mała płytka , reszta to tylko podłączenia porty
Dzieki DIN76 ! Kupiłem Icoma A1 + C za śmieszne pieniądze bo A2 czy Next jest mi zwyczajnie nie potrzebny. Wszystko ładnie śmiga z ISTA + 4.28.30 oraz ISTA P.
Mam kilka pytań:
1. W którym momencie włącza się wentylator ? Od razu czy jak się icom nagrzeje ?
2. Czy najnowszy FW do A1/2 to 1.4 ( 03-15-04 ) ?
3. Jest jakiś sposób by określić czy to klon/ori ? Czytając różne wątki to rozumiem, że w przypadku A1 to nie ma takiego znaczenia bo klony były robione 1:1.
Robiąc szybki test z update modułu przez ISTA P kumam dlaczego wskazane jest posiadanie zasilacza :) Ale tutaj mam pytanie icom jest multiplekserem i czy on przyśpiesza aktualizacje przez ISTE P/+ bo może aktualizować kilka modułów naraz ? Jak robiłem to wcześniej bez icoma update z winfkp to auto nie brało tyle prądu i nie przypominam sobie by podczas aktualizacji EGS uruchamiała się pompa paliwa. Czy aktualizacje przez winfkp/e-sys są z tego powodu zalecane bo są mniej "prądożerne" ?
Równoległe programowanie sterowników pojawiło się dopiero w serii Fxx.
W Exx widać kolejność wykonywanych działań przez ISTA P. Zawsze robi tylko jeden sterownik.
Aktualizacje przez WinKFP/Esys są o tyle lepsze, że robisz pojedynczy sterownik(a nie jak ista żąda wielu sterowników). Dodatkowo ISTA(jedna i druga) sprawdza napięcie zasilania. Gdy ono spadnie poniżej 13V to potrafi przerwać programowanie sterownika. WinKFP nie sprawdza napięcia i da się skończyć nawet przy 10V, czego nie polecam
Czyli jeśli dobrze rozumuję najbezpieczniejszą drogą aktualizacji auta jest icom z uzyciem winfkp/e-sys z podłączeniem auta do zasilacza ? Podyktowane jest to faktem, że moduły potrzebują stabilnego napięcia do aktualizacji/programowania oraz że bezpieczniej jest aktualizować sterownik po sterowniku.
Można puścić aktualizacje całego auta podpiętego do zasilacz przez ISTA +/P. Wówczas jest po prostu większe ryzyko, że coś może pójść nie tak (np. prąd w sieci zaniknie i mamy problem z zasilaniem auta i laptopa) bo nie możemy przerwać procesu.
Czy oryginalny ICOM A1 miał kartę WLAN ? Z tego co widzę to różnica między A1 i A2 to obudowa oraz inaczej wyprowadzone porty - przez dodatkowa płytkę PCB nad PCB z procesorem. Coś jeszcze tam się zmieniło ?
Kupiłem używany i tak się zastanawiam czy to Ori czy clone ?
https://photos.app.goo.gl/fgb4qHKEuqneLB8EA
[https://photos.app.goo.gl/mgQvH9cP6hVczEq26
https://photos.app.goo.gl/J8f2C6MG4LzxSGRs7
Każdy oryginał ma kartę wifi
A1 i A2 to w zasadzie bliźniacze konstrukcję. A2 poza inną obudową, nie ma też wentylatora
Widziałem już te zdjęcia na Facebooku , tak jak tam napisałem wygląda na oryginał, clone miały inne SN numer , w zasadzie wszystkie miały takie same,
to samo co icom A2 widoczny po zalogowaniu , tu widać że masz inny , chyba że ktoś był sprytny i wylutował element odpowiadający za id
zmienił numer , da radę to zrobić , chociaż wątpię
mam zdjęcia PCB oryginału A2 trochę ciemniejszy zieleń jak w icom next oryginał , osobiście nie miałem w rękach A2 oryginał ,
A1 miałem i faktycznie jest cięższy
kolego wiedzie że masz kartę wifi mam prośbę
zrobiłabyś zdjęcie karty wifi i najważniejsze jaka jest wysokość slotu na kartę wifi , mój clone A1 nie ma slotu, a chcę sobie wlutować
są sloty wysokość 4mm , 5.2 mm , 12mm , chyba też 8 lub 9mm ,pierwsza chyba odpada są tam elementy pcb które by opierały się o kartę po zamontowaniu ,
mam oryginał icom next i już przyzwyczaiłem się do użytkowania przez wifi .
