[E61] Wymiana kabli (wiazki) tylnej klapy
Dziękuję. Jakiej długości kupić te przewody? 1m, 2m, 3m??
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 99
  • Wyświetleń 36,2 tys.
czy po naprawie trzeba kasowac moduly itp bledy czy powinno odrazu zadzialac . u mnie wycieraczka nie ruszyla .
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Nic nie trzeba kodowac
Dlugosci kabli....hmmm ja wycinałem w połowie wysokości tylniej szyby i łączyłem już w podsufitce koło głośnika
u mnie okazało się że silniczek nie działa :D
u mnie po wymianie kabli nadal jest błąd
A42A Rear wiper blocked - pytanie czy silnik do wymiany , spalony czy moze zatarty i da sie go rozruszać.
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
problem rozwiązany wtyczka była lekko wypięta.
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
mam pytanie odnosnie swiatel tylnich i podswietlenia tablicy rejestracyjnej
- wydaje mi sie ze to cos z kablami ,gdyz przy otwieraniu i zamykaniu klapy dzieja sie cuda
gasna i zapalaja
czy mial tak ktos z obecnych?
jakies rozwiazanie?
Problem dotyczy e61 2009
Dziekuje i Pozdrawiam
No, już sobie sam odpowiedziałeś
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Panowie, takie pytanie. po której stronie idą kable od grzania tylnej szyby, bo coś przestało mi działać...
Naładuj baterie i zobacz czy pomogło.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
z tego co pamietam to + po prawej a - po lewej stojac do klapy
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Panowie kolejne pytanie odnośnie przewodów w klapie... a od silniczka wycieraczki którą rynienką idą przewody? Bo mi czasem działa, czasem nie wiec podejrzewam, że kabel gdzieś się przetarł i nie dochodzi prąd...
Witam!
Z WDSa wychodzi, że prawą stroną ( strona pasażera ).
Pozdrawiam. Emil.
Diagnostyka. Naprawy elektroniki i elektryki. Nawigacje, mapy, język polski. Doposażenia. Specjalizacja seria E.
a mógłby ktoś rozpisać od czego przewody przechodzą którą rynienką? Kiedyś widziałem, taką rozpiskę, ale teraz nie mogę jej znaleźć :mad2:
Strona od pasażera:,
rynienka idąca do klapy - oświetlenie, silnik wycieraczki, przycisk otwierania klapy,
rynienka w szybę - przycisk otwierania szyby, zasilanie podgrzewania szyby, 3-światło stop, instalacja wzmacniacza antenowego ( odpowiada m.in. za współpracę z pilotem ).
Strona kierowcy:
rynienka idąca do klapy: oświetlenie, instalacja zamka szyby.
rynienka w szybę: masa podgrzewania szyby, antena radiowa, rurka do spryskiwacza.
Jeśli się mylę, niech ktoś mnie poprawi.
Pozdr. Emil.
Witam, ponieważ nie znalazłem dokładnej i sprecyzowanej informacji o tym jakie przewody znajdują się w wiązkach klapy tylnej wiec postanowiłem sam to sprawdzić i może będzie dla potomnych;-)
a zatem...
Skład wiązki po stronie prawej - przewody:
1. Brązowy - 2,50mm²
2.Czarno-zielony - 2,5mm²
3. Brązowy - 1,50mm²
4. Żółty - 1,00mm²
5. Czerwono-żółty - 1,00mm²
6. Szaro-czarny - 0,50mm²
7. Szaro-brązowy - 0,50mm²
8. Szaro-żółty - 0,50mm²
9. Fioletowy - 0,35mm²
Skład wiązki idącej do trzeciego światła stop - przewody:
1. Czerwono-biały - 2,5mm²
2. Czerwono-biały - 0,50mm²
3. Brązowy - 0,50mm²
4. Brązowy - 0,35mm²
5. Biało-fioletowy - 0,35mm²
6. Biało-niebieski - 0,35mm²
7. Brązowo-niebieski - 0,35mm²
8. Brązowy - 0,50mm²
9. Czarno-żółty - 0,50mm²
Skład wiązki po stronie lewej - przewody:
1. Brązowy - 1,50mm²
2. Żółto-czarny - 1,00mm²
3. Biało-żółty - 1,00mm²
4. Żółty - 1,00mm²
5. Czerwono-żółty - 0,50mm²
6. Szaro-brązowy - 0,50mm²
7. Biało-brązowy - 0,50mm²
8. Brązowo-biały - 0,50mm²
9. Biało-czerwony - 0,50mm²
10. Brązowo-czerwony - 0,50mm²
11. Biało-brązowy - 0,50mm²
Dziękuje i pozdrawiam
W.
