Korzystając z wolnego dnia zabrałem się za drobnostki. Jeden czujnik PDC tył odmówił posłuszeństwa, forumowa metoda na "cykanie" pozwoliła zlokalizować który to. Wymiana w coupe po lifcie wymaga odkręcenia zderzaka, a to z kolei wykręcenia osłon nadkoli, dokładki na dole, kilku śrub z bagażnika i umiejętnego wysunięcia ze ślizgów. Wszystko przez klilkanaście lat nie było ruszane, więc wymagało odrobiny wyczucia. Najwięcej kłopotu sprawiło mi założenie zderzaka, a dokładnie wsunięcie na te małe ślizgi, by nie odstawał na ostrych bocznych zakończeniach. Na dole jako pamiątka bezsensowne zdjęcie od wewnątrz zderzaka. Czujnik wpięty jest do niego na dwa zatrzaski. Zakupiłem na testy zamiennik firmy trucktec, zobaczymy jak długo będzie działał.
Kolejne bezsensowne zdjęcie to czujniki zużycia klocków, zakupiłem obydwa firmy TRW. Tylny spasował idealnie do wtyczki, natomiast co do przednich (miałem w rękach dwa) mam pewne zastrzeżenia. Nie wiem czy to wina gniazda w aucie, czy grubości pinów, ale w nowych zamiennikach nie chciały spasować. Stara wpinka pasowała jak ulał, bez oporów, wchodziła tak jak powinna. Delikatnie dało się je odgiąć, by dograć je do gniazda, jednak wtyczki nie dało się wpiąć do końca. Mimo braku dociśnięcia tych 2mm działa.
  • Odpowiedzi 79
Po 3 latach użytkowania samochodu z wydechem końcowym Eisenmann, z którym zresztą to auto kupiłem i kto wie jak długo jest tam zamontowany, muszę przyznać że jego trwałość jest świetna. Niestety chyba się starzeję, bo burcząc radośnie w zaludnionym terenie czuję trochę wstyd :oops: Sąsiedzi mnie nienawidzą za moje nocne wyjazdy i powroty z pracy, pasażerowie po godzinie trasy z bolącą głową mówią że "nigdy więcej tym autem", sam po przyzwyczajeniu się jakoś daję radę, ale nie dłużej niż 3 godziny bez bólu głowy. Jednak żal mi go zmieniać, bo ma jeden wielki plus, który zawsze chciałem mieć - fajnie się "dławi" po odpuszczeniu gazu i czasem daję się skusić przejeżdżając pod wiaduktami... :mrgreen:
Masz wymieniony tylko końcowy tłumik? Eisenmann sport jest bardzo cichy, troszkę głośniejszy niż seria także deczko dziwne, że sąsiadów budzisz. Odnośnie buczenia to w jakim zakresie obrotów masz je? od ok 2100-2500 obr.?
  • 4 miesiące temu...
Na niskich obrotach mniej więcej do 2500, dość przechodzi do mózgu, u mnie dodatkowo garaże blaszaki zaczynają wibrować, szczególnie gdy odpali się na zimno ;) Katalizatory są, poza końcowym jest normalna seria. Może po prostu jestem przewrażliwiony.
283 000 km
Pojawiły się stuki w tylnym zawieszeniu, diagnoza na szarpakach wskazała na amortyzator, więc koniecznie były zakupy. Dobranie amortyzatorów do tyłu dla:
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia
S338A M SPORTPAKET II M Pakiet sportowy II
...jest dość kłopotliwe z uwagi na brak sensownych zamienników, więc swoją szansę dostał ostatni producent z dedykowanymi amortyzatorami - Monroe.
Skład zestawu:
- amortyzatory tył Monroe E1343
- śruby sześciokątne OEM 07119900402
- płytki OEM 33526762325
- podkładki OEM 33526779398
- nakrętki samozabezp. OEM 07119905374
- odboje i osłony Sachs
- łożyska amortyzatora Lemforder
- uszczelki poduszek Febi
- dodatkowo nowe wycieraczki przedniej szyby Bosch Aerotwin Spoiler 600/475MM - mimo że do e46 coupe, ale coś nie przylegają, muszę sprawdzić ramiona wycieraczek, może coś źle skręcili przy wymianie szyby.
W aucie znów jest cicho, wysokość na oko nie zmieniła się, zobaczymy czy za jakiś czas jeszcze lekko nie osiądzie.
