[E90] 325i B-T-K OEM+ SPRZEDANA s.34
Jestem bardzo zadowolony, kolejny punkt z mojej listy można wykreślić, w moje ręce wpadł zestaw Big Brake Kit Performance wersja Grau (z e82 135i) :dance: Przód 6-tłoczków tarcza 338x26 mm, tył dwa tłoczki tarcza 324x22 mm.Teraz powinno hamować jak należy :8)
http://i.imgur.com/ttl6JRt.jpg
http://i.imgur.com/j4XM5KF.jpg
http://i.imgur.com/kM5059T.jpg
http://i.imgur.com/zifuJRM.jpg
Edytowane przez B-T-K
  • Odpowiedzi 504
  • Wyświetleń 122,6 tys.
:cool2:
Ne chciałeś złotych ?
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
No fanty niezłe ale rozmiar tarcz hmmm :)
Co nie zmienia faktu że i tak hamowanie będzie znacznie wydajniejsze.
Czekam na foty na aucie
Oli
:cool2:
Chciałem, ale wiesz jak trudno takie znaleźć, porównywalnie albo jeszcze trudniej jak te które mam, sądzę, że szybciej znalazłbym złoty pociąg :mrgreen:
Nie wiem czy jest sens malować je na phoenix gelb (kolor żółty Performance) i kto mógłby dobrze to zrobić (piaskowanie, lakierowanie, później napisy na kolbach itp.itd).
Teraz mam 300 mm na przodzie także wyobrażasz sobie jaka będzie różnica :norty:
Jeśli chodzi o malowanie to mam takiego speca co robi to mega profi. Zobacz u mnie w galerii jak odmalowal moje.
A co do naklejek to żaden kłopot i nawet napis Bmw Performance można zapodać.
No i wymiar tarczy to ja miałem w serii 345 potem 375 a teraz mam 400 więc na bank poczujesz różnice ale bardziej za sprawą zacisków :)
Na bank będzie bardziej wydajny układ ale co najważniejsze w BBK są o wiele bardziej wydajne cieplnie czyli nie straszne im kilka ostrych dohamowań z 200+ pod rząd :)
Jak coś to wal na PW a pomyślimy o odmalowaniu na złoty kolor albo kolor zacisków ///M
Oli
Piękna sprawa z zaciskami. Jak szukałem do siebie to takich nie było. Jaki koszt? :)
Dlatego jeszcze takich nie mam. Ale jak to mówią "szukajcie a znajdziecie". Może się w końcu trafi.
Jeśli chodzi o malowanie to mam takiego speca co robi to mega profi. Zobacz u mnie w galerii jak odmalowal moje...
...Jak coś to wal na PW a pomyślimy o odmalowaniu na złoty kolor albo kolor zacisków ///M
Widziałem, profi robota :wink: przemyślę koncepcję czy zostawiać czy zmieniać kolor, będziemy w kontakcie :)
One podchodzą P&P ?
Również jestem ciekawy czy P&P wchodzi ten piękny zestaw.?
przód tak, tył w zależności od rozmiaru szczęk hamulca ręcznego, sprawdzę ale gdyby co będę coś kombinował :wink:
Ciężko dostać w sensownym stanie z rozbiórki, zwłaszcza kompletny zestaw.
Rok temu widziałem na allegro złote zaciski na przód, bez tarcz. Niestety spóźniłem się. Od tej pory nic, sądzę że szybciej może się coś pojawić na ebayu.
Pytanie nr dwa koszt orientacyjny takiego zestawu?
Jaki koszt? :)
Poszło PW :)
A tak z ciekawości jak sie maja te zaciski do wersji Performance z Fxx? Ktore sa lepsze? Bo teoretycznie te performance laduja tez w m4 :twisted: Tylko z tego co wiem to sa 4 tloczkowe a tu masz 6 :mrgreen:
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Genialny mod jak chodzi o szczeki 6 tloczkow robi robote !!!! :cool2: Wielkosc tarcz ma mniejsze znaczenie tutaj chociaz pod serie E9x w 325i podchodzi 330 a wiec roznica z 338 niewielka wizualnie.
Za to dla jakosci i konfortu hamowania to ilosc tloczkow ma znaczenie, wielkosc tarcz jest dostosowana normalnie do wagi i mocy samochodu. Ten zestawbedzie lepiej sie sprawowal mechanicznie niz ten performance z F3x ale wizualnie przez wielkie tarcze ten z F3x jest ladniejszy.
