E90 napinacz, pasek, koło pasowe
Witam, zauważyłem ostatnio u siebie dziwny objaw, podczas włączania klimatyzacji słychać dziwny dźwięk nasilający się wraz z obrotami (jest dość drażniący). Na początku występował tylko przy włączaniu klimatyzacji, teraz słychać go także gdy klima jest wyłączona. Czy winnym może być napęd sprężarki (koło pasowe, łożysko), czy sprężarkę można regenerować (ewentualnie same koło lub łożysko wymienić), jeżeli ktoś już przerabiał ten temat proszę o sugestie. Druga sprawa to pozostały osprzęt, czyli pasek, napinacz, rolki, koła pasowe. Czy jak by się okazało, że muszę coś robić ze sprężarką, czy warto wymienić te rzeczy profilaktycznie? A może warto wymieniać (no nie wiem co ileś tam km.) a jeżeli tak to jakiej firmy polecacie części i co najlepiej jest wymienić. Dzięki.
najpierw upewnij sie co ci tam halasuje ...
Mialem tak ,ze jedna z rolek dawal ostro po garach - koszt rolki 30 PLN . :norty: Wymienilem sam
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Objawiało się to u ciebie w jakiś szczególny sposób? Pytam, bo mam podobny problem, jak kolega wyżej, że gdy sprężarka jest mocno obciążona, wkrada się buczenie, nasilające się wraz ze wzrostem obrotów na niższych biegach. Gdy sprężarka już może sobie odpocząć nieco, to raczej tego nie słychać. A rolka jedna prawdopodobnie i tak będzie do wymiany, bo właśnie, gdy jest obciążona sprężarka, to mi lekko zaczynają ptaszki śpiewać pod maską ;).
A powiedzcie mi proszę, w jaki sposób zdiagnozować stan rolek, łożysk? Czy jak zdejmę pasek, da się wtedy ocenić w/w elementy?
Mozesz sciagnac pasek i sprobowac pokrecic rolkami i namierzyc ktora halasuje.
Co do klimy to halasowac moze jeszcze sprzeglo sprzezarki ... warto to obadac
Polecam tez pogrzebac w real om http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=VG71&mospid=50149&hg=64&lang=pl
Ok, dzięki. Słuchajcie posiedziałem trochę w necie patrząc na ceny rolek, pasków itd. Firm jest dużo i ceny też rożne. Jakiej firmy polecilibyście zakup:
napinacz:
Febi
SWAG
Topran
Dayco
INA
SNR
Ruville
Rolka prowadząca
Febi
Ruville
SKF
Topran
INA
SWAG
koło pasowe alternatora
INA
Contitech
SWAG
SKF
Febi
SNR
Wyczytałem już na forum, że pasek najlepiej w serwisie. Tłumik drgań - za dużego wyboru nie ma - CORTECO. Co do sprężarki to chyba tylko warsztat co regeneruje, nie widziałem nigdzie samego czy to łożyska czy koła ze sprzęgłem.
Ja polecam rolki, napinacz Ruville.
Pasek - niedawno wymieniłem u siebie na Contitech, jak na razie zero problemów.
pzdr
yaz
Na alle powinno znaleźć się samo łożysko (albo jest też firma Laser z Łodzi i strona ze sklepem) , ale nie robiłem tam niczego jeszcze.
Dużo dobrego w sieci o firmie INA naczytałem się, chyba wezmę napinacz, rolkę koło pasowe alternatora właśnie tej firmy i pasek Contitech. Wymienię chyba wszystko od razu + dam sprężarkę do sprawdzenia (ewentualnie regeneracji). Koszta nie są wielkie samych części:
- rolka - 66
- napinacz - 160
- koło pasowe alternatora - 106
- pasek - 70 ,
Sprężarka jedynie może być droga. Zrobię za raz i spokój będzie.
w sumie nie musisz zmieniać całego napinacza, o ile jest tylko problem z rolką. Demontujesz rolkę, śmigasz do sklepu z łożyskami i dobierasz odpowiednie.
Ja tak miałem w e46 w silniku n42, do wymiany miałem łożysko napinacza oraz rolkę prowadzącą, zaoszczędziłem parę ładnych PLN na całym napinaczu i wszystko było ok.
