Źle pokazuje poziom paliwa
Witam. Zakupiłem nie dawno bmw e39 530d 2001r i mam takie pytanie do was. Zatankowalem dzisiaj paliwo i przed tankowaniem skazowka pokazywała niecałe 15l .. a ja wlałem trochę ponad 20 i pistolet odbijał juz czyli jest full a na skazowce pokazuje pół :/ i co może być tego przyczyną.. trochę czytałem na forum i piszecie o pompce przelewowej ale nie jestem pewien czy to może być to...
Sam niedawno zakupiłem E39 benzyniaka i wskazanie poziomu paliwa jest bardziej sugestią niż informacją. Często jest sytuacja że wskazówka opiera się już na zero, przejadę nawet 40km i wleję równe powiedzmy 20 litrów i wskazówka wskazuje 25 :mrgreen: A teraz jakimś cudem zrobiłem 500km na 40 litrach wg wskazań.
Natomiast jeżeli na fullu pokazuje ci pół to prawdopodobnie padł któryś z pływaków. E39 ma dzielony bak na dwa skrzydła (ma też dwie pompy paliwa) i wskazanie na wskazówce jest sumą odczytów obu pływaków. Zrób test zegarów (bodaj 5 lub 6) i zobacz czy któryś bak nie pokazuje 0 na fullu.
Jeszcze pytanie - czy odbija bo faktycznie jeste full. U mnie na niektórych stacjach muszę trzymać na pół gwizdka, żeby się tankował, automat odbija jak tylko go załaczę.
Odbiło i powoli dolewalem aż zaczelo z baku się wylewać. .. powiem nawet ze zapalilem samochód i chwile odczekalem ale nic nie spadło w baku i więcej nie mogłem dolać. ..a może być tak że się nie przelewa do drugiego skrzydła zbiornika?
Właśnie zrobiłem test i jest on na (2) i przy obu testach skazowka od paliwa dochodzi do ful. ..
E39 mają problemy z odbijaniem przy tankowaniu, niektórzy leją normalnie pod korek, inni męczą się 20 minut na 1/4 z przerwami.
Problemem jest zazwyczaj odpowietrzenie baku, lub jak u mnie było to połamana taka wkładka zaraz za korkiem, przez nią pistolet odbijał.
No i teraz nie wiem czy mam pełen zbiornik czy pół :/ a jak się dostać do baku że by sprawdzić czy są pełne. . Pod kanapą z tyłu czy gdzie? Może wtedy się dowiem jaka jest przyczyna. ..
Sprawdź w ukrytym menu w zegarach - pozycja nr 6 (będziesz wiedział, czy pokrywa się to z tym co pokazuje wskazówka i wtedy problemem jest samo tankowanie).
01. FGSTNR: Ostatnich siedem znakow nr. VIN
K:-wewn. oznaczenia BMW
BMWTNR: wewn. nr. BMW oznaczajacy nr. czesi
CI:xx DI:xx BI:xx – kolejne wartosci to index plytki kodujacej,
index zmian i ndex szyny glownej.
DAT: data produkcji – tydzien i rok
HW:xx SW:xxxx/xxxx – wersja oprogramowania i zestaw wskaznikow
CAN:xx AEND:xx – wersja CAN oraz index przeprowadzonych zmian
02. test wskaznikow i wyswietlaczy
03. SI-L:xxxx paliwo zuzyte od ostatniej inspekcji
SI-TAGE:xxxx – dni od ostatniej insekcji (nie zawsze dziala)
04. VBR:xx.xL/100km – chwilowe zuzyci paliwa na 100km
VBR:x.xL/HR – chwilowe godzinowe zuzycie paliwa L/h
05. RW-VBR: xx.xL.100km – srednie spalanie z ostatnich 50km w
RW:xxx km- zasieg na znajdujacym sie w baku paliwie
06. TNK:xx.x/xx.x/xx.xL – poziom paliwadla lewego i prawego czujnika
oraz suma tych wskazan.
