Kolektor ssący e46 m47n
Panowie mam takie pytanie w sumie dwa
1.Kolektor był ściągany u mnie łącznie z 5,6 razy (wymiana dmuchawy,świecy itp) i ciągle są tam stare uszczelki pytanie generalne takie jakie mogą albo są objawy tego,że uszczelki pod kolektorem już nie trzymają jak trzeba?
2.Mycie kolektora czym to wiem tylko,ze nie mam karschera w domu i zastanawiam się czy można by podjechać na myjkę samochodową i go tam umyc
1. Przedmuchy, nieszczelnosci, przy kazdym sciaganiu zaleca sie nowe uszczelki, koszt nie jest duzy
2. Mozna umyc myjka, wykrec tylko czujnik z tylu kolektora, myj do woli pod cisnieniem, nic sie nie stanie
Wysyłane z mojego GT-I9195 za pomocą Tapatalk 2
Zalecana odzież ochronna, najlepiej to wleźć w worek, bo dziadostwo jak zacznie bryzgać, to ciężko się domyć :wink:
Jeden z kolegów zakupił 5l rozpuszczalnika i zalał kolektor w misce. Po nocy cały syf sam się ładnie wypłukał
Krzychu.
kolego a te przedmuchy tutaj mam pytanie czy to moze być tak,że ktoś np gazuje a nic nie słychać ale spadek mocy jest bo podczas jazdy są przedmuchy?? itp?
U siebie jak wywalilem klapki to dokladnie myjka wymylem kolektor to nie chlapalo jakos mocno :-)
Moze duzo syfu nie bylo, dobrze tez uzyc szczotki jak do kibla, ladnie wyciaga/zrusza syf w zakamarkach
Stachu nowe uszczelki i tyle, po co roztrzasac temat....
Z moich obserwacji najlepsza jest szczotka do mycia butelek do kolektora dolotowego.
W ogóle najlepiej to ..................... betonem klasy B40 (według "starej Polskiej normy) i spokój na lata :mrgreen: .
kolego a w czym wcześniej moczyłeś kolektor??
w niczym, myjka ciśnieniowa, płyn do kominków, kupiłem sztotkę i jazda, troche zabawy i wyglądał jak nówka funkiel nieśmigany
ale pewnie myjkę miałeś swoją a ja co wpadnę na myjnie samochodową i zachlapę nagarem pół myjni
A od czego jest myjka ? Od pokazów mody ?
to pojedz w nocy ;)
To swoją drogą, ale musisz jakoś go zabezpieczyć bo odfrunie jak przyłożysz z węża.
Możesz spróbować zębami...
ale jak? co nogą przytrzymać??
Co? Myjke?
Przecież nie musisz myć pod ciśnieniem , dobrze namoczyć w misce albo owinąć szmatami dobrze to zmoczyć i do plastikowego worka i po 24 godzinach ręcznie to doczyścić.
kiedyś chłopaki w wojsku to muszle klozetowe szczoteczkami do zębów czyścili i się dało.
