Mam takie pytanko jaki powinien być stan oleju w moim silniku ? 320d 136 m47 bo dużo osób pisze że max na bagnecie, oleju nic mi nie bierze ale zawsze po nocy mam na środku bagnetu i nie wiem czy nie dolać jak myślicie ?
TO ktoś bzdury Ci gada
generalnie olej powinien być między max a min po nocy.Ale wiadomo jak nie dawno wymieniany itp to mogło się wiecej nalać i będzie troszkę wiecej.
A ostatnia sprawa przybywania oleju to jej nie poruszajmy :norty:
najlepiej to miec 3/4 skali na bagnecie po nocy
tak, mozesz dolac 100-200ml i bedziesz mial 3/4 :cool2:
Gibek witaj !
Po co chcesz dolewac , oleju ci nie bierze , jest w polowie miarki i wymiana oleju na karku
Witam. A nie powinno się sprawdzać poziomu oleju po zgaszeniu nagrzanego silnika i odczekaniu 5 minut tak jak mówi instrukcja obsługi?
Xronin witaj ! jak tak pisze w instrukcji to tego sie trzymać , ale jak wiemy że pomiędzy minimum a maximum na miarce to jest około 1 litr to czy to olej będzie zimny czy gorący to nie wiele zmieni w objętości oleju. Najważniejsze aby już olej spłynął do miski i pomiary robić zawsze taką samą metodą.
Inna sprawa to w serwisie nikt się nie patyczkuje w nagrzewanie silnika po wymianie oleju aby sprawdzić jego poziom.
Gibek, a kontrolka oleju gaśnie Ci w jakim czasie od rozruchu silnika?
Carl0s dobre pytanie ponieważ na zimnym po nocy gaśnie po 3-4 sekundach na ciepłym od razu w sumie nie wiem czy tak ma być
Wg mnie nie ma co się ekscytować 100ml w jedną czy w drugą jak nawet nie bierzecie tego pod uwagę że macie wywalone zaworki zwrotne w podstawie filtra i olej z układu spływa wam przez noc do miski dając zafałszowany, zawyżony poziom na bagnecie.
Witam a ja mam maly problem z kontrolka oleju, po rozruchu gasnie czerwona ale po kilku sekundach zapala mi sie zolta i swieci okol 15-20 sekund a na bagnecie po nocy przed rozruchem na bagnecie jest miedzy min a max , a z 5l oleju wlewam z4,2 l czy swiecie sie ze względu ze za malo wlewam oleju
Uprzedzając kolejne pytanie, regeneracja starego albo kupno nowego w ASO rozwiąże problem. Zapomnij o zamiennikach.
Nie mam zielonego pojęcia jak przebiega ten proces, ale jest w Zielonej Górze gość, który to robi. Nie wsadził mi też żadnego emulatora czy też zamiennika (bo w tej cenie by mu się nie opłacało), a kontrolka działa wtedy kiedy powinna działać.