169.254.92.38:60080
root
hasło NZY1150263
w jaki sposob aktualizowales icom next? przez iste? u mnie po aktualizacji adres icom sie nie zmienil...
Nie ma problemu, na dniach będę go rozbierał więc podeślę fotki z wymiarami
Dzięki , czekam na dane, jak wszystko pójdzie ok to pokażę na forum instrukcje .
Icom next oryginał aktualizowałem poprzez ista 4.28 , w sumie z tej ista już zrezygnowałem ma wady nie wszystkie ABL działają ,
może 4.29 będzie lepsza
Dzięki za info icom wifi port,
Właśnie, wychodzi że najlepsze wersje są przed ista 4.21, zobaczę może problemem jest tylko brak plików ABL ,
pewnie będzie trzeba mieć tak jak ja dwa laptopy , nowa wersja dla G serii, a starsza dla E i F serii
ja już przy Fseri N20 miałem problem z niektórymi ABL , wyświetla je ale zawraca w opisie, przechodząc dalej wyrzuca z błędem
ABL są w folderze C:\Rheingold\Testmodule, tak jakby ich brakowało
Nie ma problemu :) Zmotywowało mnie by podłączyć tego icom'a przez wifi. Z ISTA + wszystko pięknie śmiga - po prostu wygoda :) Ale ISTA P nie chce się połączyć za nic. Nie mam zamiaru nic aktualizować bez kabla, ale tak się zastanawiam czy Loader dla ISTA-P tylko wspiera połączenie ICOM przez LAN ? ISTA P 3.65 na starym loaderze oraz 3.68 na nowym nie chcą ruszyć po wifi.
Zobaczymy czy dwie ISTA będą się gryźć na jednym systemie. Mam 4.29 i zasysam jeszcze 4.17 by zobaczyć czy lepiej ABL'e wykonuje.
Programowanie tylko po kablu, tak ma być , wifi za słabe połączenie aby przesyłać dane flash, nie można stracić nawet 1bajtu
Dziękuję za potwierdzenie.
Potestowałem sobie różne wersje ISTA na tym samym systemie i wnioski albo kierunki są trzy:
1. Wirtualna maszyna
2. Boot na laptopie z zewnętrznego dysku
3. Dodatkowy laptop
  • 10 miesięcy temu...
Panowie używa ktoś z was klona icoma ? Warto się zainteresować takim produktem ?
dobry klon bedzie działał dlugie lata, jak bedziesz kupował powiedz sprzedajacemu ze chcesz sprawdzic pod autem z jakąs nowszą istą plus, zobaczysz czy ma zaktualizowany firmware, przyda sie na przyszlosc
sprzedam iCom Next Ori
Kupić "dobrego" klona to tak jak kupić "dobre" auto :) Można próbować a czy sie udało to tylko czas pokaże.
A że ori nie są dostpęne na chwilę obecną to nic innego póki nie pozostaje
Roznica miedzy dobrym klonem a ori jest taka jak miedzy telefonem Huawei a Samsung :)
Mialem juz chyba wszystkie rodzaje tych glowic ..Nie licząc icom klon A2 i A3 bo to byly padaczki straszne, patrzac tylko na A1 i Next (miałem ok 100szt) uszkodzila sie 1 szt. klona i ori jedna. (tak na przestrzeni 3 lat) Trzeba wiedziec od kogo kupowac i nie kupowac najtanszych. Brak wszystkich gniazd, plastikowe zaslepki, kombinowane podwojne płyty głowne - takich sie wystrzegać :)
Warto dodać, że chiński NEXT to klon A2(niezależnie czy wersja na jednej czy na dwóch płytach), a nie klon prawdziwego NEXTA
Hmm z jakiś ponad rok temu kupiłem kilka palet ze zwrotów z amazona bodajrze i były od ciebie dwie czy trzy sztuki klona A2 z kompletem dodatków :) :)
Co do samych urządzeń i na co uważać to się jak najbardziej zgodzę. Mnie już ori next z 2016 wyzionął ducha jak i jeden klon nie przetrwał aktualizacji FW.
Zgadza się i potwierdzam :) Wszystkie "klony NEXT'a" jakie widziałem i rozbierałem to przebierańce A/A2 w obudowie NEXT'a.
