z zestawu zostało jeszcze 5 prostych :mrgreen:
Zostaw ze 2 na zapas resztę sprzedaj :mrgreen:
  • Odpowiedzi 274
Jeszcze jedna rzecz, do filtra odmy teraz jakoś łatwiej się dostanie? EDIT - widzę, że jednak nie.
Niestety odma w naszych silnikach jest dość uporczywym tematem do wymiany :D
Mikołaj trochę się spóźnił, ale już jest, zaraz trzeba do roboty lecieć, dzisiaj fura musi być na chodzie :8)
A poniżej porównanie pompy wody ori i hepu a także termostatu wahler i behr. Minimalnie się różnią. Termostaty mają inne wtyczki i zawory, a Hepu z racji na metalowy cieńszy wirnik chyba więcej wody powinien przewalać, ale to już tylko domysły, zobaczymy jak wyjdzie w praktyce :D
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5495247/13949678.jpg?1420735211
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5495247/13949680.jpg?1420735326
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5495247/13949681.jpg?1420735326
Prawie zawału dostałem, wszystko poskładane do kupy, ale nie chciał się odpowietrzyć, przy kolejnej próbie pojawił się olej w zbiorniku. Załamka na maksa, już w sobie układałem poszukiwania nowego serducha, dopóki nie przypomiałem sobie, że z braku laku do lubryfikacji oringa pompy użyłem smaru miedzianego :mad2: :mrgreen: Tak się przez moment zastanawiałem co ten olej taki ładny błyszczący :mrgreen:
Jak już się pozbierałem to z odpowietrzaniem też masa roboty, na poziomo nie dało rady, trzeba było pod górę ustawić i jeszcze zeszło powietrza, aż w końcu pojawiła się nadzieja w postaci ciepłego nawiewu.
W sumie jak na samodzielną akcję to chyba całkiem nieźle, wszystko póki co śmiga, wycieków nie ma, pasek klimy już nie piszczy (napinacz już ledwo trzymał). Czas wywalić karton śmieci i w końcu zasłużony odpoczynek :8)
Mógł byś nagrać filmik i wrzucić tutaj jak wygląda przelew na wolnych obrotach? Albo napisz. Bo różnie piszą. U mnie sączy się na wolnych obrotach dopiero po dodaniu gazu silka strumyk/ Niektórzy mówią że mają mocny przelew na wolnych. Jak jest u Ciebie?
Strumień wygląda jakby się sączył, różnicy między tą a poprzednią pompą nie widzę. A to ciekawe, że na zapłonie też leci. Jutro sprawdzę czy u mnie też tak jest i może się uda filmik nagrać też. Mam dodatkową pompkę, była to jedna z niepodzianek podczas rozbierania :)
Mam dodatkową pompkę bo mam funkcje rest. Na włączonym zapłonie nie mam przelewu. Na pracującym silniku na wolnych obrotach płyn się sączy. Chciał bym zobaczyć ten przelew na zgłaszonym bo w kilku e39 patrzyłem i żadna tego nie miała
I klimatronik doczekał się czyszczenia. Syf totalny :P Po czyszczeniu pięknie działa, żadnych skoków temperatury. :D
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5499128/13968191.jpg?1420914556
Edytowane przez madseason
Dodam tylko, że bez odpalenia silnika na zapłonie nie ma przelewu.
Musisz jeszcze temperaturę ustawić na maksa i porządnie podkręcić dmuchawę-będzie piękny przelew. Wtedy wystarczy podnieść przód auta do góry na lewarkach i zostawić ją tak na kilkadziesiąt minut. Właściwie to sama się odpowietrza w ten sposób.
Ja kupiłem styl 32 i mi się bardzo podoba.
Kozackie są. Te, co na zdjęciu z przodu to gorsze niż holokaust. W ogóle wg mnie do E39 nie pasuje.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Kwestia gustu, mi te z tyłu pasują na zimę, a te z przodu w ogóle nie pasują do tej fury, podobnie jak styling 32 wydają mi się przedepokowe, pasować mogą do poprzednich generacji. Cały czas mi po głowie chodzi m-pak albo styling 122
http://wheelcollision.com/wccpix/59558.JPG
Te co masz na aucie to jak na mnie fela typowo zimowa, taka zwykła, na zimę idealna.
Mi do twojego koloru najbardziej by pasował styling 80, raz widziałem na żywo i jest mega, lub klasycznie styling 66 ;)
S.80
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/wheels/bmw_wheel_080.jpg
S.66
http://www.alufelgenprobleme.de/M%20Paralellspeiche%2066%20E39%209x17et26%203611%202229035%20484,--280,--60,--10,--.JPG
80 mi się nie podoba ale 66 widziałem ładna zadbana felge z polerowanym rantem (o co niestety bardzo trzeba dbac) to wyglądało super. Styl 32 nie uważam by wyglądał archaiczne. Szukałem długo zadbanych felg tego wzoru.