Jabym oddal do malowania tak jakkolegasugeruje u kogos kto umie to zrobic bo wizualnie te szczeki powinny byc zyleta wedlug mnie. Pozazdroscic zakupu ! :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
Tak, te z wersji f3x sa czterotłoczkowe. Z tego co wiem występują w dwóch wersjach (przód): 345x24 mm albo większy zestaw 370x30 mm. W f8x (M3/M4) zaciski są te same, ale tarcze mają średnicę 380x30 mm. Gdzieś czytałem, że zaciski 4-tłoczkowe mają bardziej progresywną charakterystykę, natomiast 6 tłoczkowe biorą wyżej. Nie wiem ile w tym prawdy, będę musiał sprawdzić na własnej skórze :wink:
Porównując 4 tłoki i zaciski 6 tłoczkowe z wymienioną kombinacją tarcz może być tak, że w f3x zaciski z tarczą 345x24 mm mogą mieć podobną efektywność hamowania jak 6 tłoczkowe z tarczą 338x26 mm (można po przeróbkach włożyć znacznie większe), a te z fx z większymi tarczami będą już hamować lepiej. Nie wiem dlaczego BMW zdecydowało się na montaż zacisków 4 tłoczkowych, pewnie jest jakieś konkretne uzasadnienie. Tak czy inaczej większość naprawdę dużych zestawów Big Brake Kit ma zaciski co najmniej 6 tłoczkowe np. AP, Alcon, K-Sport itp.
Dzięki :cool2: muszę pomyśleć nad tym malowaniem, wyglądają naprawdę dobrze, są masywne i szkoda jakby zniknęły gdzieś za felgą. Chodzi mi po głowie złoty performance, czerwony albo jakiś niebieski.
do szarego bral bym niebieski
Moja La Bunia
DO E9x :
+1 Sam myślałem żeby podczas wymiany w przyszłym miesiącu wrzucić w kolor coś w stylu Fki Performance
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Piękny zestaw gratuluję :cool2:
Niebieskie zaciski z naklejką M/// Performance były by mega, aczkolwiek złoty też wygląda zacnie..
Tylko trzeba by je odsłonić ładną felgą....
Zmierz drogę hamowania ze 100 km/h do 0 na starych heblach a potem na nowych... :wink:
niebedzie roznicy prawie to nie w tym wypadku sluza tak mocne hamulce
duze hamulce robia duza roznice przy szybkosciach rzedu 50/60 km/h i przy ciezkich samochodach oraz szybkosciach rzedu 200 km/h.
Moja La Bunia
DO E9x :
Chodzi raczej bardziej o jakikolwiek punkt odniesienia... :cool2:
Hmm ja wlasnie zastanawiam sie co zrobic u siebie z hamulcami, to moze zadam pytanie w temacie B-T-K jak juz przy hamulcach stanęło :) Oczywiście liczy sie stosunek jakości do ceny i tego ile jest przerabiania bo wiem, ze zazwyczaj przednie hample pasuja P&P a z tylem jest problem :/
Wybór jest następujący chodzi oczywiście o 335d:
- performance z Fxx 4 tloczkowe - tarcza OEM / klocek OEM (koszt ~5000zł)
- performance z E82 6 tloczkowe (koszt ?)
- zostaje seria + tarcza DBA Street T2 + EBC ? (koszt ~2500zł)
PS. moje zaciski sa po pelnej regeneracji i pomalowane proszkowo wiec troszke mi ich szkoda ;) a patrzac na koszty to jednak wychodzi spora roznica nie liczac przerobek!
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
to tak jak rozmawialiśmy - zmień felgę ;)
Dzięki :cool2: ,co do felg mam na uwadze OZ-ety Ultraleggera, albo jakieś DOTZy, które też mają rzadsze ramiona. Styling 313 też kusi, ale skończyłoby się to prawdopodobnie na chorobie zwanej "Performance" na zewnątrz: zderzaki,progi, dyfuzory itp. :norty:
Generalnie jest w czym wybierać, moim zdaniem niebieski też dobrze by wyglądał ,myślałem o czymś takim jak w e82 tii:
http://i.imgur.com/QoqNEv5.jpg
http://i.imgur.com/iBb6bsB.jpg
albo inne opcje, stockowe zaciski "grau" (ja mam jaśniejsze space grau z końca produkcji,z początku był sparkling graphite jak na foto)i OZety ultra:
http://i.imgur.com/l7BGY5x.jpg
i złotka "Performance" z OZetami:
http://i.imgur.com/QDzSfnL.jpg
są jeszcze customowe czerwone wersje, ale jak dla mnie bez "wow":
http://i.imgur.com/UvbmWQw.jpg
Hmm ja wlasnie zastanawiam sie co zrobic u siebie z hamulcami, to moze zadam pytanie w temacie B-T-K jak juz przy hamulcach stanęło :) Oczywiście liczy sie stosunek jakości do ceny i tego ile jest przerabiania...
Jak ktoś coś wie to jak najbardziej posłucham, podszkolę się bardziej w tym temacie, wiedzy nigdy za wiele :wink:
Ja bym poszedł w złote lub niebieskie z napisem BMW Performance. Na tych fotkach powyżej sam napis BMW wydaje się za duży i ostentacyjny, szczególnie na niebieskim.
hmm niebieska sruba do niebieskiego zacisku fajne :)
Moja La Bunia
DO E9x :
Ja też jestem za niebieskim ale najlepiej kolor zacisków ///M A do tego napis Performance i to w wersji fluorescencyjnej jak moje Alpiny ;)
Jak coś mój lakiernik dostępny i kolor też jest mu znany :)
Oli
Gość
