bmw e39 2,8 wysokie spalanie LPG
Witam jestem ty nowy nie wiem co i jak się jeszcze je :) mam od 4 miesięcy bawarkę 2.8 kombi automat z 1997r z instalacją gazową firmy prins. I pali mi 20l gazu po mieście a w trasie przy 100/110km pali 16l miałem uszkodzoną sonde lambd i wymieniłem ją ale nic nie pomogło jest to samo. Czy to jest normalne ? można mi jakoś pomóc
wszystko było skasowane sonda orginalna więc nie wiem co jest u gazownika też byłem
tego jeszcze nie sprawdziłem za mała wypłata ;p
ale jak zatankuje za 50 zł bp to komp pokazuje mi 80km do przejechania
Przydałoby się porównać, wtedy wiadomo gdzie szukać. Jak na paliwie wyjdzie w normie, a na gazie kosmos to sprawa jest jasna.
U mojego teścia w passacie 1.8 spalanie wyszło 24l gazu :) przyczyną był jakiś mały zaworek (instalacja nowa ledwo zakładana)
Tankowanie za 50zl noc nie da. Zainwestuj w cały zbiornik paliwa przyjedź 50km jak masz mało kasy i znowu pod korek
Inaczej nie ma sensu bo komp i wskaźnik potrafią bardzo bardzo zmienić km do następnego tankowania przy tym samym poziomie paliwa, wie to i tak nic nie da
Czy ja dobrze rozumiem , że spalanie sprawdza wskazaniem kompa????
Toż to same bzdury zwłaszcza na gazie.
Chyba tak. Sam mam gaz i gdybym sprawdzał spalanie kompem i to tylko przez odcinek gdzie chodzi na gazie czyli najwyższe spalanie na niegogrzanym silniku. Spalanie pewnie z 18l. Jak nie masz na paliwo to ciężko ci będzie naprawić ten samochód. Po drugie powinieneś trzymać teraz chociaż 3/4 zbiornika benzyny.
Na pewno kupiłeś oryginał? Bo kosztuje 800zl. Dobre zamienniki 500zl. Napisz dokładnie jakiej firmy kupiłeś, chyba że rzeczywiście kupiłeś OEM.
tak na pewno jest orginał. teraz zatankowałem paliwo za 50 zł 12l narazie zrobiłem 30km a komp pokazuje jeszcze 60 do przejechania ale cały czas wariuje i pokazuje co innego. teraz na wypłatę tankuje do pełna i sprawdzę ile pali w końcu. przejadę 100km i doleje beny. A żeby to było mało wysiadła mi pompa wspomagania i rozrusznik się zawiesza :( i czasami nie odpala
Wariuje bo wynik pokazuje w oparciu o aktualne spalanie. Zaraz po odpaleniu może Ci pokazać rezerwę i 50km do przejechania, a po paru km rezerwa zgaśnie i będzie 150km do przejechania.
Inaczej, niż lejąc do pełna nie sprawdzisz. I spróbuj zachować warunki w jakich uzywasz. Bo jak od razu pojedziesz i te 100km w trasie zrobisz też spalanie będzie mniejsze niż na dojazdach po pare km.
przed chwilą wróciłem do domu zrobiłem 66km za 50zł. to wychodzi gdzieś 18/19 l na 100km a starałem się nie przekraczać 2t obrotów. No ale nic czekam do wypłaty i tankuje do pełna i w tedy będziemy mieli 100% jasność :)
Jak tym silnikiem nie przekraczasz 2000obr. to nie myśl , że jedziesz oszczędnie.
To nie diesel.
chinka27 nie zostawiłeś sobie żadnego budżetu na naprawy? :duh:
Długo masz gaz w aucie? Jeżeli na benzynei będzie ok to pewnie jakiś element instalacji gazowej się zużył (parownik, wtrysk...)
To nie jest az tak duze spalanie. e39 tez troche wazy.
Ja mam również bejce w automacie silnik 2.8 benzyna-gaz i w trasie pali mi(oczywiscie nie jade na emeryta, wyprzedzam jak jest tylko okazja, prędkość do 100-110km/h) ok 12,5-13 litrow gazu
Miasto do 15 litrów, co nie znaczy że wiecej nie wypije.
No smigalem po mieście ze spokojem bez szaleństw. Dzis zatankowałem do pełna 70l i teraz się okaze ile tak naprawdę zrobię km. Mam pytanie kolega kazal mi sprawdzic przepływomierz ale wszystko z nim chyba jest ok byl zały czas otwarty. Czy tak powinien byc na zgaszonym i zapalonym silniku
A gaz juz jest w aucie 8 lat
Witam zatankowałem do pełna przejechałem 100km i dotankowałem 18l nie wiem co to może byc.
Przepływki i inne czujniki sprawdza się inpa. Robiłeś to? Bo w ręce to można sobie klucz trzymać a nie sprawdzać jakikolwiek czujnik czy przeplywke. Musisz po kompa a nawet się przejechać z podłączonym komputerem i niech ktoś kumaty ci wszystko sprawdzi
Gdzie kupiłeś sondę i ile dałeś? Kupiłeś nowa?
Inpa podstawa. Sonda NAPEWNO taka jaka powinna być? Tam są 2. Może nie ta masz wymienioną...może druga padła. Różne rzeczy się dzieją czasem. Sprawdź błędy Inpa.
Kocham mój kraj, nienawidzę mentalności!
Tego narodu i tej zaściankowości!
Sonda jest kupiona taka sama jaka byla w czesniej. A na dokładny komputer jedzie w poniedzialek bo ja blady jestem
