Intercooler 530d vs 535d
Witam zastanawiam sie nad wsadzeniem większego coolera ponieważ jak każdy wie w dolocie 530d jest dosc gorąca i cooler jest lekko mały jak na ten silnik. Poczytałem trochę forum i obiło mi sie o uszy w paru postach, ze ludzie polepszają IC 535d natomiast znalazłem wymiary obu:
518/520/525/530d :550x155x80mm
535d :550x169x80mm
Jak widac różnica jest niewielka bo tylko (a może i az) 1.4cm na długość. Czy rzeczywiście duzo to poprawi? Wydaje mi sie ze super różnicy nie bedzie. Mój problem polega tez na tym ze szukam czegoś ORI BMW zeby mi nie powiedzieli za 100k km ze turbo padło przez customowy IC. Macie jakies info na temat jakis coolerow np Performance o ile istnieją (to tez w sumie mocno mnie ciekawi) albo może od jakiegoś 50i czy bog wie czego. Dajcie znac co o tym sądzicie i jeżeli cos wiecie w tym temacie.
Istnieje jakis intercooler performance do 535d?
Mam podobną obserwację odnośnie grzania w moim aucie. IC "Performance" do 535 nie ma, czyli trzeba aftermarketowe wkładać. Wagner właśnie zapowiedział wypuszczenie takiego na rynek
sent from my iPhone via Tapatalk
Kurde to jeżeli nie ma performance a 50d ma juz wodne to nic większego od BMW chyba nie ma. Czyli albo zakładać aftermarket albo 35d który mało co da (objętość 35d jest większa o ok 9-10% wiec różnica może być mała)
zamówiłem wagnera - dam znać jakie będą efekty :)
  • 4 miesiące temu...
Kojarzy ktoś z was moze czy zakładając IC od 535d d0 530d to tez trzeba wymieniać rurki wlot wylot od intercoolera? Maja ta sama czy rożna średnice?
Nic nie trzeba wymieniac, wszystko pasuje. Poza wymiarami IC od 535d rozni sie tez rdzeniem. Ma w srodku jakies dodatkowe rury wiec pewnie cos tam daje. Ja profilaktycznie wymienilem...
a to nie wiedziałęm, w takim razie strzele sobie takie oto cudo :D Jak już dojdzie to wrzuce fotki dla porównania jak wyglądają oba
Właśnie wymieniłem u siebie intercooler na 35/40d i szczerze mówiąc dla mnie to jakaś lipa jest ten IC. Niby Performance a nie Performance. Wyższy jest o jakieś 1 żeberko, reszta jest ta sama i żadnej innej różnicy nie widziałem. Zaglądałem do wnętrza i wewnątrz tak jak parzyłem wszystko tez wyglada tak samo. Ogólnie gra nie warta świeczki aczkolwiek w moim przypadku nie było innego wyjścia. Lepiej 9-10% większy intercooler niż żaden.
Zastanawia mnie jak na tym intercoolerze jeżdżą 35/40d, przecież tam w odlocie to musi panować piekło. Jak juz zmieniać intercooler i ktoś nie ma juz gwarancji to nie pierdzielcie sie w ten "Performance"/35d bo nie ma sensu, odłóżcie kasę na jakiegoś wagnera czy bóg wie co, coś co jest lepsze. Nawet te z fmic.pl by lepiej działały a sa w tych samych cenach tylko ze 500x większe.
Porobiłem zdjęcia jak jeden przy drugim wyglada, jutro wstawię ale szczerze mówiąc nie ma na co patrzeć poza jednym żeberkami wyżej.
A i co do montażu to nie jest to takie wszystko pnp. Sam intercooler oraz rury pasowały bez najmniejszego problemu. Ale pod intercoolerem jest plastik mocujący, w 35/40d jest on inny. Stary nie pasuje gdyż intercooler wystaje nam niżej o 1cm, przez co nie da sie przykręcić plastiku.
A wić tak jak wcześniej mówiłem, fajna opcja dla osób którzy posiadają gwarancje na auto i nie chcą jakos dłubać w niewiadomo co aby jej nie stracić - mój przypadek. Serwis nie ma szans zeby poznał bez mierzenia linijka i porównywania rozmiarów czy intercooler jest inny czy nie. Jak ktoś jest po gwarancji to odradzam montaż.
Gdzie i za ile można takiego Wagnera kupić ?
Ja też wsadziłem Wagnera (chyba nawet pierwszy w pl :) ). Można kupić bezpośrednio od producenta lub zamówić przez polskich partnerów. Ja zakładałem w Częstochowie koszt około 3.5k PLN.
Wysłane z mojego STV100-4 przy użyciu Tapatalka
Od dołu
montaż Wagnera to ok 1-1.5 godziny bez pośpiechu :).
Wszystko idzie dołem - demontuje się tylko osłony.
mozna coś więcej o tym Wagnerze :) czy do 530 tez jest a jeżeli tak czy jest sens go montować? może fotki ktoś ma?
osoby zainteresowane wagnerem prosze o kontakt , dla swoich klientow mamy 15 % rabaty od ceny wyjsciowej . jestemy oficjalnym dystrybutorem na terenie Polski ...
Chiptuning Łódź
Jak ktoś chętny na Wagnera to zapraszam do działu giełda.
  • 3 lata później...
Panowie, czy cos wiecej o wagnerze? mierzyl ktos temperatury w dolocie?
nikt nic???
Ja nam wagnera w 30d i średnio było 15stopni mniej ale nie jestem pewien. Dawno temu to sprawdzałem
  • 1 rok później...
Siema. Myślę o założeniu intercoolera z 535d. Czy on pasuje p&p wymiarami w miejsce starego 530d? I czy ktoś to robił i czy czuć różnice?
Nie czuć różnicy, pasuje pnp ale musisz w ASO kupić dolną osłonę chłodnicy. Nowa 100zl
Dzięki kubaj. Chodzi Ci o ten element?
Tylko nie mów, że to jest cały element 3:
tak dokłądnie o ten element. Masz zły schemat. Występuje jako listewka na 2 srubki i wymiana to 30 sekund. koszt około 100zł
