1.6 chodzi jak diesel !?
Silnik do czasu osiągnięcia temperatury warczy jak diesel, czy to normalny stan dla tego silnika ?
Oczywiscie ze to nie jest normalne.Mamy tu do czynienia z M40 wiec nie ma sie co dziwic :lol: Pierwsze co to sprawdzilbym(pewnie do wymiany)caly rozrzad z popychaczami,walkiem itd.W M40 usterki i zuzycie rozrzadu jest tak powszechne ze w zasadzie raczej napewno bedzie o to chodzilo.Niestety wymiana calego rozrzadu to wydatek okolo 1500zl :cry:
Rozrząd, olej i wszystkie filtry są wymienione więc to raczej nie to. Słyszałem opinieże ten silnik tak ma ale nie jestem pewnien.
rozrzad tzn. komplet czy tylko pasek ?
Pozdrawiam dinox
tzn walek rozrzadu i popychacze :)
Teraz pora na AMG :D
kolego do wymiany masz wałek, dzwigienki, popychacze te pierdułki , to o nie chodzi :cool2: powodzenia.
BMW 318i E30
Czesc mozesz tez przeczyścic popychacze. U mnie tez do czasu az sie silnik calkowicie nie zagrzał strasznie tlukł się rozrząd. Więc wyciągnałem wszystkie popychacze rozebrałem je na czynniki pierwsze i wszystko przeczyściłem dokładnie WD 40 i poskładałem. Potem przy wkładaniu do silnika ustawiłem tak popychacze żeby kanał olejowy przy popychaczu i w silniku był naprzeciw siebie. O dziwo od tamtej pory jakieś 2 tyg nawet po 2 dniach stania rano popychacze nie tłuką sie nawet chwile. Myśle że to rozwiązanie chwilowe ale działa.
ten silnik tak ma nie przejmuj sie ja mam glowice bo calkowitym remoncie zalana olejem castrol magnatec i chwile poodpaleniu chodzi troche jak diesel nic sie tam nie tlucze po prostu taki ma dzwiek przejade kawalek i jest ok.
Całkowity remont tzn. jakie elementy wymieniałeś ? gniazda zaworowe też robiłeś ? a te klepanie jak diesel jest głośno słyszalne ? jaki masz silnik bo słyszałem, że w głowicach od silników 1,8 nie można robić gniazd zaworowych.
Edytowane przez Mrówa
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
No nic, dzięki wszystkim, byłem dziś w serwisie, twierdzą że to te "popychacze" 8 * 45 pln + robota, cóż jak mus to mus :-(
Ja mam 316i z 93 i tak samo dziala bylem w servisie bmw i uslyszalem ze ten silnik tak ma dopuki sie nie nagrzeje i tak jest..
pozdrawiam ciasto21
BMW - marka stworzona dla radosci z jazdy
Bardzo Madry Wybor
Ja mialem wymieniane wszystko walek dzwigienki, popychacze pastylki pasek, rolki, olej nie chodzi o to ze cos klepie tylko silnik ma taki dzwiek dopoki sie nie nagrzeje i na pewno nie jest to spowodowane zuzyciem on tak po prostu ma i nie ma sie czym martwic chyba ze po odpaleniu cos klepie to inna sprawa.
ok rozumiem a olej jakiej lepkości masz zalany obecnie 5w40 czy 10w40 ?
jezeli bedziesz robil remont glowicy proponuje zrobic na czesciach z motoru M43 przykład http://www.silverpassion.de/pix/bilder/motorumbau/motorumbaueng.htm
ciekawa modyfikacja - ciekawo czy niema jakiś problemów z uzytkowaniem auta na tej modyfikacji
Mrówa
mialem ten sam problem u siebie,zaczal chodzic jak diesel po jakims czasie zapaliła sie kontrolka od oleju-słabie ciśnienie.Mechanicy twierdzili jednomyślnie zarżniety silnik.Naprawa sie nie opłaca lepiej kupić nowy silnik min. 1.8i
znalazlem to na forum germany :mrgreen: koniki sa z m43 reszta zostaje z m40 :8)
518i LPG - wersja poscigowa :)