Jak prowadzi się na monroe? Charakterystyka porównywana do fabrycznych jak były w dobrym stanie? Kompleksowa wymiana :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Co do samego amortyzatora - porównując do nowego BILSTEIN 19-103150 (dla zwykłego zawieszenia z pakietem M) który miałem w rękach u znajomego - tłok w Monroe pracował z wyraźnie większym oporem. Dzisiaj dopiero zmieniłem więc jeszcze się nie "ułożyły", ale było już czuć że jest sztywniej, tak jak to było w oryginalnym zawieszeniu wcześniej. Odbiór trochę będą psuły sprężyny eibacha sportline, ale jestem dobrej myśli. Jedno jednak muszę przyznać - na sprawnym, oryginalnym zawieszeniu i fabrycznych kołach jeździło się fenomenalnie. Z zamienników już tego się chyba nie osiągnie.
  • 1 rok później...
Starość... Zacząłem sezon na BBS RS 744/745 z naciągiem, ale rozjeżdżające się zawieszenie, noszenie auta na lewo i prawo + wypadające plomby skutecznie mnie już wymęczyły przez 3 sezony. Czwarty to jednak za wiele. Wracam na lato do fabrycznych felg styling 68 ze standardowymi oponami 225/45 i 245/40. Tym razem wybór padł na Pirelli P Zero Nero GT. W środku już nie trzęsie, pojawiło się za to przyjemne wrażenie jazdy na warstwie żelków :mrgreen: - twardo, ale sprężyście.
Moje opony :8) takie coupe to i na tej feldze będzie skręcać karki :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jak ocenisz amory monroe już po jakimś czasie? Powoli i u mnie będzie się zblizać wymiana, więc opinie mile widziane. Co do całości to furak robi wrażenie, to co pisał maniek jest prawdą, ale czuję że częściej chłopy będą się ogladać ;)
@blade
Pewne to info? U mnie wyszło 232 na 95 i 224 na LPG, temperatura na zewnątrz niska, bo ok 4-5 stopni
Edytowane przez cybuch
@Cybuch, co do tych zamienników Monroe, po upływie pół roku od założenia byłem na badaniu technicznym, sprawność wykazały na poziomie 65-68%, niby w porządku, ale nie wiem jak będzie z ich trwałością. Na tamtych felgach z małym et potrafiło obcierać nadkola na dołkach nawet gdy sam jechałem. Po roku nie ma stuków, wydaje się że sprężyście odbijają, wycieków brak, ale też nie zrobiłem wielkiego przebiegu. Masz zdrowe auto że takie wyniki z hamowni, zazdroszcze :cool2:
@Blade1984, pewnie masz racje, ale nie wiem czy paliwo będzie odpowiadać za aż takie braki, w sumie kusi by spróbować, tylko auta żal :mrgreen:
@maniek21112, odgapiłem, co będę ukrywać :D Mam też Pirelli P7 w Astrze i jestem z nich bardzo zadowolony, jeszcze się nie naciąłem na tej marce, tyle że drogo.
Blade, nie ma czego, gdyby coś poza tym wynikiem bylo godne uwagi to bym założył galerię ;) co do wyniku z hamowni to mam caly silnik uszczelniony, wymienione pierscienie itp przed tym zabiegiem silnik miał apetyt nawet na litr oleju na tysiac, wiec mowiac szczerze wolalbym pare koni mniej, ale w motur, który pojeździ bez remontu do kolejnego własciciela ;) co do tych amorków to miałeś OEM, a potem wymieniłeś na monroe? Da się odczuć jakąkolwiek różncę?
Ciężko powiedzieć, same pierścienie to ok 4 stów + tyle ile ci policzą za wyciągnięcie silnika i wymianę, mi wyszło ok 8k w dość drogim warsztacie, bo już praktycznie wszystko nie domagało z wyjątkiem tłoków i cylindrów - upg, uszczelniacze, wał, panewki, uszczelki wszelakie i troche osprzętu do silnika. Nie używalem tych z m52, bo czytałem że można, to jednak mało osób pisalo, że je montowalo do siebie i wolałem nie ryzykować
Tak, były jeszcze oryginały jak zmieniałem amory z tyłu, z tego co pamiętam to nie czułem jakiejś ogromnej różnicy. Nie "testowałem" jednak ekstremów w zakrętach, więc nie wiem jak tu by wyglądało porównanie. Ciężko obiektywnie stwierdzić czy to dobry zamiennik, ale niestety wyboru wielkiego nie ma, można próbować jeszcze dopasować coś z Bilsteina. Podziwiam prace jakie wykonałeś przy silniku, teraz jest praktycznie jak nowy... Mało kto zdecydowałby się tak doinwestować e46. Godne podziwu :cool2:
Świetne, zadbane coupe, tak trzymać, bo takich aut w takim stanie niestety ubywa.
