Wymiana rozrządu w 520d
robi dużo km + lubi spokojne życie :wink:
Trzeba dbać o nasze furki, dlatego wybieram się do Ciebie ale tak bliżej września na wymianę rozrządu :), akurat będzie 150 tyś. na szafie więc czas najwyższy
  • Odpowiedzi 326
  • Wyświetleń 124,5 tys.
  • Na YT jest ruski film, facet wymienia w B47 2016 r. rozrząd po 201 tys. km. Jest idealny, jeden łańcuch dłuższy o 1 mm, dwa pozostałe tej samej długości co nowe które idą na wymianę. Od chyba 2014 r.
Gorik co ile tys. km powinno wymieniać się rozrząd w n20, przy założeniu że olej zmieniam co 12 tys km?
Kolejna wymiana? Czy to oznacza że zaczął szurać? Czy poprostu chcesz zapobiec awarii?
Nie mam żadnych objawów. Zresztą przy poprzedniej wymianie (było coś ponad 200tyś) też nie miałem. Po zdemontowaniu ślizgi były OK, łańcuch trochę wyciągnięty.
Wymieniem olej co połowę tego co wskazuje komp (u mnie przeważnie wskazuje ponad 40.000 pomiędzy wymianami, więc zmieniam co 20.000 :norty: )
Ja mam 180000km i bylem u dwóch specjalistow mowia ze nic nie szura mam 2012 rok moze jest poprawiony olej zmieniam co 15000km ale umówiłem sie na czerwiec na wymiane 2500zl mozna przebolec tyle u mnie sobie zycza za wymiane wraz z rozrzadem .Daja na to gwarancje.
zależy który rok
@gorik79 - F11 525d xDrive 02.2012 data produkcji - auto z Premium Selection
Pierwsza wymiana oleju od nowości po 24000 km - darmowa wymiana oleju przez ASO na Mobil XE 5W30 uznałem to za najsłabszy z możliwych olejów i spuściłem po przejechaniu 7000 km
Druga - przebieg 31000 km zalany Castrol Edge 5W30
Trzecia wymiana - okolice 43000 km - awaria turbosprężarki - zalany Castrol Edge 5W30
Czwarta wymiana - 60000 km przez ASO - zalany Castrol Edge 5W30
Piąta wymiana - 71000 km przez ASO - zalany Castrol Edge 5W30
Szósta wymiana - 85700 km przez ASO - zalany Shell Ultra Professional AM-L 5W30
Obecny przebieg: 99300 km przymierzam się do wymiany oleju na Shell ponownie...
Martwić się rozrządem? :P
zależy który rok
samochód z września 2014r. W październiku 2016 przy 40 tys rozrząd wymieniony w ASO. To kiedy mam się do Ciebie umawiać? :lol:
kwestia osłuchania
Problem mam taki, że mam do Ciebie prawie 500 km, a akurat nic nie mam w najbliższym czasie do załatwienia w okolicach Warszawy... Polecasz kogoś na południu Polski?
W okolicach Krakowa? Czy po prostu udać się do ASO i zdać się na któregoś z mechaników? Nie wiem, czy każdy ma odpowiedni słuch :norty:
zależy który rok
A jak wygląda to w przypadku n20 184km z 31.07.2013 z USA olej zmieniany max co 15 tys obecnie ok 55 tys km przebiegu?
Ciekawe, ile czasu minie, zanim te, które teraz są bez wad zostaną zastąpione takimi, które są jeszcze bardziej bez wad :D.
@Gorik79 - ile km teraz można w przybliżeniu bez stresu zrobić na aktualnym rozrządzie do N47?
To nie wątek o oleju kolego no już drugi raz, robisz bałagan.
Wrzuciłaby jakaś dobra dusza listę części ori (najlepiej z numerami) potrzebnych do kompleksowej wymiany rozrządu w 520d 184km 2012.09 ? :)
Dla silnika N47N
'łańcuch dolny'
nr 1 - OE BMW 193 zł (13 52 8 589 971)
nr 2 - OE BMW 129 zł (13 52 7 797 906)
nr 3 - OE BMW 9,50 zł (13 52 7 800 395)
nr 4 - OE BMW 116 zł (13 52 8 573 158)
nr 5 - OE BMW 11 zł (13 52 7 797 908 ; wymagana ilość to 3 sztuki)
nr 6 - OE BMW 82 zł (13 52 8 573 159)
nr 7 - OE BMW 244 zł (13 52 7 797 905)
nr 8 - OE BMW 2,75 zł (13 52 7 800 396 ; wymagana ilość to 3 sztuki)
nr 9 - OE BMW 36 zł (13 52 7 797 909)
'łańcuch górny'
nr 1 - OE BMW 420 zł (11 31 8 570 649)
nr 2 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 3 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 4 - OE BMW 158 zł (11 31 8 509 926)
nr 5 - OE BMW 3,60 zł (11 31 7 797 516 ; wymagana ilość to 3 sztuki)
nr 6 - OE BMW 116 zł (11 31 7 797 899)
nr 7 - OE BMW 13 zł (11 31 7 797 900 ; wymagana ilość to 2 sztuki)
nr 8 - OE BMW 82 zł (11 31 7 797 898)
nr 9 - OE BMW 11 zł (13 52 7 797 908)
nr 10 - OE BMW 216 zł (11 31 8 576 201)
Podczas wymiany rozrządu warto dodatkowo wymienić następujące części:
- Łańcuch napędzający pompę oleju oraz koło zębate pompy oleju:
łańcuch - OE BMW 168 zł (11 41 7 797 896)
koło zębate - OE BMW 79 zł (11 41 7 798 019)
śruba koła zębatego - OE BMW 11 zł (11 41 7 807 350)
- Uszczelkę obudowy rozrządu:
-uszczelka w płynie 83 19 0 404 517 - OE BMW 70 zł.
- Uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu:
- Uszczelki pokrywy zaworów:
polecam jeszcze oring adaptera wlewu oleju, oring na górnym deklu uszczelniający przewód odmy i przewód odmy o ile popękany lub nieszczelny
Panowie do kogo na wymiane rozrządu w Szczecinie 520 2011r. N47
Nalatane 213 w oryginale nic nieslychac od tylu silnika normalna praca chcę wymienic bo na
pewno pora
Koledzy który zestaw wybrać, przysłali mi to na maile
Podsumowania wszystkich w/w części:
- w wariancie z wyłącznie częściami Oryginalnymi BMW: 1709,49 zł (zestawienie części: proszę kliknąć tutaj)
- w wariancie z częściami Oryginalnymi BMW oraz dwoma zestawami Febi: 928,88 zł (zestawienie części: proszę kliknąć tutaj)
Tapniete LG F60
Części rozrządu do silników N47 / N47N dostarcza dla BMW firma Iwis. W zestawach rozrządów Febi również są zapakowane podzespoły Iwis. Informacje na ten temat możesz znaleźć w poniższym linku:
http://www.febi.com/index.php?id=1088&L=
Części rozrządu OE BMW posiadają na sobie podpis producenta Iwis, logo BMW oraz numer katalogowy BMW. Części w zestawach Febi to dokładnie te same części z widocznym podpisem Iwis oraz śladami po usunięciu logo BMW i numeru katalogowego BMW.
Czyli ten brać za 928 zł tak?? :?: :?: :?: :?:
Tapniete LG F60
