320DT - cisnienie opon a prowadzenie
Posiadam 1 komplet felg, wiec 2x w roku odwiedzam wulkanizacje w celu zamiany opon na zimowe/letnie.
Nie jezdze ciagle do tej samej wulkanizacji, jednak gdzie nie pojade, po zamaienie opon wulkanizatorzy pompuja mi cisnienie nie patrzac w ogole na tabliczke na slupku...
Przewaznie jest to miedzy 2,0 a 2,2 bara na obu osiach.
Bedac tez kilkakrotnie na ustawianiu geometrii diagnosci twierdzili ze cisnienie powinno byc wlasnie takie jak podalem wyzej i ustawiali mi geometrie na takim cisnieniu.
Mam felgi styling 43 (16") opony zarowno letnie jak i zimowe 205/55/16.
Jezdze w 95% max w 2 osoby tzn ja i pasazer. Bagaznik pusty.
Na slupku widnieje 2,3 na przod i 2,7 na tyle przy max 3 osobach na pokladzie.
Takie tez cisnienie sobie nadmuchalem :wink: i stwierdzam ze auto buja sie strasznie na nierownosciach/koleinach, czuc wszystkie nierownosci asfaltu, niewielkie zaglebienia itd.
Oczywiscie na super gladkiej drodze jest idealnie...
Pytanie do osob posiadajacych Touringi (i nie tylko) z oponami w rozmiarze jak moje - na jakim cisnieniu w oponach jezdzicie? Zeby bylo w miare komfortowo, ale tez zeby nie ucierpialy opony.
Wiem ze wartosci na slupku nie sa wziete z kosmosu, ze gotowe auto do jazdy wazy prawie 1600kg, ale 2,7 bara na tyle wydaje mi sie duzo...
Jesli takie cisnienie (2,3 przod i 2,7 tyl) jest minimalne dla tego modelu, to gdzie szukac przyczyny bujania i dyskofortu na nierownosciach?
Dodam ze zawieszenie mam standardowe, amory przed maja jakies 3.000km z tylu maja po 75% sprawnosci.
Z gory dzieki za odpowiedz.
2,4 - 2,7 nabiłem raz, jak jechałem w 4 osoby + cały kufer ciężkich walizek do Chorwacji. Pierwszy i ostatni raz, teraz mam nabite z tyłu 2.2, przód 2.1. I jeździ się dobrze. Jak muszę coś cięższego przewieźć na większy dystans, to zazwyczaj dopompowuję 2,4 z tyłu. Ale nie więcej. Ogólnie to olewam to, co jest na słupku, bo skoro nie drze mi opon - to wolę komfort.
a czy czasami do 205 55 r16 nie jest podane na tył 2.4 a przód 2.1??
carl0s rozumiem ze podczas jazdy krajami tranzytowymi jak i w samej CRO bylo OK, tylko w naszym pieknym kraju jazda nie nalezala do przyjemnosci??
W takim razie jutro musze upuscic powietrza - przod zrobie 2,1 tyl 2,2 lub 2,3 :cool2:
Prawdopodobnie sa to wartosci dla sedana, dla Touringa przewidziano pewnie wieksze ze wzgledu na przeznaczenie, chociaz jak wspomnialem nie woze nim niewiadomo jakich towarow, tylko najczescie w 2 osoby a kufer najczesciej pusty...
sedan e46 opony 205 55 r16 na słupku piszę 2.0 a tył przy 4osobach 2.4
jeżdżę przeważnie w 2 osoby,sporadycznie zdarza się w 4.W takim razie jakie jest optymalne ciśnienie??
A jakie ciśnienie macie na tabliczce dla sedana na 225/45/17 ?
Sprzedam:
@Pablo:
obrazek pożyczony z neta:
http://img856.imageshack.us/img856/9229/e90320d.jpg
Mi z reguły po przekładce napier... wszędzie 4 atmosfery - autem nosi na boki, że idzie się zabić. A w tym roku gdy spytali ile, zasugerowałem przód 2.2, a tył 2.4. Gdy sprawdziłem to było: przód 3.0 i 2,7, tył 2.2, 2.6 :evil: Kara Boska...
w takim razie jakie jest optymalne ustawienie??
@Pablo:
Wydaje mi się, że ta tabelka jest z serii E90.
Sprzedam:
Ja mam E46 318 Coupe i pompuje na przód 2.2 i tył 2.5 jeżdze sam i jest idealnie nie za dużo nie za mało opony scierają sie idealanie co do mini milimetra :) opony mam 205 / 55 / 16 energy saver . Ja zauważyłem że jak mam ciśnienie np 2.0 przód i 2.3 tył to wszytko co na drodze odczuwam opona za bardzo nie tłumi wtedy a niby powinna.