TNKANZ: xx.xL – poziom paliwa, wartosc wyswietlana
07. KTMP:xxx – temp. silnika
N:xxxx u/min – obroty silika
ATMP:xx – temp. otoczenia
08. V:xxx km/h – aktualna chwilowa predkosc samochodu
09. VB:xx.xv – ladowanie alternatora
10. LAND:xxx – jezyk wyswietlania
11. wartosci do konfiguracji check kontrol
12. VANK:xxx.x km/h srednia predkosc poj. uzywana przy kalkulacji
planowanego czasu przybycia do celu
ANK: – prawdopodobny czas osiagniecia celu podrozy
13. GONG? – sygnal dzwiekowy, test.
14. DIAGx xx xx xxx – diagnostyczne wartosci OBC
15. PORT A00 do B06 – wartosci portu OBC
16. OELTEMP – temp. oleju
17. ???
18. niedostepny
19. blokowanie OBC
20. korekcja wskazan sredniego zuzycia paliwa
21. reset ustawien OBC
Pzdr.
Zrobiłem tak jak mowisz ale mi sie wyświetla LOCK: ON i jak naciskam prawym przyciskiem na desce rozdzielczej to jest LOCK: 1 pózniej LOCK: 2 i tak do 20 pare..;/ o co to chodzi? Może robie coś zle..?!
Odblokowanie ukrytych funkcji w OBC (bez odblokowania pójdzie tylko parę testów) :
1. Nacisnąć prawy klawisz na licznikach i trzymać kilka sek - pojawi się "TEST-NR. 01"
2. Nacisnąć lewy klawisz - pojawi się końcówka nr nadwozia - policzyć sumę ostatnich pięciu cyfr
3. Prawym klawiszem dojść do testu 19
4. Nacisnąć lewy klawisz tyle razy, aż uzyskamy sumę z VINu
5 Nacisnąć prawy klawisz - mamy odblokowane testy (dopóki nie odłączysz akumulatora)
Korzystanie z testów:
1)nacisnąć prawy klawisz przez kilka sekund aż pojawi się pierwszy numer testu
2)prawym klawiszem zmienia się numer testu
3)lewym klawiszem wchodzi się w test - jak są podtesty to przechodzi się kolejno wciskając lewy klawisz
Przy jednym klawiszu na zegarach tak się odpala:
1) wciskasz przycisk i trzymasz
2) wyskoczy napis test_1_
3) naciskasz guzik aż pojawi sie napis test_19_
4) jak już masz test_19_ puszczasz guzik
5) będą Ci przeskakiwały na zmianę lock on, lock off
6) jak bedziesz mial lock off to nacisnij guzik - testy będziesz miał odblokowane
Edytowane przez Manolito77
Proszę o skasowanie - 2 razy wkleił się ten sam post.
funkcje odblokowane i jak robie TEST nr6 to pokazuje mi sie cos takiego w zalączniku dodaje http://www26.zippyshare.com/v/ZaKMZq32/file.html , http://www26.zippyshare.com/v/dvVRs9D1/file.html , http://www26.zippyshare.com/v/tMPtL325/file.html i czy te 0,0 to oznacza ze drugi zbiornik jest pusty?
Tak - widać po tym teście, że w jednej komorze - LEWEJ - masz 34 litry a w drugiej - PRAWEJ - ZERO (dziwne bo normalnie paliwo z lewej komory jest przepompowywane do prawej i dalej stamtąd idzie dalej w układ. Być może coś z pompką przelewową się dzieje ewentualnie pływak się zawiesza.
Pzdr.
Panowie, jak się wleje pod korek to bak jest pełny bez względu na to ile pokazują pływaki, komory są połączone między sobą wąskim "gardłem" nad wałem napędowym więc powyżej pewnego poziomu paliwo rozlewa się między obie komory samoczynnie - przecież pompka w zbiorniku nie pracuje na postoju podczas tankowania. Raczej nikła szansa żeby to "gardło" się zapchało.
Tak też myślałem ze pompka nie może przecież pracować na wyłączonym silniku. .. czyli musze wyjeździc paliwo i się wtedy moze okaże czy to jest wina pływaka czy zapchanej komory przelewowej..
