izabela243
Treść opublikowana przez izabela243
  1. Napinacz był wymieniony :)
  2. Tylko ustawiony jeszcze raz, nic nie było wymieniane.
  3. Witam, rozrzad został ponownie ustawiony, silnik pracuje ciszej, autem przestało szarpać przy ruszaniu.
  4. Tak myslalam, dziekuje za odpowiedz. Pojadę sprawdzić rozrząd i dam znac czy przeskoczył.
  5. http://images83.fotosik.pl/105/77bbee256914a8f7.jpg <- ten link działa, przepraszam miałam problem z załadowaniem zdjęcia.
  6. http://images83.fotosik.pl/105/77bbee256914a8f7m.jpg
  7. Proszę o interpretacje błędów.
  8. Niech też ktoś poleci dobrego specjalistę od BMW w Warszawie lub okolicach, mam jeszcze kilka "ale" co do mojego samochodu, ale póki co nikt nie potrafił pomóc.
  9. Witam, posiadam BMW 116i 2005 r. z silnikiem N45, auto przy ruszaniu czasami szarpie, co nasila się szczególnie podczas jazdy w korkach. Są również takie momenty, że nie szarpie w ogole. Jakie mogą być przyczyny? I tak przy okazji, czy do ringów odpowiednia będzie żarówka H10W ?
  10. Tak, były zamieniane i żadnego błędu w komputerze. Możliwe jest ze podczas podmiany elektrozaworów cos sie oczyściło ? Albo czujniki nie były do końca wpięte ?
  11. Zostały jeszcze wymienione świece, poniewaz były juz od przebiegu 60 000 a aktualny przebieg to 106 000. Moze to mieć związek z brakiem błędu ?
  12. Panowie, okazuje sie ze problem vanosa zniknął ? Samochod podłączany pod kilka komputerów i błędu brak. Odnośnie tarcia okazuje sie ze jest zacięte sprzegielko alternatora i ewidentnie po zdjęciu paska hałasują dwie rolki.
  13. Jak samochód brał olej, to spowodowało zapchanie katalizatora. Z racji na duże koszty poniesione przy remoncie póki co zdecydowałam się na wyciagnięcie wnętrzności z katalizatora (została puszka) i ominięcie drugiej sondy lambda.
  14. Ok dzis pojadę zamienić miejscami czujniki i jutro na komputer. ;) a co myślicie o tych paska, rolkach alternatora o których wspomniałam ?
  15. Udało się rozwiązać problem ?
  16. Panowie jeszcze jedno pytanie, czy wycięcie katalizatora i odsunięcie sondy lamda za katem moze mieć wpływ na działanie vanosa wydechowego? Bo to się zbiegło, te dwie rzeczy.
  17. Odnośnie czujników to jeszcze wspomnę żeby to sprawdzili tak jak kolega wyżej pisał. Zrobiłam jeszcze dodatkowe filmiki, może na ich podstawie bedzie latwiej ocenić. Odnosnie tego tarcia.. sluchajac silnika na zywo wydaje mi sie że tarcie dobiega od rolek (albo pasków?) alternatora, na filmiku nagrałam te miejsca troszkę blizej. Dzwonilam do poprzedniego wlasciciela, mowi ze tych paskow ani rolek nigdy nie wymienial. Odnosnie lekkiego szarpania przy jezdzie pod gorke .. osobiscie mysle, ze albo nie potrafie nim ruszyc i za malo gazu dodaje .. albo swiece badz cewki. Swiecie byly ostatnio wymieniane przy przebiegu 60 000, aktualnie jest 106 000 wiec moze na nie czas? Co myslicie? Nizej kolejne filmiki.
  18. Silnik był rozgrzany ale nie ukrywam filmik mocno wyolbrzymia wszystkie dźwięki. Silnik pracuje tak moim zdaniem gorzej dźwiękowo od jakis dwóch tygodni ale to bardziej subiektywne odczucie. Ludzie którzy go na bieżąco słuchają mowia ze tak samo. Po naprawie auto jest zdecydowanie mocniejsze. Po pojawieniu sie błędu 2a88 niczego nie odczułam w pracy samochodu poza lekkimi szarpnieciami jak jest zimny i jade pod górkę wyjeżdżając z garażu pozniej juz jedzie normalnie. Jak wrócę z pracy to nagram filmik.
  19. Biorąc pod uwagę błąd vanosa wydechowego w oczekujących szykować się na wymiane ?
  20. Przesyłam link to pracy silnika ze srodka i ze strony silnika. Co myslicie? Ja slysze takie jakby tarcie .. ?
  21. Castrol? Przecież wszyscy po nim jadą, a najcześciej polecanym olejem jest Motul. Jaki objawy przy zatarciu walka rozrządu ? Pytam z ciekawości ;) czasami jak samochod sie rozgrzeje mam wrażenie ze na postoju słyszę lekki klekot ..
  22. Błąd 2a88 BMW 116i, 2005r. Ktoś się z tym spotkał?
  23. Rozumiem o co Ci chodzi tylko chyba w moim przypadku ciężko o zatarcie wałka z racji tego, że dopiero co wszystko było sprawdzane. Samochód ma zalany Motul 5w30 aktualnie z tego co pamietam.
  24. Zatarty ? Jakim cudem bylby zatarty skoro dopiero po remoncie mnóstwa rzeczy przejechal 2000 km .. zgodnie z zaleceniami.
  25. Co obstawiasz z vanosem ? Uszczelnienia? Co moze byc nie tak z walkiem rozrządu? Czujnik polozenia walka rozrzadu jest sprawny.