Możliwe, ale u mnie jest prawie identyczna, dla feli 17ki idento.
cześć u mnie w touringu miałem z przodu 2,1 tył 2,1 ale auto pływało dziwnie się prowadziło na letnich oponach 205 55 16 dobiłem do przodu do 2,3 i tył do 2,4 i jest różnica na plus niby nie dużo a jednak, a myśle że oponom nic nie będzie, na zimówkach w tym samym rozmiarze miałem po 2,2 na obu osiach ale nie działo się nic specjalnego prowadzenie OK komfort też, z tym że zimówki miększe są dużo,powodzenia w doborze ciśnienia wydaje mi się że twardość opon też wiele daje
Witam dolacze sie do watku.
Moze ktos mi podpowie jakie jest optymalne powietrze w kolach
Przod mam 225/40/18 a tyl 235/40/18 wczesniej mialem przod 2,4 i tyl 2,5 i byla masakra wszystko czulem na tylku:) teraz mam przod 2,1 a tyl 2,2 czy to dobra opcja.
To nie jest dobra opcja, za male cisnienie.
2.3 i 2.5 minimum, ja dalbym 2.4 i 2.6
Z tym ciśnieniem to zawsze problem ... w mojej wulkanizacji, do r16-r18 na przewidywanym profilu dają chyba po 2.3 albo 2.4 na obie osie.
Sam nigdy nie wiem ile wrzucić, w każdym razie jak ciśnienie spada do 2.0 - 1.9 bo się tak zdarzało to odczuwam.
Przed każdą dłuższą trasą jadę do wulkanizatora, żeby swoim czarodziejskim pistoletem sprawdził ile jest, bo na stacjach to nigdy nie wiadomo ile rzeczywiście pompujesz, choć ja sprawdzam swoim ala prl-owiskim miernikiem ciśnienia.
Na stacjach przynajmniej orlenu te ich kompresory dobrze pompują. Mam jakis miernik marketowy i pokazuje jak ich sprzęt więc chyba dobrze.
205/55 r16
ja w lato śmigam przód 2.4 tył 2.6
zima przód 2.2 tył 2.5
BUNIA :)
205/55 r16
To robisz zupełnie na odwrót w zimę daje się średnio więcej o 0.2 bara bo opony zimowe są miększe od letnich i potrzebują większego ciśnienia.
Jest teoria, że lepiej mniej, bo lepiej się będzie z zasp i lodowców wyjeżdżać.
Jak jest nie wiem, w każdym razie wole przy 180km/h mieć właściwe ciśnienie.
ale to raczej tyczy sie piachu, przy sniegu czym mniejsza powierzchnia styku tym lepiej -> większe ciśnienie -> większy nacisk na mniejsza powierzchnie styku = łatwiejszy wyjazd z kopnego sniegu itp
gdzies tak słyszałem ;)
To też się zgadza - stąd niby teoria, żeby zimówki były węższe a nie szersze lub takie same.
Tak jak pisałem - słyszałem, ze powinno być mniejsze ciśnienie - też bez przesady - żeby gdyby coś opona miała się bardziej rozlać do wyjazdu bocznego.
Koniec końców mam taki sam rozmiar zima/lato i ciśnienie bardzo zbliżone.
205/55 r16
tak na dobrą sprawę najważniejsze jest dobranie właściwego ciśnienia. Ale jeśli chodzi o jazdę po śniegu lepsze jest mniejsze ciśnienie. Ja w lato więcej pompuje bo tyle jest prawidłowo a poza tym trochę zmniejszone jest zużycia paliwa. W zimę wole mniej jak pada śnieg bo lepsze jest prowadzenie.
BUNIA :)
próbowałeś wyjechać z głębokiego śniegu kiedyś ? wtedy lepiej jest mieć mniejsze ciśnienie.
BUNIA :)
całą zimę wyjeżdżam ;)
możliwe ze nowe opony goodyeara ultra gripy 8 zbyt skutecznie mi pomagają, ciśnienia nie upuszczałem ;)
ja 2.2-2.5, nie ważne zima czy lato.
btw, u mnie tabliczka mówi o kosmicznych wartościach
2.3-2.7 3os
2.8-3.3 5os !
moj wulkanizator, 2.4 obie osie
[OO=( )( )=OO]
Bardzo Miły Właściciel :]