Na 100% masz coś albo z pływakiem albo z instalacją elektryczną. Musisz dostać się do tego pływaka, który pokazuje 0.
Ściągasz kanapę i odkręcasz (3 wkręty) taką okrągłą blaszkę po stronie zepsutego pływaka. Potem bierzesz młotek i duży płaski śrubokręt do pobijania i odkręcasz delikatnie blaszaną nakrętkę z kołnierza zbiornika. Pływak wyjdzie do góry i wtedy wszystko się będzie dało sprawdzić ręcznie.
Pamiętaj tylko, żeby robić to jak będziesz miał powiedzmy tak niecałe pół zbiornika, bo inaczej rozleje się paliwo (pływak nie jest na samej górze zbiornika).
Przy składaniu trzeba uważać żeby końcówka pływaka weszła w takie gniazdo na dnie zbiornika.
Mam podobny problem w moim 530d. Dodatkowo jak uda mi się zatankować pod korek, to wycieka mi paliwo. Rozumiem, że prawdopodobnie mam połamane coś we wlewie? Może ktoś wskazać co trzeba w takim wypadku wymienić? Chciałbym mieć już tą część, gdy zabiorę się za rozbieranie nadkola.
Kolego Sokoł uważaj z tym wyjeżdżaniem paliwa. Ja tak sobie układ zapowietrzyłem pare dni temu. Lepiej unikać wogole jazdy na rezerwie
Właśnie po to jest pompka progowa - jak wszystkie pompki są sprawne to nawet po wyjechaniu paliwa do zera wystarczy przekręcić ze 2 razy kluczyk do zapalenia kontrolek, odczekanie z 30-40 sekund żeby progówka napompowała paliwo do pompy głównej i auto odpala bez żadnego problemu.
Wymieniając filtr paliwa nigdy nie zalewałem go olejem napędowym - stosowałem powyższą procedurę i zawsze wszystko odpalało bez najmniejszych problemów.
Problemy, o których mowa - zapowietrzenie itp, itd - występują z reguły w dieslach, które nie miały pompki progowej, przez co układ paliwowy nie ma odpowiedniego ciśnienia aby napompować paliwo do pompy głównej/wtrysków.
Pzdr.
Panowie
Raczej to nie pompka sama w sobie czy zapchany waz miedzy komorami. Nawet na testach zegarow bedzie pokazywac zle poniewaz miernik jest jeden ten sam.
Jezeli zle pokazuje poziom paliwa najczesciej jest to bardzo banalna sprawa i latwa do naprawy. Trzeba sie dostac do pompki (niestety) i ja wyjac. Na przeciwnym koncu drutu z plywakiem jest porcelanowa plytka ze skala, a poniej smigaja jednen lub dwa styki-blaszki. Po tylu latach maja juz dosyc sa wyslizgane i sa do wymiany lub jeszcze mozna je dogiac i ponownie pokazuja tyle co jest w baku.
Tak samo wyglada
https://www.google.ca/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACeolaTH9hSl-IjgOPDVWwL49ScGnk5jHgoUaGbBa9c3ZnPKklg0V3yCgsXU82hh7TcfIFkYkSCu5rvlD86oNhYKISSoSCQ48NVbAvj1JEduAwCxEB56FKhIJwaeTmMeChRoRm2_1aq_1zJhhkqEgkZsFr1zdmc8hGO963615YKwSoSCaSWDRXfIKCxEWF8_1OLith1HKhIJdTzaGHtNx8gRYXz84uK2HUcqEgkWRiRIK7mu-RG7jHWMAyXEZioSCUPzqg2FgohJEXxkIaiJBl5f&q=pompka%20paliwa%20ceramiczna%20plytka%20ze%20skala&ved=0ahUKEwjH6PbCyPvKAhVsk4MKHSnCClYQ9C8ICQ&dpr=1&biw=1366&bih=599#imgrc=6iVpMf2FKX5W7M%3A
panowie a jeśli zmieniłem pompkę paliwa bo mi padła w moim tds i założyłem od benzyny 2.0 czy może za szybko przepompowywać? i w jednym baku pełno a w drugim nic?
