Kierownica, wymiana
Miałem ten sam dylemat. Wymienić starą kierownice sport chciałem ponieważ już się wyślizgała.
Kupiłem tą nową mpakietową ale jakoś mi wizualnie do reszty wnętrza nie pasowała.
Mam auto w zasadzie z pełnym wyposażeniem ale przed lci.
Kupiłem koniec końców wersje przed lci z łopatkami itd i jest super.
Dobrze się zastanów a najlepiej znajdź kogoś kto Ci to zamontuje i sam zobaczysz czy aby napewno to jest to!!!!
  • Odpowiedzi 143
  • Wyświetleń 43,1 tys.
  • Odpowiednia do modelu kierownica, moduł w kierownicy, pająk, kodowanie i będzie wszystko ok
Z powodu odbioru przez mojego Wspólnika nowej F10 w Mpaku, zapragnąłem wymienić kierownicę na Mpakietową LCI w moim aucie. Czy ktoś światły w temacie mógłby mi sprawdzić nr. części jakiej powinienem szukać? Interesuje mnie tylko nowa kiera. Powinna ona posiadać łopatki, podgrzewanie, wibrację ( mam monitoring martwego pola ) i aktywny tempomat.
Czy są jeszcze jakieś opcje, które mają wpływ na dobór kierownicy? I czy to w ogóle możliwe - ale czytając wątek myślę, że tak.
To byłaby moje pierwsza ingerencja w auto od czasu wyjazdu z fabryki - nie licząc aktualizacji softu i navi :mrgreen:
Też właśnie takiej szukam i jest cieżko. W przypadku nowej tylko ebay chyba i to okolice 5k zł.
Dobrze fajnie pieknie nowa używana to już zostawiamy użytkownikowi do decyzji
Pytanie czy ktos jest w stanie pomóc doposażyć w ogrzewanie ( czyli pomóc zakodować ? )
Witam Panowie,
mam bardzo ogólne pytanie, ktore juz pewnie bylo walkowane, ale.. chce zmienic kierownice w F10 zwykla (plaska/ czarna) na sportowa z srebrnym paskiem, czy poduszka bedzie paowac ?
Pozdr,
Luka
Nie.
A kolego ze sportowej na m pak będzie poduszka pasować? :norty:
Tapniete LG F60
Tak. To ta sama poduszka.
Dziękuje :cool2:
Tapniete LG F60
Kupiłem kierownicę z podgrzewaniem wiecie może jak podłączyć grzanie?
Dziękuję za odp Pozdrawiam
O przycisku nie zapomnij
Kodowanie :mrgreen:
Zacznij od sprawdzenia czy taśma pod kierownicą ma piny do podłączenia ogrzewania.
Jak tak to przycisk i kodowanie jak nie to jeszcze taśma do wymiany.
  • 5 miesięcy temu...
Czesc, pacjent to m550d 12.2012 kierownica z grzaniem i wibracją oczywiscie kiera przedliftem. Zalozylem polifta z grzaniem i wibrą i nic nie dziala,wspomne ze rałpy w kablach tej nowej kierownicy i nie wiadomo o co kaman. Czy musze zmienic cos jeszcze w kirownicy ? Łopatki dzialaja po dolozeniu opornika,jakas zenada kiera kosztowala 3500zl bez mozliwosci oddania. Ma ktos moze schemat starej i po lifcie? pozdr
Witam mam grzaną kierownica ma może ktoś opis jak to podłączyć i zakodować .Z góry serdeczne dzięki
F11 pre LCI mam asysta pasa czy przy zmianie kierownicy muszę coś przełożyć do nowej bo nie wiem czy nowa go ma, czy ten asystent jest w kolumnie kierowniczej? Jak to rozpoznać?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Kierownica musi mieć odpowiedni sterownik i silniczek powodujący wibracje. W tym modelu kierownica miała kilka różnych opcji związanych z wyposażeniem samochodu (zwykły lub aktywny tempomat, podgrzewanie, asystent kierowcy)
Jeśli nowa kierownica ma inne parametry niż oryginał musisz przełożyć to co w starej było fabrycznie lub dokodować brakujące opcje wyposażenia jak np. podgrzewanie ...
Nowa dopiero jedzie, a powiem szczerze nie wiem czy ma asystenta? Da się to jakoś w prosty sposób rozpoznać?
Temat ogarnięty, asystent przełożony. Kierownicadziała wzorowo.
Niestety nie obeszlo sie bez wiercenia i gwintowania bo nowa kierownica nie miała asystenta i nie było w niej otworów do.przylrecenja "wibratorka" ;)197884f9056c42127eebe7a5afb1c426.jpg174890c851399e5d8c7e377044a6413f.jpgac52f6ca0c584a58c68f216150658566.jpg
  • 4 miesiące temu...
dokładał ktoś łopatki do kiery mpakietowej LCI, dużo zachodu i koszt?
Witam mam pytanie , Mam F10 z usa i poduszka kierowcy jest na 2 wtyczki a u EU na 1 wtyczke .
co musze zrobic zeby z usa poduszek zrobic na EU ?
Kup nową poduszkę w serwisie. Kosztuje trochę ponad 2,5 tyś a może ci się przydać ten jeden raz w życiu ...
ja sie zaptałem czy mozna przerobic a nie czy kupic w ASO
Ale po co chcesz przerabiac ? Rozumiem ze masz rozbitka z usa do ktorego chcesz zalozyc poduszke z europy ?
