skrzypiace zawieszenie z tyłu
co mam wymienic (zrobic)zeby przestało bo straszna siara dla bmw
POMOCY
Zazwyczaj skrzypia gorne wahacze w tylnym zawieszeniu, sprawdz tez przeglub w dolnym wahaczu czy nie ma luzu, bedziesz musial podniesc tylne kola
dzieki wielkie dopiero co kupiłem to cacko i zabardzo sie nie znam ale :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: wielkie
Witam, zobacz czy skrzypi ci z recznym czy bez, bo ja z recznym to niewiele sie da podobno z tym zrobic, a jak sie da to na chwile tylko
Tuleje plywajace lubia sobie poskrzypic. U mnie tak wlasnie bylo.
Pozdr
GO NAVY...
Pozdr
U mnie też.
a jaki jest koszt tych tulei (pływajacych) tak około
Koszt tuleji zalezy od producenta. Na allegro widzialem za ok. 50 zl/szt. Ale wlasciwa cena powinna ksztaltowac sie okolo 100zl./szt.
Zwrocic natomiast uwage trzewa na wahacz w ktorym owa tuleja sie miesci. Czasami gniazdo tuleji jest juz tak wyrobione, ze wymiana nic nie daje. Trzeba wymienic caly wahacz, a to juz inna para kaloszy. Cena nowego wachacza to ok. 1500zl. a ze szrotu ok. 200zl.
Mialem taki wlasnie przypadek. Ktos przede mna napunktowal wachacz aby tuleja mocniej sie trzymala. Pomoglo to na krotko, ale wystarczajaco dlugo aby sprzedac mi samochod, heee.
Pozdr
GO NAVY...
i musiałes cały wachacz wymieniac jak ja to mowie (ło siet)
te tuleje za 50zł to bym wyprobował
100zł to sa dwie tansze
no nie wiem co robic juz zgłupiałem
1500 zł ? sztuka? coś przesadzasz z tymi cenami chyba...
Zobacz cennik na wahacze na stronie BMW http://www.bmw-partnerzy.pl/katalog/wahacze/ 1500 zł to raczej za 2 szt. i na wymiane jeszcze zostanie
http://www.maszty-flagi.com/bmw/E39_forum.jpg
  • Członkowie klubu
Witaj
Czy skrzypi zawsze czy tylko w wilgotne dni ?
Czy auto miało wypadek - było uderzone mocno w tył ?
Jeśli wyeliminujesz - świerszcze powypadkowe ( blacha osłona plastik )
będzie za to odpowiadał któryś element gumowy tylnego zawieszenia
Pozdro
MarioBigRed
autko jest bezwypadkowe wszystko było ok pojezdziłem 2 tyg. po naszych drogach i sie zaczeło
mi skrzypialo w lewym tylnim kole- przy wsiadaniu i wysiadaniu- i po 2 mies zaczelo glosno pukac- gumy na tylnim moscie do wymiany. ( kosztuja 15 euro ale wymiana 200 !)
Czasem drzwi i klapa tylna potrafią skrzypieć na uszczelce ,jeśli mają luz. Ale to byś chyba od razu słyszał że to z drzwi dochodzi ....
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
nie chce wydawac kasy na wszystkie tuleje i wachacze bo jet w dobrym stanie zawieszenie tylko zaczeło skrzyiec jak pracuje i nie wiem ktora to tuleja czy wachacz myslałem ze w tym modelu jakas konkretna jest odpowiedzialna za to
bo wydawac niepotrzebnie kasiore na wymiane wszystkiego to jest bezsensu
no trudno
W modelu E39 skrzypienie z tyłu oznacza tylko jedną rzecz - tuleja wachliwa.
Takie są właśnie początki wypadania tego elementu z dalszej eksploatacji auta. Już w tym momencie należy myśleć o zakupie i wymianie, gdyż z biegiem czasu skrzypienie zamilknie i niby wszystko będzie dobrze, ale tak nie jest. W tym momencie bowiem zaczyna się pojawiać na tej tuleji luz co można będzie wyczuć dźwigając koło do góry i ruszając nim.
Dodam jeszcze że model E38 w niczym nie jest lepszy co do tych tuleji.
wielkie dzieki tuleje wymieniłem i juz teraz słucham tylko silniczka :modlitwa:
  • 1 rok później...
Ja miałem problem jak mi skrzypiał na ręcznym. Myślałem ,ze to szczęki tarczo bębnów sa do wymiany. Ale po rozebraniu tylnego hamulca okazało sie ,ze 3ba przeczyścić i nasmarować. Za 100 zł rozebrał i wszystko posprzątał. I mi już nie skrzypi. Mam 162 tys. W 3mieście mam dobrego mechanika.
Nałogowy wygniatacz asfaltu polskiego.
mi przez pare tygodni skrzypialo z tylu na kazdej nierownosci, szczegolnie glosno jak jechalem po kostce, juz sie mialem umawiac na wymiane dwoch tulei wahliwych az sie nagle okazalo ze to wcale nie one - skrzypial rozlozony podlokietnik tylnej kanapy :) naoliwilem tam troszke i przestalo natychmiast. Widac, ze nawet takie bzdurki mogą czlowieka zmylic :)
