regulator napięcia - za wysokie ładowanie
@Up
Dzis zglupialem do reszty.
Po zmienj nocy , temp przy gruncie 0,0 C sprawdzilem napiecie akumulatora. Na zimno miernik zatrzymal sie na 14,0 V ladowanie na rozgrzanym 14,5V - 14,7V .
Akumulator ma 4 lata . Zmienial poprzedni wlasciciel na jakiegos krzaka - Greenbatery :norty:
Sprawdzic miernik czy jak padnie to szukac greenbatery :norty: :wink: :?: :?:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
  • 3 lata później...
  • Odpowiedzi 86
  • Wyświetleń 27,7 tys.
Czy ładowanie przy właczonych swiatłach i nawiewie które czasani ma wartość 15.3v jest prawidłowe?
Nie :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Max ladowanie nie moze przekraczac 14,4V
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A mozesz mi powiedziec dlaczego?
I czy ladowanie na takim poziomie dotyczy wszystkich aut z klema IBS czy tylko BMW?
Dużo zależy jaki masz akumulator. Przy AGM jest właśnie ~14,7 przy zwykłym niższe ale tu nie mam porównania.
Ładowanie nawet przy AGM może być niższe jeśli akumulator jest w pełni naładowany.
Ja miałem małe problemy z ładowanie, 14,7 tylko przy rolowaniu bez gazu a tak 13,7-14V ale z czasem samo się uspokoiło.
Ta sytuacja miała miejsce jak zrobiłem drugi raz adaptacje już starszego akumulatora. Teraz jest wszystko o.k.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mierzyłem miernikiem który nie jest pierwszej młodości. Dziś odpaliłem auto ukryte menu pozycja 9 ładowanie 14.4- 14.6 v więc chyba ok?
Tu pewnie wchodzi w gre odczyt IBS w bloku temperatury- w kwasowym przy 14,7 to juz elektrolit sie gotuje
Tak,Moze nawet Prawie Wcale nie ladowac ale nie wiedzialem ze regler w tym systemie moze ma wiekszy max ladowanie - dziekuje za odpowiedz
Kazdy miernik ma tolerancje pomiaru , jest to na nim napisane i nalezy brac pod uwage jego dokladnosc.
Nie przekraczasz max ladowania wiec mozesz byc spokojny
podepnę się
e84 N47 z 2010 roku z fabrycznym akumulatorem AGM. W stanie spoczynku zimny 12,6-12,8V, w stanie spoczynku ciepły ponad 13V, prąd ładowania waha się w okolicy 14,80V-14,85V, czasami jak jadę z włączonym ukrytym menu to widzę że jest 14,4V a innym razem znowu 14,83 a zdarza się że wskakuje nawet na 15,10V. Dziś robiłem próbę i przy włączonych wszystkich odbiornikach tj. wszystkie światła, max nawiew, klima, grzane doopy, tylna szyba ładowanie ciągle powyżej 14,80V, elektryk /kolega/ mierzył woltomierzem z obciążeniem oporowym próbę obciążeniową aku i wszystko OK, wskazówka w zielonym zakresie. Podczas rozruchu prąd również w normie, nie ma spadków. Elektryk ten za bardzo nie siedzi w BMW, dlatego wolę się upewnić zanim cokolwiek kupię choćby regulator napięcia. Błędów ISTA D mi nie zgłasza. Czy na to może mieć wpływ stałe rozłączenie systemu START/STOP? Czy tak ma być i się nie przejmować?
  • 8 miesięcy temu...
Panowie na btool napięcie cały czas pokazywał mi ponad 15V .
Kupiłem nowy w ASO regulator napięcia i jestem dzisiaj po wymienie. Niestety, nadal napięcie jest w okolicy 15V...
W czym może być problem? Proszę o pomoc
U mnie powodem był akumulator. Parę osób miało tu rację...!
Czyli specjalista od alternatorów wprowadził mnie w błąd i nie potrzebnie wydałem 600 zł na regulator napięcia?
Bo do mojego silnika nie ma zamiennika tego..
A jakie napiecie pokazuje przy odpietym ibs?
A tego nie sprawdzałem. Możesz powiedzieć jak mogę to zrobić ?
Na voltomierzu na wyłączonym silniku akumulator pokazuje 12.8V (auto rozgrzane)
Przy włączonym silniku 14.90-15 V
Dodam, że ostatnio w trasie zapalila się kontrolka akumulatora na czerwono i wszystko stopniowo auto wyłączylo..
Regulator wymieniony więc w czym problem? Jakie powinno być prawidłowo napięcie? Jedni piszą że 14.4 a inni że nawet 15 jest dobre
Ja też, jak się okazało niepotrzebnie wymieniłem regulator.
Jaki kupiłeś akumulator? I gdzie wymieniałes i kodowales go?
Kupiłem tani krajowy. Jakaś niższa linia Centry. Mam jakiś wewnętrzny opór przed inwestycją w drogi akumulator. To proste urządzenie, nie ma co ulegać marketingowi. W granicach 300zł kupisz zwykły z 3 letnią gwarancją jeśli taki Ci wystarczy. To moje zdanie.
Zgodnie z zapowiedzią w sklepie (3 lata i śmietnik), znowu należałoby go wymienić. Nie trzyma już napięcia...
Kodował mi przy jakieś okazji kolega z forum.
I po wymianie napięcie było ok? Mój teraz jak pijezdiskem po mieście zgasiłem auto na voltomierzu pokazywał 12.7
Jeżdżę do dziś... Wszystko wróciło do normy.
A akumulator sprawdzali Twój przed wymianą? Bo mój niby ma dobre wartości.
I się zastanawiam czy zaryzykować i kupić nowy akumulator i zobaczyć czy będzie ok?
Sprawdzałem i też jednoznacznie nie wskazywał że jest zużyty/popsuty. Do tego było to lato więc nie było problemu z zapalaniem itd...
Może dogadaj się z kimś, że sprawdzisz go przez jeden dzień zanim kupisz. Właśnie po to by wykluczyć tą wątpliwość.
Rozumiem. U mnie niby odpala bez problemu ale nie ma pewności na 100% czy jest do wymiany.
Nikt nie chce na jeden dzień udostępnić Aku niestety.
Kodowales Aku po wymianie?
Kodowałem jakiś czas później.
Mam zwykły samochód i zwykły akumulator, nie bylo problemu.
