Grubość lakieru na f10
Witam serdecznie. Mam zamiar zakupić f10 ,auto ma być max 1 rok do 1,5 , i teraz pytanie do właścicieli f10, jaka jest faktyczna grubość powłoki lakierniczej w waszych samochodach.To znaczy nie chodzi mi o normy BMW tylko stan faktyczny , pewnie jak ktoś kupował używkę to sprawdzał. I jeszcze jedno gdzie należy dokonać pomiarów , wiadomo że zderzaki są z plastiku ,a pozostała część nadwozia, czy są jakieś elementy aluminiowe ,gdzie do pomiarów muszę mieć odpowiedni czujnik. Dzięki.
Maska i błotniki są z aluminium i potrzebujesz odpowiedni czujnik do sprawdzenia grubości lakieru na tych elementach :)
No wlaśnie ,to juz wiem dalczego czujnik milczał. A mozliwe że zamiennik był stalowy.
W F11 tylko klapa tylna i dach jest ze stali. Reszta jest z aluminium. U mnie grubość lakieru 120-140um. Kolor Sophisto Grey.
"Demokracja: Mówisz co chcesz, robisz co ci każą" - Geoffrey Berry
Ja mam tak samo jak kolega powyżej. Od 120 do 140 um. Kolor Estoril Blau II.
U mnie na czarnym (668) w zależności od tego z jakiego czujnika korzystam grubość jest max do 150um, na słupkach ok 80-110um, dach 110 - 120um.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Dzięki wszystkim za informacje. Temat zamknięty.
  • 5 miesięcy temu...
Odświeżę temat.Znajomy chce kupić F10 i po zmierzeniu lakieru na częściach aluminiowych (maska przednia,błotniki przednie, drzwi ) grubość lakieru oscyluje w przedziale od 55 do 95 um. Na metalowych częściach norma około 130 um. Auto bezwypadkowe. Czy u Was Panowie jest tak samo?
Dziwne. U mnie na wszystkich elementach zewnętrznych jest 120-150um, na słupkach mniej. Alpine white, od nowości ze mną. Może ma czujnik jakiś walnięty?
Auto było w serwisie sprawdzane.
Te wyniki są z serwisu BMW. Od Kierownika serwisu usłyszał że na aluminiowych elementach takie właśnie są grubości lakieru.
Ja ostatnio dokładniej sprawdziłem całe auto, pożyczyłem czujnik od kolegi.
Tak jak pisałem ostatnio, słupkach wewnętrznych jest ok. 80-100 um, a na zewnątrz, bez względu na rodzaj podłoża 120-150 um.
Co ciekawe na jednych drzwiach mam miejscami nawet 180 um, ale tylko na płaskiej/zagłębionej powierzchni, na bokach już normalnie 120 a nawet 110um.
Kierownik pieprzy głupoty i tyle. :)
120-150 org lakier
55 do 95 moze byc po nieudanej polerce ;/
Po udanej, tylko rysy albo morka były grube :) Oczywiście jeśli to zwykły.
  • 2 lata później...
1. Czyli trzeba przyjąć 120-150 za standard fe/al ale jak wyjdzie 200 to nie skreślać auta?
2. A na słupkach 70-90?
Aktualizacja najnowszych map/Kodowanie/Zmiana oświetlenia/ambientu wewnątrz auta - zapraszam PW
Na masce i przednich blotnikach pomiar wyszedł między 0.80-0.90
Ale z tego co widzę kolego posiadasz f11 a tu chodzi o F10, może jest to jakaś różnica? Powiedz który masz rocznik i które elementy masz al a które fe dla porównania?
Masz auto od nowości? Bo trochę cieniutko na tych błotnikach Ci wyszlo, jakby polerka poszła. W takim razie powiedz ile Ci na słupkach wychodzi bo jak tyle samo to coś jest nie tak.
Tak jak już wyżej koledzy napisali, maska błotniki i drzwi na pewno to wykrywa mój miernik, a wartość dla alu 0.80bądź 0,90 są ok, moje byle auto insignia też miała maskę aluminiową i wartość 0.80, a ona na pewno nie była polerowana,a myślę w grubości lakieru czy to sedan czy kombi nie ma znaczenia.
Jak ktoś ma możliwość niech przemierzy f10 którą ma od nowości nie polerowaną ze słupkami włącznie każdy element i da znać czy maska drzwi nadkola przednie są FE, a dach, klapa i tylne nadkola AL.
Ja nie polerowalem nigdy lakieru, i mam wszędzie 120-140 um. Na słupkach 70-90 um.
Jakiś życzliwy w zeszłym roku pociągnął mi ostrym narzędziem lub kluczem po obu drzwiach od strony pasażera :evil: dałem to do pomalowania do ASO. I tam gdzie było malowane, tak na wysokości pasa, to mam juz 200-220. Było tylko tak miejscowo, samą rysę i wkoło niej tylko, nie drzwi w całości, ale widać grubość juz inną. :cry:
