uszczelka tylnej szyby
standardowo mam ja calo uszczerbiona naokolo a przy okazji przyciemniania szyby moglbym ja wymienic, jednak gdzie dostane taka uszczelke?? na allegro szukalem i nie ma. nie wiecie ile kosztuje taka uszczelka??
Ja też muszę wymienić tą uszczelkę. Jak ona jest mocowana, tylko na wcisk ?? Gdzieniegdzie mi odchodzi i jak ją wcisnę to za chwilę znów wyłazi. Bardzo brzydko to wygląda dlatego muszę wymienić.
Kupić to napewno można w ASO tylko czy samemu da się ją wymienić, czy trzeba szybę wyciągać :?: :duh:
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
z tego co ja wiem to trzeba szybe wycinac :)
szybka jest klejona poprostu zajedzcie sobie gdzies gdzie wstawiaja szyby (wytna i na nowo wkleją) uszczelke napewno będą miec na miejscu lub dorobią funkiel nówke orginał :mrgreen: mysle ze z przyciemnieniem szyby nie skasuja wiecej niz 120zł :idea:
Szyba ma swoje uszczelnienie od środka i tego nie widać, to co jest na zewnątrz na bokach służy tylko wyglądowi i odprowadzaniu wody która spływa z dachu. I jest ona tylko i wyłącznie na wcisk.
Też mi się tak wydawało, bo mi odchodzi z jednej strony na końcówce i jak pociągnąłem to bez problemu można ją wyciągnąć. Ale właśnie nie wiedziałem czy można to kupić i założyć samemu w garażowych warunkach.
Jak wymienicie ta uszczelke po jakims czasie znowu odpadnie to mankament w e36 pozdrawiam :) probowalem i moj kumpel tez i slyszalem ze ponic tak juz jest w tym modelu :(
ale to jest na bokach i u gory, na dole jest normalna uszczelka gumowa, podjade chyba do aso i spytam najlepiej :)
Przecież każdy właśnie się o tej wypowiada :jawdrop:
no niestety nie dowiedzialem sie o cene, bo aso czynne do 18 a o 18.08 zywej duszy juz nie bylo. jutro podjade sie dowiedziec.
a ty kolego jak sie podpinasz pod moj temat to docinki rodem z 6 klasy zostaw dla siebie
wracajac do tematu to ten plastik moze i da sie jakos wyciagnac, bo probowalem w niektorych miejscach go szarpnac, jednak nie wiem jak sie zabrac za narozniki.
Nikomu nie chciałem docinać, tylko podkreślić, że mowa jest o tym o co nam obojgu chodzi. Strasznie drażliwy jesteś zauważyłem.
wczesniej ktos uzyl zwrotu ze "na zewnatrz" a ja w pierwszej chwili skojarzylem ze chodzi mu o lewa i prawa strone dlatego napisalem ze to jest jeszcze u gory :P nie wiem po czym wnioskujesz ze ja drazliwy jestem :) z reszta temat dotyczy uszczelki wiec tego sie trzymajmy ;)
Edytowane przez czarny2891
Widze że jakies nieporozumienia wynikają więc wyjaśnie o co mi chodziło dla sprostowania, mówiłem o uszcelce z boku tylniej szyby i tutaj możesz stary wymieniać ale za jakiśczas krótszy badź dłuższy i tak wypadnie to znaczy bedzie luxna...tentyp tak ma próbowałem już :)
OK! panowie rozwieję wasze wątpliwości !!
tak więc przerabiałem ten temat i uszczelka a dokładnie ramka tylniej szyby składa się z dwóch części jest to dół i osobno góra z bokami w całości w ASO kosztuje to 80zł i wkłada się to na wcisk bo jest to miękka guma która z czasem robi się taka twarda i pęka a najgorzej wyglądają te narożniki..........
Dzięki. A znasz może numery katalogowe tych części :?:
niestety nie znam numeru ale w ASO powiedziałem że chodzi mi o górną uszczelkę tylniej szyby to facet wiedział o co chodzi..... maja tam swoje ETK więc wszystko znajdą
ok, super dzieki:) mi ktos kiedys powiedzial ze to jest w calosci i od roku sie z tym borykam, myslalem ze jak juz bede wymienial ta uszczelke to przyciemnie szybe bo najczesciej ja wycinaja w sedanie, ale jesli da sie to zrobic bez wycinania to przyciemnianie sobie chyba odpuszcze, tym bardziej ze mieszkam na przeciwko komendy policji, wczoraj bylem na przegladzie i pierwsze co to patrzyl czy szyb nie mam z przodu przyciemnionych a przyciemniac sam tyl.... nie podoba mi sie. a przyciemnic przod tak zeby sie nie czepiali tez sie nie da.
  • 1 rok później...
Orjentuje sie ktos czy jest mozliwosc zamowienia takiej uszczelki gdzies w necie ?
pzdr. Maxtor
własnie dokładnie poszukałem i proszę...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=51_2051&hg=51&fg=05
nr 3 to omawiana uszczelka z przekrojem profilu a dół tylniej szyby to nr 4
ja chyba jutro zadzwonie do ASO i zamówię sobie a jak będe za kilka dni w miejscowości gdzie jest ASO to sobie odbiorę...
pzdrawiam
witam mam podobny problem z ta uszelka
Problem jednak ykwi w tym ze prubuje ja wcisnac pod szybe i nieda rady, gura sie trzyma jest ok a dul mi caly odchodzi.
Niepodoba mni sie to bo szpeci cale auto moze idzie to na klej jakis wlozyc albo cos???????
pzdrawiam
Jak kupisz to napisz ile kosztuje taka przyjemność.
kup nową na dół albo przyklej ją na silicon
