reset ustawień radia w e39
Witam, dziś wymieniłem radio z fabrycznego na pioneera i gdy wyjmue kluczyki ze stacyjki resetują mi się wszystkie ustawienia radia... Czy wiecie co to może być? Bo ustawianie radia przed każdą jazdą z czasem stanie się wkurzające... Pomożecie?
Masz źle podłączone kable w radiu, trzeba je przepiąć tak aby było podtrzymanie pamięci.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Przy radiu masz kable od zasilania i podtrzymania pamięci. Trzeba je zmostkować (zewrzeć razem) i podłączyć pod zasilanie z auta (+12V).
tak jak koledzy pisali powyżej źle podłączyłeś zasilanie zawsze w radiu masz dwa przewody od zasilania jedno podłączasz na stały + a drugi na + po przekręceniu kluczyka w pozycje pierwszą .tak podłączone radio zachowuje w pamięci stacje i wyłącza się po przekręceniu stacyjki w pozycję zero jak wyciągasz kluczyk
możesz też zewrzeć obydwa przewody zasilające i podłączyć pod stały + wtedy też wszystko działa tylko przy wysiadaniu musisz pamiętać żeby wyłączyc radio ręcznie
i co lepiej grają głośniki na pionerze niż na orginalnym ?
Na blaupunkcie za 400pln grają zdecydowanie lepiej jak na ori :mrgreen:
Także podstawowe radia to niestety trochę kupa jeśli chodzi o dźwięk :roll:
A co sądzicie o ori alpine?
a to nie jest tak ze radio bmw i to czy zachowuje pamiec czy nie jest sterowane can busem ?
ktorego jak radio nie ma to nie bedzie wtedy dzialac jak nalezy ?
http://gublecraft.com/gc/halp/files/stacks_image_2.png
Dziś zamówiłem radio do swojego auta do którego jest dodany własnie adapter can bus który dodatkowo steruje radiem,
Dlatego pytam ,a radio jest ekstra pod BMW robione,
NAVI, DVD TV; itd.
i wyczytałem własnie ze w bmw przez can bus się auto z radiem porozumiewa :)
coś w tym musi być bo bez powodu takich adapterów can bus by nie robili.
Czy nie zastanawiałeś się dlaczego reset w liczniku nr 21 resetuje także oryginalne radia ?
Edytowane przez josz
A to nie jest czasem używane tylko do sterowania z kierownicy i/lub do odczytu informacji takich jak spalanie, zasięg, temperatura?
Możliwe ze masz racje shadow do końca nie wiem własnie czytałem słyszałem ale więcej narazie nie mogę powiedzieć w tym temacie.
ale z tym sterowaniem z kierownicy to by miało sens ze własnie to odbywa się droga can bus
