płyn do spryskiwaczy
koledzy mam takie pytanie..kupiłem dzisiaj koncentrat płynu letniego do spryskiwaczy i... nalałem do buteli 5l wody z kranu i go rozmieszałem z wodą(odpowiednią ilość) potem potrząsłem..wlałem to zbiorniczka w aucie i mija już 3h i ciągle piana..dużo piany jest... na dodatek jak się popsika to zostają plamy zaschnięte na aucie...
chyba muszę na dniach spuścić ten płyn(wyjąc zbiorniczek) dokładnie go opróżnić i zalać normalny płyn bez kombinowania
:mad2:
Napisz skargę do producenta
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
no ale od czego jest piana?? dodam,że jak się kupuje normalnie płyn to piany nie ma po wlaniu... a tutaj non stop jest
W takim razie Staszku kupiłeś nienormalny płyn. Na opakowaniu nie ma takowej adnotacji ?
Ale bez żartów..
eh jak sie wk.. to po ndzl wyjmę zbiornik płynu... wyleje to.. i zaleje normalny płyn
MISZCZU, JESTEŚ WIELKI :mad2:
a nie przejechałeś ostatnio jakiegoś lisa albo kuny? Może auto dostało od tego wścieklizny i dlatego się pieni.
ale ludzie pytam powaznie :D bo cholery można dostać...
ale kij po niedzieli spuszczam płyn i zalewam normalnym a nie kombinowac z koncentratmi i piana po sam korek
Zobacz moze to szampon to i sie pieni :)
Wysyłane z mojego GT-I9195 za pomocą Tapatalk 2
Przecież mówię...
nalałem wody z kranu 5l do butelki..potem do niej koncentratu trochę..potrzepałem butelką i od tej pory non stop piana i nie spada wgl
Napisz jaki to koncentrat. Zeby inni sie nie wpakowali. Moze zmieszal sie z reszta plynu co byl w zbiorniku i dlatego piana.
To normalne że płyn się pieni na początku, to tak jak z płynem do mycia naczyń i wodą, ale po odpaleniu silnika powinna piana znikać. Jeśli nie znika piana to oznaka tego, że auto wpada w zbyt duże wibracje a to będzie prowadzić do kolejnych awarii. Zainteresuj się tematem poduszek pod silnikiem, kołem pasowym i dwumasem.
:D
weź zrób to w innej kolejności najpierw koncentrat a potem woda... nie zrobiłeś w dobrej kolejności a potem masz pretensje, że się pieni :cool2:
Spuść tamto i zrób nowe jak pisze ... jak to nie pomoże to nie używaj już płynu lej wodę będziesz miał kłopot z głowy :D
BUNIA :)
