1.6 chodzi jak diesel !?
Paweł_T
Oczywiscie ze to nie jest normalne.Mamy tu do czynienia z M40 wiec nie ma sie co dziwic :lol: Pierwsze co to sprawdzilbym(pewnie do wymiany)caly rozrzad z popychaczami,walkiem itd.W M40 usterki i zuzycie rozrzadu jest tak powszechne ze w zasadzie raczej napewno bedzie o to chodzilo.Niestety wymiana calego rozrzadu to wydatek okolo 1500zl :cry:
Rozrząd, olej i wszystkie filtry są wymienione więc to raczej nie to. Słyszałem opinieże ten silnik tak ma ale nie jestem pewnien.
kolego do wymiany masz wałek, dzwigienki, popychacze te pierdułki , to o nie chodzi :cool2: powodzenia.
BMW 318i E30
Czesc mozesz tez przeczyścic popychacze. U mnie tez do czasu az sie silnik calkowicie nie zagrzał strasznie tlukł się rozrząd. Więc wyciągnałem wszystkie popychacze rozebrałem je na czynniki pierwsze i wszystko przeczyściłem dokładnie WD 40 i poskładałem. Potem przy wkładaniu do silnika ustawiłem tak popychacze żeby kanał olejowy przy popychaczu i w silniku był naprzeciw siebie. O dziwo od tamtej pory jakieś 2 tyg nawet po 2 dniach stania rano popychacze nie tłuką sie nawet chwile. Myśle że to rozwiązanie chwilowe ale działa.
Całkowity remont tzn. jakie elementy wymieniałeś ? gniazda zaworowe też robiłeś ? a te klepanie jak diesel jest głośno słyszalne ? jaki masz silnik bo słyszałem, że w głowicach od silników 1,8 nie można robić gniazd zaworowych. Edytowane przez Mrówa
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
Ja mam 316i z 93 i tak samo dziala bylem w servisie bmw i uslyszalem ze ten silnik tak ma dopuki sie nie nagrzeje i tak jest..
pozdrawiam ciasto21
BMW - marka stworzona dla radosci z jazdy
Bardzo Madry Wybor
Ja mialem wymieniane wszystko walek dzwigienki, popychacze pastylki pasek, rolki, olej nie chodzi o to ze cos klepie tylko silnik ma taki dzwiek dopoki sie nie nagrzeje i na pewno nie jest to spowodowane zuzyciem on tak po prostu ma i nie ma sie czym martwic chyba ze po odpaleniu cos klepie to inna sprawa.
ok rozumiem a olej jakiej lepkości masz zalany obecnie 5w40 czy 10w40 ?
jezeli bedziesz robil remont glowicy proponuje zrobic na czesciach z motoru M43 przykład http://www.silverpassion.de/pix/bilder/motorumbau/motorumbaueng.htm
ciekawa modyfikacja - ciekawo czy niema jakiś problemów z uzytkowaniem auta na tej modyfikacji
Mrówa
mialem ten sam problem u siebie,zaczal chodzic jak diesel po jakims czasie zapaliła sie kontrolka od oleju-słabie ciśnienie.Mechanicy twierdzili jednomyślnie zarżniety silnik.Naprawa sie nie opłaca lepiej kupić nowy silnik min. 1.8i
znalazlem to na forum germany :mrgreen: koniki sa z m43 reszta zostaje z m40 :8)
518i LPG - wersja poscigowa :)
