lewarek zmiany biegów e46
o jest od początku zakupu już... wbijam bieg..jakikolwiek i lewarek zmiany biegów jest luzny tzn wbijam 1 i mogę nim trochę bardziej niż trochę ruszać w prawo i w lewo...
staszku zmiana konta nastąpiła widze
zapomniałeś napisać że mam sie nie odzywać, skrzynia do wymiany chlopie
''skrzynia do wymiany'' aż zaczynam lubieć Twoje wypowiedzi :cool2:
tak na poważnie mogłeś napisać...tulejka...to coś plastikowego ''takie okrągłe'' a na końcu zrób to przy demontażu skrzyni :norty:
zaczniesz byc powazny staszku to doczekasz sie poważnych odpowiedzi
"wiater" juz nie wieje ?
ustał :mrgreen:
Ale to nie ta tulejka. Tulejka odpowiada za ruchy lewarka w płaszczyźnie góra - dół, oraz na boki w sensie "luzu na przegubie". Natomiast jeśli lewarek ma luz po zapięciu biegu, tzn gałka lata luzem na boki, to do wymiany w najlepszym razie są tuleje popychacza wodzika skrzyni, te znajdujące się na końcu lewarka i na samym wodziku. Najczęściej są to jednak sprężyny w skrzyni, te, które pozwalają "wyczuć" odpowiedni bieg. I tutaj nie ma lekko, bo kawałek skrzyni trzeba rozebrać....
I dochodzimy do tego, co powiedział Puzonn - skrzynia do wymiany, bo skrzynię łatwiej i taniej wymienić niż sprężynki...
czyli temat olać..do póki nie będę rozbierał skrzyni
Jeśli to rzeczywiście skrzynia i masz 6 biegów to szykuj się na zakup używanej. Bo części do tych skrzyń nie kupisz, nawet łożyska są niedostępne.
''...tak na poważnie mogłeś napisać...tulejka...to coś plastikowego ''takie okrągłe'' a na końcu zrób to przy demontażu skrzyni :norty:
Po co pytasz jak znasz odpowiedź?
Trafiłeś w sedno.
Osobiście zaczął bym właśnie od wymiany wszystkich tulejek i gumek związanych z lewarkiem zamiany biegów, nie pomijając, nie wiem jak to się fachowo nazywa, takiego uchwytu zamocowanego na wybieraku skrzyni.
Oj chłopie, mam wrażenie, że kupiłeś sobie skarbonę. Ilość przedstawianych przez Ciebie problemów pod różnymi nickami jest zatrważająca.
Życzę wytrwałości w doprowadzaniu fury do "ideału".
ale jak części są niedostępne do skrzyni? np chce kupić łożysko oporowe albo atakujące w skrzyni i nie dostane tego?
podpalić i zepchnąć do rowu :cool2:
wczesniej ubezpieczyc o ile zgodza sie
staszek mowilem skrzynia do wymiany :)
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
po mału,nie zapalę się z tymi wymianami :mrgreen:
Do 6-cio biegowej nie, na dodatek łożyska są nietypowe. Do 5-ki przynajmniej w benzynie tak.
A co to jest łozysko atakujące?
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
które atakuje :mrgreen:
tak poważnie to łożysko atakujące wałka
To uwazaj Staszek zeby Ciebie nie zaatakowało :mrgreen: d
Rozkoduje VIN
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  • 4 miesiące temu...
Panowie mam podobny problem , po wbicu biegu drążek zmiany biegow ma luzu tak okolo 3cm jak poruszam nim w prawo i w lewo, na biegu jałowym jest to samo jak kupilem auto 3 lata temu to było wszystko szczywne zadnego luzu:) mozecie mi powiedzieć jakie częsci za to odpowiadaja i jaka jest ich cena, bo to taki mały szczegół a doprowadza mnie do szału jak widze taki luz w swojej buni jak w 20letnim golfie :twisted:
Ja w 20-letnim golfie nie miałem takiego luzu :mrgreen: sorry nie mogłem się powstrzymać :norty:
Odnośnie pytania o części to temat był kilka razy wałkowany, jak poszukasz innych tematów z tym problemem to znajdziesz, ja nie miałem/mam tej dolegliwości, więc nie zagłębiałem się.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 1 rok później...
Ostatnio testowałem problem luznego lewarka zmiany biegów i nie powracajacego po wbiciu 5-go biegu lewarka. Cały problem panowie w tych trzech dziurkach. Opis w linku http://twojlakiernik.pl/4320-2/ :)
Darmowe Holowanie i samochód zastępczy garatis dla poszkodowanych w kolizji drogowej (Bezgotówkowo)
Witam koedzy tu macie lekarstwo na bolączke...http://twojlakiernik.pl/4320-2/ :D