A czy ma ktoś info który przewód do czego podłączony? Szukam przewodu od otwierania tylnej szyby...
Witam! Orientuje się ktoś który lub które kable są odpowiedzialne za sygnał z kluczyka? Otwieranie i zamykanie działa mi czasami za pierwszym razem a czasami za dziesiątym. Diversity podmieniałem i bez zmian. W wiązce która idzie do Diversity miałem uszkodzone dwa cienkie przewody, biało niebieski i biało fioletowy. Polutowałem, zaizolowałem i nie ma zmiany. Pozdr.
Walczę z tą wiązką.
Ma problem bo mam trzy przewody które są urwane ale nie ma ich do czego podłączyć.
Dwa w wiązce po prawej stronie z klapy.
Szaro-żółty
oraz brązowy.
W tej wiązce jeszt jeszcze jeden szaro-zółty ale on jest połączony.
I w wiązce szyby z prawej strony
Niebiesko - żółty.
Zdemontowałem podsufitkę i rozizolowałem wiązki ale w wiązkach takich przewodów nie ma.
O co chodzi???
Czy jest możliwe , że przewód z wiązki klapy łaczy się z przewodem z wiązki szyby?
Brązawy to pewnie jakaś masa.
EDIT.
Chyba wiązki rózniły się od siebie w zależności od czegoś < przedlift polift lub wyposażenie>
Tu wyglada na to , że ktoś zmienił prawą wiązkę ale w tej nowej jest zwyczajnie więcej o dwa przewody.
Są obcięte równiez w klapie więc do niczego nie służą.
Z lewej strony w wiązce tylko trzy przewody nie były połamane. Reszta w opłakanym stanie.
  • 1 rok później...
Mam pytanie odnośnie wymiany przewodów w klapie (radio nie odbiera), czy polecilibyście poniższy zestaw naprawczy (opłacalność)? :
https://www.czesciauto24.pl/metzger/9337233
W zestawie są 23 przewody - czy rzeczywiście tyle występuje?
Z góry dziękuję.
Na górze masz napisane jakie przewody trzeba, zrób to sam i zapłać max 50zl
Z tego co pisze powyżej w wiązce z prawej strony znajduje się 9 przewodów to chyba trochę mało, chyba że mowa o 9 przewodach w prawym zawiasie tylko po prawej stronie
Kolejne pytanie, z której strony i do czego idą kable 3 światła stop?
  • 10 miesięcy temu...
Cześć mam pytanko która strona jest odpowiedzialna za zamek centralny z pilota ?
Strona kierowcy:
Pozdr. Emil.
  • 6 miesięcy temu...
Czołem!
Dopadł mnie standardowy problem E61. W czerwcu robiłem lewą stronę, ale po czasie wzięło i prawą.
Jestem świeżo po wymianie odcinków wiązek w prawym zawiasie klapy (zarówno wiązka do klapy, jak i do szyby). Przed wczorajszą wymianą nie działało:
- pilot zamka,
- otwieranie tylnej szyby.
Problem jest taki, że po wymianie kabli w okolicach zawiasu, nic się nie zmieniło... nie wrócił zasięg pilota, a tylnej szyby nawet nie można otworzyć poleceniem z INPy. Co jest?!
Na prawdę, brak mi już sił z tym autem. Czy możliwe jest, że padł komputer sterujący ww. podzespołami? Co steruje osprzętem tylnej klapy (w sensie jaki komputer)?
Mateusz
