Sachs super touring a sportowe dostosowanie nadwozia E91
ostryziom
Korzystajac z pogody postanowilem wymienic wszystkie amorki bo fabryczne mialy juz juz dosc i przerzucic felgi na letnie. Zakupilem Sachs Super Tourning(do S226A) wymienilem jedna sztuke z przodu opuscilem z podnosnika a to koza :shock: a dokladniej przod. Tyl jak siedzial tak siedzi natomiast przod wydaje mi sie wywindowal w gore o jakies 2 cm.
Co do poprawnosci dobrania amortyzatora wszystko jest ok, czesc sprawdzana po vin i dobierana przez ludzi z aso-bmw.pl
I teraz pytanie tez mieslicie taka sytuacje?
Bylo:
Przod z bliska po wymianie amortyzarota
Przod z drugiej strony jeszcze na fabrycznym amorku i zimowce
Dla porownania tyl juz po wymianie:
I co radzicie? Tak powinno byc czy to moja chora glowa?:)
Edytowane przez ostryziom
Umnie to samo tylko po wymianie na bilstein b4.Strasznie mnie to drazni bo koza sie zrobila.Zrobilem juz 20 tys km i nic sie nie ulozylo.Za cholere nie wiem dlaczego.Pisalem o tym kiedys na forum ale nie uzyskalem odpowiedzi.Ludzie pisali ze amorki nie maja nic do wysokosci zawieszenia bo auto na sprezynach stoi.Jak widać jednak mają.Napisz koniecznie jak rozwiązez problem.
Musiałeś coś źle ustawić, może sprężynę względem amortyzatora lub nie do końca wsunąłeś amortyzator w zwrotnicę. Wymiana amortyzatora nie powinna wpłynąć na wysokość zawieszenia, oczywiści jeżeli został on dobrze dobrany do Twojego sportowego dostosowania podwozia. Nowy amortyzator ma troszkę większe ciśnienie jak stary który przejechał już kilkadziesiąt (kilkaset) tysięcy kilometrów ale spowoduje to podniesienie nadwozia maksymalnie może 1-3mm, różnica nie powinna być zauważalna.
bogdan wszystko jest jak najbardziej dobrze. amortyzator siedzi,przeciez jest nawet taki plaskownik ogranicajacy, gora skrecona max, sprezyna ustawiona identyko jak bylo... wiec montaz odpada
mam nadzieje ze sie ulozy i siadzie bo jak nie :cry: wczesniej mierzy opone a blotnik wchodzilo na styk 2 palce, teraz lekko 3 :roll:
no i się nie ułoży, trzeba było założyć amorki do M podwozia S337.
poduszki zmieniałeś?
Ale fabryczne sport ładnie siedziało wiec myślałem ze wymiana zgodnie z vin nic nie zmieni i nadal bedzie ładnie.
Poduszki? Z tylu sa.
Może chodzi Ci o odboje? Te zmieniałem razem z osłonami i łożyskami.wszystko pod s226
Ja chyba postąpie tak samo(eibach pro kit) bo strasznie mnie to drażni a nie bede kupowal po raz kolejny nowych amorkow.Tylko ciekawe jak to bedzie dziłać skoro podniosło samochód w góre i zaloży sie krotszą sprezynę.Czy to coś w ogóle poprawi?Zobaczymy.Przyznam szczerze ,że jestem laikiem jeśli chodzi o mechanike i proszę o wyrozumiałosc ale na chłopski rozum jeśli amorki podniosły auto na dłuższej sprężynie to czy na krótszej(eibach) w ogóle uzyska się efekt obniżenia?
andrew napewno uzyskasz... amortyzator odpowiada przeciez tylko za tlumienie czyli zeby zbyt szybko nie uginala sie sprezyna. podejrzewam ze w naszym przypadku odpowiedzialny jest gaz w amorku ktory jest pod duzym cisnieniem i nie dosc ze amor jest w pozycji neutralnej to tak duze cisnienie wypycha i tak w gore i trzyma wyzej. zauwaz ze pomimo tego ze stoi wyzej jest sztywny, ja wczoraj sie jeszcze troche swoje blotniki owciskalem no i sztywnosc jest konkretna.
wiec mimo ze amor ma wyzsze cisnienie i wypycha w gore to dodatkowo i tak odciazona sprezyna ma lzej wiec wali w gore... jak sie da krotsza sprezynke to sie to zniweluje...
tak sobie to wyobrazam ale tez dodam ze z mechaniki dobry nie jestem
Wedlug Vin tez mam sportowe dostosowanie podwozia, ale patrzac po fotkach w tym watku wydaje mi sie, ze moja duzo nizej siedzi i sie zastanawiam, czy kolegi jest wysoka , czy moze moja ma jakies dodatkowe obnizone zawieszenie ??
http://i59.tinypic.com/29z7j1i.jpg
Kolego moja też tak stała.jak będę na kompie to prześle fote. Sporo też zależy optycznie jaka jest wielkość felgi i jak osadzona
Jak znajdziesz fotki z blizszej odleglosci to chetnie porownam :)
Mam kilka fot gdzie mierzylem wysokosc (felga i rozmiar opony takie jak wychodzily seryjnie)
Porobilem kilka foto
http://images42.fotosik.pl/910/3ee58f4123291a4bmed.jpg
http://images40.fotosik.pl/2089/b48436381218e1cdmed.jpg
http://images33.fotosik.pl/705/1a298296e28cbd9cmed.jpg
http://images35.fotosik.pl/1951/7b2b061f67920176med.jpg
http://images35.fotosik.pl/1951/3201781a263f8154med.jpg
Edytowane przez Lendio
Nie ma problemu tylko nie obiecuje ze dzisiaj ale jutro napewno powinno być. Teraz żałuje ze nie pomierzylem wszystkiego przed wymiana, bo myślałem o tym... Ale stwierdziłem: po co mierzyć jak wszystko pod sport i no po vin dobrane to bedzie tak samo. To się zdziwiłem...
Tak samo z fotami na innym felunku przed zmiana amortyzatorów. Jak nie dzisiaj wieczorem to jutro.
jak sie okazuje nie mam tych fotek jakos duzo...i ujecia tez takie sobie...
Na 16stkach:
5OHgnhXmeM5sYkVtJTBwQHiu3nHHoAKWf5epzTsSHWU=w800-h450-no
Na 17stkach:
Na 18stkach:
CIqyg91zuJw2zFisR5bJXSF9OySvR7Q671Me2wXiETI=w800-h479-no
Moze rzeczywiscie moja z 1 cm wyzej stala ale nie wiecej... co do pomiaru to przypomnial mi sie jeden kraweznik na miescie gdzie myslalem ze nie obetre a obtarlem. wiec mozna go zmierzyc i wyjdzie jak przod stal :)
Mam pomiary:
Od srodka kola do blotnika
Przód: ok 34 cm
Tył: ok 32,5 -33 cm
Od gleby do progu:
Przod: 16 cm
Tył: 17cm
