wic1231
Treść opublikowana przez wic1231
  1. Nie jest to żadna porażka. Wiadomo jesli sie dolewa 5 l ?miedzy wymianami to jest cos nie tak. Ale dolewka rzędu 1l to nie jest porażka ani tragedia!!! I prostujac nie napisalem ze nigdy nie miales auta benzynowego tylko ze teraz jezdzisz dieselami i dlatego nie wiesz co piszesz odnośnie żywotności itp.
  2. To czy bierze olej zalezy od kondycji silnika. Jest to silnik bez turbo więc nie powinien brac oleju ponad fabryczna norme.
  3. Diesel mający 400 tys zawsze bedzie bral trochę oleju wiec nie pisz bajek. Zwlaszcza mający turbine. Nowe auta wyposażone w turbo spalają olej a co dopiero mówić o starszych z 400 tys przebiegu. I niby po czym twierdzisz ze silnik benzynowy z takim przebiegiem nie ma szans na funkcjonowanie? Sam napisałeś ze jeździsz tylko dieselami wiec nie wprowadzaj ludzi w błąd.
  4. wic1231 odpowiedział(a) na ProMatek temat w E46
    Albo po prostu zaprowadz auto do mechanika. On sprawdzi bo powodów mize byc sporo od przewodów po chłodnice
  5. wic1231 odpowiedział(a) na bartekw21 temat w E46
    A może to nasz slynny forumowicz? :)
  6. Jakieś dziwne rzeczy piszesz. Wycieki oleju trzeba usunąć i na pewno nie zrobi tego zmiana oleju na inny. Olej powinno sie lać taki, ktory spelnia normy dla danego auta. Ja leje Castrola i jestem zadowolony. koledzy inne i tez chwalą. Kwestia upodobania.
  7. Zaloz emulator maty. Do kupienia przez net na aukcjach. Cena nie przekracza 100 zl
  8. Kolega ma racje. Po co sie pakowac w takie auto? Lepiej szukac dalej zeby pozniej nie siac kolejnych opinii ze BMW to awaryjny szmelc.
  9. Mala ilość plynu. Sprawdź stan i ewentualnie dolej.
  10. Moze pompa wspomagania sie skończyła
  11. wic1231 odpowiedział(a) na LukiEndo temat w E46
    Na pewno nie zlales oleju do konca stad ten stan powyżej max. Trzeba sprawdzać stan po wlaniu ok 4-5l jaki jest i ewentualnie dolewac.
  12. wic1231 odpowiedział(a) na ne.on temat w E46
    Skoro sam nie umiesz tego naprawić to oddaj auto do mechanika i odbierz naprawione.
  13. Zgadzam sie z kolegą wyżej. Kup taki olej na jaki Cie stać. Skoro jezdzisz na Castrolu to lej go dalej. Ja osobiście jestem z Castrola zadowolony.
  14. A przeplywomierz sprawny i sondy?
  15. wic1231 odpowiedział(a) na Janekk93 temat w E46
    Bialy osad ze zmielonej lopatki wirnika? Nie wydziwiaj. Podjedz do jakiegos ogarnietego mechanika zeby sprawdzil CO2 w ukladzie i bedziesz mial pewnosc czy to uszczelka czy cos innego. A kiedy w ogole plyn zmieniales?
  16. wic1231 odpowiedział(a) na wic1231 temat w E46
    Dzięki panowie za odp. Chyba mam te felerne chinczyki bo jednak sa przy krótkie oryginalne śruby.
  17. Moze lancuch rozrządu?
  18. wic1231 odpowiedział(a) na prezes_E46 temat w E46
    Mam ta samą instalacje i nie czekam żadnych 50 s.bo auto odpala na benzynie i dopiero po tych 50 s.przelacza sie na gaz.
  19. wic1231 opublikował(a) temat w E46
    Koledzy ratujcie .... Jaką macie dlugosc srub do oryginalnych alufelg bmw? Czy moze ktos zmierzyc i podac wymiar? Moje sa za krotkie do ori alumow a do stalowych felg pasuja idealnie. Dziwne to troche ale prawdziwe. Dzieki za pomoc.
  20. wic1231 odpowiedział(a) na B.A.R.T.E.K temat w E46
    Tak w test 7.0 sie wchodzi tak jak w test zegarow.
  21. Puzon o gustach sie nie dyskutuje ;)
  22. wic1231 odpowiedział(a) na wic1231 temat w E46
    Moja instalacja korzysta z komputera fabrycznego auta takze nie wgrywa sie map na lpg. I to mnie wlasnie dziwi ze na Pb jest ok czyli nie gasnie a na lpg potrafi.
  23. wic1231 odpowiedział(a) na B.A.R.T.E.K temat w E46
    przegon auto w dluzsza trase,powiedzmy 100 km i zobacz czy bedzie dalej. Jak tak to pewnie UPG
  24. wic1231 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Panowie sytuacja wyglada nastepujaco. Auto na Pb spisuje sie ok.Nie gasnie,normalnie spadaja obroty.Na LPG podczas dojezdzania do skrzyzowania itp potrafi zgasnac i faluja obroty. Na kompie pokazuje blad sondy lambda(blad ten pokazuje zarowno na samej Pb jak i LPG). Teraz pytanie do fachowcow:czy to faktycznie wina sondy? Bo nie chcialbym jej niepotrzebnie wymieniac. LPG byloby az tak wrazliwe na uszkodzona sonde? Nie zauwazylem jakiegos drastycznie duzego spalania. Instalacje mam wysokiej klasy bo 5 generacji,takze nie jest to jej wina bo bylem na serwisie tydzien temu i wszystko jest ok.
