Arek F22 m235i
Downpipe bez katów świetna sprawa (reakcja na gaz, dźwięk), ale są też i minusy (smrodek). Nie wiem jak wypada w takim porównaniu downpipe ze sportowymi katalizatorami.
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
  • Odpowiedzi 625
  • Wyświetleń 42 tys.
w aucie z turbo zawsze lepiej DP niz sportowy kat...... co do smrodku .... w benzynowym aucie nazwałbym to zapachem :) w dieslu jest smród.... ;)
Czy dostałeś informację na piśmie, że odmawiają naprawy na gwarancji?
Arek, czyli pierwsze wrażenie dobre było, że to coś z wydechem? Bo faktycznie coś chrobotało jakby w wydechu ;)
Ale lipa wyszła :/ Ja ciągle jestem zbulwersowany, że w takim aucie zamiast wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej jest ekonomizer :mad2: Tam powinien być jeszcze wskaźnik temp oleju w takim aucie - a tu wskaźniki jak w jakimś 320d - co i tam jest paranoją.
Myślę, że tak jak co niektórzy tutaj piszą... trzeba wymieniać silnik teraz już porządnie modząc i potem cieszyć się mocniej dłubniętym autem niż kiedykolwiek planowałeś ;) Bo przecież teraz nie będziesz już zakładał kata? :>
Wiem jak jest... trochę gadaliśmy i domyślam się, że nie jest Ci lekko... ale trzeba szukać pozytywów 20k zł to nie jest aż tak duża tragedia przy tej kasie, którą w to auto wkładasz - na robotę będziesz miał pewnie kasę z części, które Ci zostaną.
Jako naczelna hiena powiem, że na turbo jestem chętny
Powiem tak bmw polska się na mnie wypieło ale tuner force stanął na wysokosci zadania i zadeklarował pomoc muszę zdobyć silnik i zrobić przeszczep
jeśli ktoś ma kontakt z kimś kto ma silnik n55 w dobrym stanie proszę o kontakt
Kubik masz rację jak będę miał nowe serce to na pewno wywalę kata i zrobię down pipe i celuję w 450 km
Wszystkim którzy mnie wspierają w tej trudnej chwili wielkie dzięki
Do zobaczenia za rok
Katalizatory są właśnie w DP
jak wygląda sprawa z leasingiem przy takiej utracie gwarancji i mobilności samochodu? Jakby nie było auto podczas leasingu jest własnością banku.
Póki płacisz, nie ma tematu :wink:
BMW F20 - było
BMW G21  - było
Lepiej się nie chwalić. Jak jest dobrze wpłacone to mogą wypowiedzieć umowę
ciekawi mnie właśnie aspekt dramatycznej utraty wartości pojazdu z zepsutym silnikiem, jeśli pojazd jest leasingowany bezpośrednio w bmw to po takiej aferze rozpętanej przez dealera już o wszystkim wiedzą.
A można taki nowy silnik sfinansować za pomocą leasingu ?
Oczywiście innej firmy, ale czy w ogóle taka możliwość istnieje ?
Jeśli tak to nie powinno zaboleć jednorazowo aż tak.
BMW F20 - było
BMW G21  - było
To już lepiej kredyt
zróbcie mu zrzutkę na silnik Panowie. Każdy wie jakie jest ryzyko modyfikując nowy samochód. Zawsze mnie dziwiło podejmowanie takiego ryzyka dla kilu koni mechanicznych. Imo jak kogoś nie stać na m2/m4 to niech cieszy się ze swojego 235i i gwarancji a nie przysłowiowo wyżej sra niż dupe ma, a później płacz na forum, bo okazuje się że auto zepsute a leasing trzeba płacić.
Hej dzwoniłem już jest problem z tymi n55 ja mam najnowszą wersję dużo modyfikacji żeby przeszczepic do mojego auta muszę znalezc identyczny.
arek nie jest powiedziane gdyby mnie mial katalizatora tylko pipedown. dziwi mnie to ze nie dostales wczesniej ostrzezenia o wysokiej temp. oleju........ byc moze to bylo spowodowane modyfikacja sterownika.
arek polecam kupic kierownice m performance z wyswietlaczem tam masz temp. oleju i wody chlodzacej.. powodzenia
To było w połowie okrążenia najpierw coś strzeliło a potem komunikat że niebezpieczne przegrzanie silnika ,chłopaki mi powiedzieli że kat się zapchał i w kilka sec potem już było pozamiatane ogólnie przy modyfikacjach kat to problem ale jestem dobrej myśli silnik już w sumie jest upatrzony tylko wymiana i ogień.
Powodzenia w naprawie. Szkoda, że BMW nie montuje wskaźnika temperatury, tylko kontrolkę "too late".
Jak sprawdzałem u siebie temperaturę to przed próbą sportową miałem temperaturę płynu 90 stopni, po przejechaniu próby temperatura wynosiła 110 stopni i chodziły wentylatory.
Temperaturę sprawdzałem aplikacją na telefon przez bluetootha'a.
A nie da się wywołać jakiegoś ukrytego menu, które wyświetla temperaturę? W E46 takie bajery były, więc tutaj pewnie też są.
Chyba w Audi widziałem, że podczas robienia programu dokładają jakieś dodatkowe opcje w "board computer", że widoczne są dodatkowe parametry.
Może tutaj też się da?
