Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
PIT586
  • 9 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 255
Ostatni kolega robił mi diagnostykę poprzez Carly wyszły mi takie błędy
1. :Not yet learned to zero gear position setting position for the diagnosis / unknown
fault
Code: 00416F
Wymieniłem klocki i czujnik, tarczy nie wymieniałem wyglądała na dobrą, nie ma rantu, nie mierzona była grubość, błędu nie można było skasować ręcznie, podjechać do innego mechanika czy sugerujecie jednak wymianę tarczy?
2. :Glow plug cylinder 1 / Zylinder 1 Control
Code: 004A6E
:Zylinder 2 Control / Glow plug cylinder 2
Code: 004A5E
Błąd świec ale ktoś się orientuje o jaką cześć dokładnie chodzi?
3. Short circuit to positive or open circuit - additional water pump
Code: 00A6D1
Internal error of the sensor - K-LIN 6 xAUC sensor
Code: 00A6CF
I tutaj nie mam pojęcia czy to coś groźnego, był wymieniany rozrząd, kompletny silnik wyjmowany itd.
Auto chodzi idealnie nic nie czuć, pali mało dobrze przyspiesza, może ktoś ma jakieś dobre rady dla menu byłbym wdzięczny.
Witam wszystkich forumowiczów :)
Proszę o pomoc w diagnozie dość dziwnego - moim zdaniem przypadku. 116i 2009 rok, silnik n43, przebieg 152tyś. Mianowicie od jakiegoś czasu przy hamowaniu silnikiem wyskakuje żółta kontrolka silnika. Sytuacja ma miejsce zazwyczaj kiedy na biegu wskazówka obrotomierza spada poniżej wartości 2500 obrotów, odczuwalne jest delikatne szarpnięcie i zapala się kontrolka, jednocześnie pojawia się falowanie obrotów. Po ponownym uruchomieniu (ok.5 minut) błąd znika.
Byłem na diagnostyce i wyskakuje błąd 2a99, wymieniłem już czujniki położenia wału, przeczyściłem i zamieniłem miejscami solenoidy vanosa i nic cały czas ten sam błąd.
Czy macie jakiś pomysł co to może być ? Serwis sugeruje wymianę łańcucha oraz vanosa wydechowego.
Drugi błąd dotyczy termostatu.
Witam wszystkich :) mam mały problem
Wyskoczył mi błąd CC-ID 397
dokładnie taka ikonka http://i675.photobucket.com/albums/vv116/mearlski/DSCN0366.jpg
doczytałem w sieci że do zrobienia przez komputer
czy jest tu ktoś z okolić Katowic kto by to ogarnął komputerem?
  • 2 miesiące temu...
Dzień dobry,
Koledzy pomóżcie. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem BMW 116i. Wcześniej jeździłem samochodami innych marek. Podczas jazdy zaświeciła się kontrolka informująca o usterce silnika. Po podłączeniu programu diagnostycznego wyświetlił się błąd 29F4. Po wykasowaniu błąd pojawił się ponownie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Jaka przyczyna? Jak można naprawić? Jaki warsztat polecacie?
Błąd katalizatora, co proponuje osoba, która odczytała błąd? Były sprawdzane parametry podczas jazdy? Jeżeli chodzi o warsztat to jest dowolność na cały kraj? :8)
Przepraszam za milczenie, bo na razie samochód jeździ, jak dotąd jeździł. Błąd odczytałem samodzielnie za pomocą programu MAXIECU. Parametry podczas jazdy nie były sprawdzane, gdyż ten program wielu urządzeń nie widzi, albo jeszcze nie poznałem wszystkich jego możliwości. Chciałbym mieć orientację co się dzieje zanim udam się do fachowca. Mieszkam w małej miejscowości, do najbliższego serwisu BMW mam około 100 km.
W uzupełnieniu chciałbym dodać że silnik był i jest w mojej opinii raczej taki zamulony. Samochód ma pokrytą sadzą końcówkę wydechu. Po zakupie, jako że historia auta była mi nieznana wymieniony został olej silnikowy z filtrem oraz filtr powietrza i świece. Kilka tygodni temu, oglądałem świece, wydawały mi się zbyt czarne, takie pokryte sadzą. Co się dzieje? Jak naprawić?
Nikt nie każe jechać do serwisu, wystarczy osoba, która zajmuje się bmw, silnik n45?
Odgrzeje kotleta , dziewczynie zapalil sie check , podlaczam pod kompa a tu wszystkie bledy zwiazane z noxem + 2a98, skasowalem wszystkie , no i pozostaje 2af0 czasami sie skasuje i jest okej a czasami pojawia sie , auto to 116i , 95k km . Od czego zaczac ? Moze kabel gdzies przetarty ? Aa i jedno pytanie 116i po liftowe mialy jakies akcje serwisowe ?
Od wymiany sondy nox, dobrze by było gdybyś wcześniej wkleił zrzuty błędów dla pewności.
Witam . od przed wczoraj dzieja się w moim samochodzie dziwne rzeczy , a mianowicie:
po zagrzaniu zaświecał się check , a teraz już świeci na stałe , na ciepłym silniku po odpaleniu gaśnie obroty falują z kontrolek doszła litera A w kółku i kontrolka ręcznego na żółto. Wczoraj byłem u kolegi mechanika i po podpięciu pod komputer wyszły dwa błędy od jakiegoś koła od rozrządu i na dodatek wypięte dwie wtyczki od jakichś czujników od ww koła i po podpięciu wtyczek falowanie znika ale coś stuka w silniku !!! czy ktoś z Was już miał podobny przypadek ?
Samochó bmw 1 2004r 116i , historii nie znam bo przyjechał z DE .
fotki:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/181a9ea1fccf5aa1
https://www.fotosik.pl/zdjecie/1e9cdddb9cd17336
To są elektrozawory vanosów, jak są odpięte to one nie pracują i na pewno nie ma mocy, podepnij je, sprawdź błędy, parametry z pracy vanosów i wklej to do tematu, ale jak stukają to bez rozbiórki nie obejdzie się. Zdjęcie licznika nie jest wymagane :wink:
Inpa lub ista, dis na pewno też. Ale tu nie ma co sprawdzać jak mają luzy.