Benzyna zamiast krwi...
Ładna ładna i zadbana, też doceniam ludzi z takim podejściem:)
A że auto mimo swego wieku wygląda dobrze i daje frajdę z jazdy to nie ma żalu przy kolejnych inwestycjach (przynajmniej u mnie ale u kolegów widzę też nie :cool2: )
W swoim turasku powoli przygotowuje się do operacji pierścienie (0.2 do 0.3 l na 1000km max potrafi łyknąć) i zastanawiam się czy oryginalne pierścienie czy może customy jakieś pod ten silnik kupić.
Aaa - wydech fajny, brak i w serii tego pomruku r6tki :)
  • 2 lata później...
Ponieważ w tamtym roku nie było tu znaku życia, nadrabiam małą aktualizacją... 2020, panował ogólny chaos, postanowiłem więc podłubać sobie przy podwoziu, by przedłużyć trochę życie tego 330Ci. Sama w sobie płyta podłogowa trzyma się bardzo dobrze, po zdjęciu zawieszenia i baku nie było tragedii.
Najgorzej wyglądały elementy przykręcane, jak wahacze czy wózek dyfra.
Po rozebraniu wszystkiego do wysokości skrzyni biegów, śruby, nakrętki, elementy mechanizmu ręcznego i inna drobnica trafiły do cynkowania. Ok 10% elementów nie przeżyło kąpieli w kwasie. W tym momencie zrobiłem też błąd, oddając zaciski hamulcowe do cynkowania przed malowaniem. Sądziłem, że można malować proszkowo na ocynk, a jednak odmówiono mi w 2 miejscach tłumacząc, że w czasie "wypiekania" farba nie chwyci. Zostałem więc z zaciskami z warstwą ocynku grubości 20μm.
Ogólnie efekt mi się podoba, taka męska biżuteria :mrgreen:
Elementy zawieszenia i osłony, po wywaleniu wszystkich tulei trafiły do piaskowania i malowania proszkowego. Mimo dominacji czerwonego koloru na zdjęciach, wahacze wzdłużne zostały jednak pomalowane ponownie na czarno.
Niestety nie mam zdjęć z prac nad podłogą, ale... po umyciu chemią podwozia, ogniska rdzy zostały usunięte mechanicznie, następnie po odłuszczeniu trafił na to R-Stop, następnie dwie warstwy podkładu epoksydowego dwuskładnikowego od APP i na to wrzuciłem pistoletem masę z Sikaflex.
Przewody hamulcowe były przygnite na wysokości baku, więc ułożyłem nowe.
Dyfer nie był piaskowany, nie widziałem sensu by go rozbierać, dlatego został oczyszczony mechanicznie, na to r-stop, podkład dwuskładnikowy i... farba do zacisków, miałem żółtą pod ręką, więc taką. I tak pod podwozie nikt nie zagląda ;)
I takie tam drobnostki, ogólnie satysfakcjonująca robota jeśli ktoś ma na to czas.
Całość rozciągnęła mi się na jakieś 6 miesięcy, z czego 2 to oczekiwanie na elementy malowane proszkowo, które "zagubiono" :duh: . Bywało i tak, że przez tydzień nie miałem czasu by coś przy tym aucie zrobić. Przeważnie wpadałem na kilka godzin gdy miałem chwilę wolnego. Ogólnie jest to mordęga, wiele zapieczonych śrub, zespawanych tulei, czasem któraś śruba się ukręci i trzeba kombinować, 17 lat na drodze zrobiło swoje.
Wszystkie elementy gumowe, tuleje, wpadły nowe - Lemforder lub Meyle. Nowe łożyska, piasty, wahacze poprzeczne, trochę nowych śrub, przewody hamulcowe i wiele wiele innych... Tanio nie było. Lepiej do tego nie doliczać własnych "roboczogodzin" ;) A to ciągle sama tylna oś i podłoga do wysokości skrzyni biegów. Plusy są takie, że tylna oś zrobiła się naprawdę cicha, a auto znacznie lepiej się prowadzi. No i satysfakcja przy składaniu nowych, czystych elementów, to były bezcenne chwile.
Kawał świetnej roboty :cool2:
