E61 520d wybór języka w menu idrive
Witam, dzisiaj przez zupełny przypadek odkryłem w ustawieniach idrive, że pod wyborem języka RUSSIA kryje się polskie menu :) Mój model jest z lipca 2008r i pochodzi z rynku Holenderskiego. Czy to normalne, czy ktoś wcześniej wgrywał polskie menu? Tak z ciekawości pytam, bo jeżdżę autem od lipca, a tu taka niespodzianka.
masz CICa? bardzo ciekawe :D sam jestem ciekaw ,kogo pytałem gadają źe fabrycznie w cicach od 2010 było Polskie menu .Któryś z poprzednich właścicieli jest Polakiem?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Mam CCC. Kupiłem auto od pośrednika, wcześniej przez dwa lata użytkowane w Polsce. Pewnie poprzedni właściciel wgrał polskie menu. Zauważyłem również, że przy uruchamianiu silnika, przy ustawionym polskim menu dłużej odpala się idrive - trwa to około 5 sekund. Czy to jest normalne?
na innym języku startuje szybciej?
Sprawdzałem i okazało się, że w innym języku startuje też jakby z opóźnieniem. Wczoraj oprócz tego, że odkryłem polskie menu to przestał działać centralny zamek z pilota kluczyków więc pewnie do naprawy wiązka lub wymiana wzmacniacza :( może to ma związek z dłużej odpalającym się idrive. Zobaczę po usunięciu usterki.
Navi profesional CCC to są muły bianes szybciej startują jaką masz jeden czy dwa czytniki?
a z centralnym sprawdz oba piloty i baterie w nich
Miałem dokładnie tak samo w e91 preLCI po spolszczeniu Menu. Masz wgrany język polski na rosyjskim.
Co do opóźnienia w odpalaniu I-Drive to zauważyłem to jak robię dużo krótkich odcinków i często gaszę i odpalam samochód. Miałem tak samo w e91 i teraz w e61. Gdy aku jest dobrze doładowany po trasie to I-Drive odpala z miejsca, gdy robię dużo krótkich odcinków ma po odpaleniu opóźnienie tak od 2-5 sekund.
Czytniki mam dwa CD i DVD.
Faktycznie wczoraj zrobiłem więcej krótkich odcinków niż zwykle. Dzięki transporter0 zwrócę na to uwagę.
Co do centralnego to w przyszłym tygodniu pojadę na diagnostykę, zobaczymy o co chodzi.
Mam tak samo jak wgrywałem PL język co znaczy, że ktoś wcześniej wgrywał Ci PL język i wgrał go po prostu pod ruski :)
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
Ja mam Polskie menu i okazalo sie ze auto kilka lat temu bylo w Polsce skad trafilo do niemiec. Masakra
Niedawno byłem u dziqska na kodowaniu, chciałem wgrać PL menu, odradził. Powiedział, że oczywiście się da, ale później są z tym problemy. Wasz przypadki to potwierdzają.
Krzychu.
W e91 miałem PL Menu i żadnych problemów z nim nie miałem. Jedynie co gdy odłączałem aku lub był on mocno rozładowany że wyskakiwała kontrolka słabego akumulatora musiałem nieraz zmieniać z niemieckiego na rosyjski. A to że nawi troszkę później startuje u mnie występuje tylko jak aku jest niedoładowywany podczas jazdy. Tak samo miałem w e91 i teraz w e61. A w e61 nie mam PL Menu.
Również u niego byłem i polecam :) Ale u mnie nie ma żadnych problemów :)
A wiesz o jakie konkretnie problemy może jeszcze chodzić, u mnie puki co to tylko idrive odpala się po dłuższej chwili, ale występuje to od 3 dni. Nie wiem też od kiedy jest spolszczone menu, samochód w kraju od 2,5 roku. Może przyczyną tego jest to o czym wspomniał transporter0, chociaż robię do pracy codziennie 30km w jedną stronę.
Zdaje się, że ładowanie aku podczas jazdy mogę sprawdzić w ukrytym menu? Jakie są jego poprawne wartości?
Mam menu po polsku wgrane już z dwa lata i żadnych problemów.
Doładuj aku na maxa ładowarką a przy pierwszym odpaleniu zobaczysz różnicę. :wink: Jeździj i się nie przejmuj :cool2:
Chyba masz rację :cool2: Nie ma co dociekać puki nic się nie dzieje.
Ja mam LCI 2008 CIC. Dzięki kolego z forum i ich programom z chomika, uruchomiłem NCS Expert i NCS Dummy.
Okazało się że poza językiem: niemieckim, angielskim i francuskim, które były dostępne do wyboru z poziomu I-Drive, jest jeszcze możliwość odblokowania 13 innych języków, w tym polski.
Zatem teraz mam w języku polskim nie tylko menu w I-Drive w języku polskim, ale nawet nawigacja zaktualizowano do 2016 też gada w języku polskim. Jedyne czego nie mam to głosowego wyboru. Po wybraniu języka polskiego, odciął mi możliwość wyboru głosowego. Przy próbie wydanie komendy głosem informuje, że wymaga aktualizacji do obsługi funkcji głosu w języku polskim
Brawo :cool2:
Komend głosowych nie ma niestety po Polsku
A moźesz opisać jak odblokować nasz język ojczysty?
jeśli wykona się usługę u kogoś kto ma pojęcie to zazwyczaj jest dobrze, lecz jest dużo ludzi co chcą wykonywać wszystkie usługi naraz i znać się na wszystkim wtedy wychodzi różnie ^^ Tyczy się każdego rodzaju usług.
ZDALNA KONWERSJA USA/EUROPA KODOWANIE PROGRAMOWANIE CCC/CIC/NBT/ EVO ID 4 5 6/ MGU ID7 ID8 ID8.5 ZMIANA REGIONU,AKTUALIZACJA CARPLAY/ANDROIDAUTO, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC, kodowanie NCD 2.0, FSC/SFA PLIKI NAPRAWCZE, WALIDACJA ECU i inne
realizacje kliknij --> Facebook
POLSKIE MENU BMW E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G06 G11 G12 G20 G30 U11 U10...
PARTNER BMW AG
telefon/whatsApp +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
  • 3 lata później...
Odkopuję, pomógłby mi ktoś przestawić chociaż na angielski?
Mam duze navi w e61 lci 2007, auto z rynku szwajcarskiego i jest tylko niemiecki, wloski i francuski.
Masz NCS Expert ?
Mam Inpe, NCSa i Istę. Tylko muszę dojść czemu w Inpie mryga zapłon... nawet przy podpiętym prostowniku pod aku.
Zczytaj NCSem moduł CCC ,wyszukaj wpis LANGUAGE_ Französisch i zmień na englisch
LANGUAGE_MASTER tez zmień na englisch .
