e90 2006r 320d 163km podwyższone obroty na zimnym
Witam!
Pytanie do wszystkich.
Czy u Was podczas niskich temperatur (np -10)po przestanej nocy zaraz po uruchomieniu silnika wzrastają obroty tzn 1000- 1100? Czy macie obroty jak przy ciepłym silniku czyli około 800?
W e46 właśnie tak mam a w e90 obroty są jak przy rozgrzanym silniku. W czym tkwi problem?
Czekam na odp, pzdr.
Mam ten sam silnik, ale rok młodszy i u mnie obroty się podnoszą.
Podnoszą, a w miarę rozgrzewania silnika opadają aż do 830.
Artur
U mnie podnoszą się do około 950-960 i opadają po chwili jak się trochę rozgrzeje :) silnik m47 163km
Co jest przyczyną, jeśli obroty się nie podnoszą na zimnym silniku?
Też chciałbym to wiedzieć. Sprawdzałem korektę dawki paliwa na wtryskach i na 3 cylindrze jest nieco większa niż na pozostałych ale wszystko mieści się w podanej normie. Sugerowano mi wymianę/ regenerację wtrysków bo to może być przyczyna niskich obrotów przy zimnym silniku oraz jego szarpanie po odpaleniu. Co o tym sądzicie? Głównie chodzi mi o tą nierówną pracę.
Moim zdaniem to na pewno nie są to wtryski. Za takie rzeczy jak podwyższone obroty po odpaleniu odpowiada z reguły podciśnienie lub jakiś czujnik, ale widzę że nikt chyba nie potrafi tutaj na to odpowiedzieć.
Sprawdź najpierw świece żarowe i sterownik świec żarowych. U mnie to było przyczyną rzucania silnikiem po odpaleniu przy niskich temperaturach.
Ależ oczywiście, że przyczyną nierównej pracy na wolnych obrotach po odpaleniu w niskich temp. są uszkodzone świece żarowe lub sterownik świec.
Pytanie było, co powoduje nie podwyższanie obrotów biegu jałowego na zimnym silniku?
Jak na moje to calkiem normalne, i mam podobnie tyle ze to dzieje sie wylacznie w zime.
Chodzi o to zeby rozgrac szybciej katalizator. Tak mi pryznajmniej zostalo to tlumaczono w szkole.
Dopuki to nie robi w lato albo w dni nie mrozne jest to normalne.
Po raz kolejny bo chyba nie każdy to zauważył: autor tematu pyta dlaczego jemu NIE podnoszą się obroty, a więc co jest przyczyną braku, nazwijmy to, funkcji szybszego rozgrzewania silnika.
Dotychczas znalazł odpowiedź na pytania:
1. dlaczego silnik telepie się po odpaleniu, jak jest zimny
2. po co inżynierowie wymyślili tak fikuśną funkcję
Jeżeli chodzi o sterownik świec to jest nowy, świece na pewno są sprawne. Błędów w sterowniku silnika nie ma, filtr paliwa nowy.
A co pokazuje czujnik temperatury powietrza dolotowego? Bo od tego sterownik może uzależniać podwyższenie obrotów.
Mechanik mi powiedział, że może mi wymienić ten czujnik od obrotów zimnego silnika ale to i tak niby nie zmieni nierównej pracy na zimnym silniku :). Kolego który to jest czujnik w realoem, lub nr czujnika?
Na kompie sprawdź wskazania.
Kolega sajlos, napisz proszę czy wymiana podanego czujnika rozwiazała problem obrotów na zimnym silniku.
Witam. Sorki, że tak długo mnie nie było. Na weekend prawdopodobnie będę zmieniał ten czujnik na nowy oryginalny. Dam znać czy są jakieś zmiany.
...czujnik założony przed chwilą, jutro się okaże czy to coś zmieni.
Niestety wymiana czujnika nic nie pomogła :( . Dalej obroty jak przy cieplym mimo, że na dworze około zera i auto przez noc nie odpalane.
To lipa :/. A świece żarowe masz wszystkie na pewno sprawne? Bo u mnie, wiem, że jedna jest do wymiany.
No lipa, świece żarowe są ok, nowy sterownik. Świece nie mają nic do wyższych obrotów, auto pali na dotyk. Od jakiej temp. zew. przy zimnym silniku wchodzi Wam na wyższe obroty przy starcie?
Nagraj film przy starcie i zobaczymy.
Artur
Oby rano było zimno :), co myślicie o czujniku temperatury silnika?
A nie lepiej podłaczyć INPA i zobaczyć co pokazują czujniki temperatury zamiast je wymieniać na chybił-trafił. Jak rano przed odpaleniem podepniesz to wszystkie powinny pokazywać taką samą temperaturę. Odpalasz i obserwujesz czy jakieś wskazanie nie szaleje. Temperatury te z tego co pamiętam możesz obserwować też w ukrytym menu (temp. silnika na pewno).
