E60 wymiana nawigacji na NBT
Wszystko działa. Bmw apps, internet, voice command, smsy, maile. Jedyne cŻegocinie nie uruchomiłem to RTTI, nie miałem czasu.
Jak jest z dostępem do internetu w nbt?
Słyszałem opinie ze trzeba dokupić moduł ? Trzeba zakodować ?
Pisałem nawet na pw do osób które montowały u siebie i brak jakiejkolwiek informacji.
Może ktoś napisać jak wyglada uruchomienie tej opcji ?
Z góry dziękuje
  • Odpowiedzi 210
  • Wyświetleń 63,2 tys.
Z góry dziękuje
Niestety nie udało mi się tego jeszcze zrobić, podejrzewam ze trzeba mieć kody fsc od auta z uruchomionymi wszystkimi opcjami.
Podejrzewam iż dla wielu osób tutaj takie informacje to chleb codzienny i nie ujawnią ich ot tak po prostu :(
Rozumiem ze są ludzie którzy z tego żyją. Nie szukam osób które mi powiedzą jak to zrobić. Pytam czy jest to możliwe ewentualnie do kogo mam się odezwać żeby to uruchomić
kolega Mlodzik18 twierdzi że ogarnął, musisz do niego pisać.
Pisałem. Brak odpowiedzi.
Działają wam wszystkie głośniki w L7 po założeniu Nbt? Macie też poglos u rozmówcy?
Tak działają wszystkie i to nawet lepiej jak na CCC i CIC a pogłos u rozmówcy jest tylko w evo w samym NBT nie ma pogłosu działa jak trzeba
Oli
A jak miałeś poustawiane audio profile..?????? Jak zmieniam nie ważne na jaki a gra tak samo, bez tylnych głośników w półce, na pewno działają bo słyszę że szumią, może to wina ustawienia wzmacniacza... no u mnie jak miałem cafd na którym nie chodziły filmy tylko muzyka przez Bluetooth to nie było poglosu, zmieniłem cafd i ustawiłem trochę inaczej to już jest poglos. Niestety nie mogę zobaczyć ustawienia na tamtym pliku cafd bo dysk mi padł w lapie i wszystko poszło z nim. Programy zainstalowałem ale nie mam nic poza tym.
a ja z innej beczki chciałem zapytac
czy ktoś za opłatą jest w stanie mi uruchomić RTTI i internet przez BT Tethering na NBT HU ?
może ktoś podzieliłby się fotkami jak rozwiązał problem śrub w montażu nbt :D? Bo nie mogę spasować jednostki, płytę bierze, ale nie oddaje :D
przy okazji czym panel cic przyłapać do ramki ?
o ile pamietam 2 wkretami dalo sie przykrecic i to wystarcza, myslalem mawet naf jakimis blaszkami ale nie ma takiej potrzeby. Panel radia nie trzeba niczym mocowac siedzi ciasno po zmonrowaniu calosci.
Dokładnie na dwie śrubki wystarczy.
Ja panel wklejam na klej na gorąco i jest zawsze na miejscu. Oczywiście wklejam w osłonę klimatronika a nie na NBT :)
Pozdro
Oli
Zamontowałem u siebie nbt. Oczywiście zakodowalem. Dwa tygodnie temu działało. Dzisiaj podłączyłem drugi raz i nie działa. Wyświetla się komunikat NO SIGNAL. Jednostka działa bo muzyka gra w tle. Przewód łączący ma przejścia.miedzy poszczególnymi pinami. Co JesCze mogę sprawdzic?
Na jakim emulatorze masz zamontowane ?
Podobno polski. Nie zmienia to faktu że nbt działało i wszystko śmigało jak trzeba. Podłączałem drugi raz po przerwie dwóch tygodni. W esys jest dobrze zakodowane.
wyświetlacz z nbt czy cic?
Ekran z CIC nie działa z NBT więc pytanie nie ma sensu.
Skoro radio gra to znaczy że emulator musi działać (bo bez sprawnego emulatora NBT nie ma prawa ruszyć) a winne jest połączenie NBT z ekranem, szukałbym najpierw problemu z kablem może coś nie styka.
Może być kabel co też najszybciej obstawiam albo jednak kodowanie w navi bo jest kilka opcji w kodowaniu które powodują taki napis.
Dodatkowo sprawdź jakie masz napięcie na wejściu do ekranu. Te dwa dodatkowe piny z boku wtyczki.
Oli
Ekran jest od nbt. Pisałem ze dwa tygodnie temu wszystko działało. Po ponownym podłączeniu już nie działa. Zasilanie na monitor sprawdzałem. Pokazuje Ok 8,5v.
To z pewnością nie jest zasilanie monitora, skoro widzisz komunikat.
Jedynie przewody sygnałowe mogą być uszkodzone, wyciagnij monitor i podjedź do jakiegoś handlarza w okolicy może pożyczy ci do sprawdzenia kabelek z F30.
Jeśli to nie kabel to w NBT trzeba szukać przyczyny problemu moim zdaniem.
Zrôb reset jednostki - wciśnij przycisk od pogłasniania i trzymaj do momentu aż zgaśnie wyświetlacz .
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim problemem.
Udało mi się uruchomić nbt. Wszystko działa jak trzeba.
Wymiana przewodu pomogła. Najciekawsze jest to że mimo sprawdzenia przejścia sygnału miernik wskazywał ciągłość wiązki.
Dzięki podpowiedzi pewnego człowieka okazało się ze to przewód.
To połączenie pomiedzy NBT a wyświetlaczem musi działać z dużą częstotliwością, nawet na oko kabel dobry dla miernika może mieć zaburzone parametry dla sygnału o częstotliwości kilkuset Mhz bo pewnie tam tyle jest.
Teraz już to wiem. :) :D
