e39 przednia szyba - szumi
zwracam się do wszystkich użytkowników piątek e39. jeżdże już 3cią i objaw ten sam... A mianowicie po dobrym rozpędzeniu autka (120 up) wyłączeniu radia szumi przednia szyba czy w każdym modelu taki badziew się dzieje? czy może ja trafiam na taki problem po raz 3... czy opływ tego auta jest tak skopany?
pozdrawiam i czekam na Wasze wypowiedzi ;]
A uszczelkę wokół szyby zmieniałeś? Są badziewne i szybko parcieją.
Generalnie w E39 są dwie główne przyczyny szumienia wiatru, podczas jazdy:
1. Uszczelka w drzwiach przy kierowcy - większość jest mocno wyjechana od wsiadania,
2. Uszczelka przy szybie.
Jeśli jesteś pewien, że to drugi wypadek spróbuj wymienić samą uszczelkę, bez wyciągania szyby. Nie tak dawno temu ktoś na tym forum to robił, przeszukaj do kilku stron wstecz :)
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Chyba jednak to drugie.
Ja mam trochę "wyjechaną" w drzwiach od kierowcy i nie ma szumu. :)
Wszystkie uszczelki są igiełki... bo kupiłem w serwisie i wymieniłem problem nie znikł u znajomego w piątce to samo jest... może przewrażliwiony jestem ale sprawdźcie sami że jednak szum jest nie duży ale występuje... i to na przedniej szybie
Czasem szum słychać z przodu < jak z szyby > a szumią niedokładnie podłaczone tunele od filtrów pyłkowych lub wypaczone pokrywy tych filtrów.
Inne źródło szumu to zgubiony klocek od lewarka.
Masz szyberdach?
A może coś od wycieraczek?spoilery masz?
A ta uszczelke szyby pomiedzy dachem da sie wymienic bez wycinania szyby?
W jednej mam szyberdach w drugiej nie ma szyberdachu i szum jest identyczny ...
jedna na m-pakiecie
druga poliftowa
Jechałem dzisiaj po autostradzie i w moim aucie nic sie nie dzieje przy wyższych prędkościach tj.150km/h.Wiec chyba masz wyjątkowego pechać ze aż w trzech egzemplarzach masz problem.
U mnie nic nie szumialo i to nawet przy duzo wyzszych predkosciach az do momentu jak w zeszlym roku szyba zostala wymieniona bo pekla na dole. Barany ktore wklejaly nowa szybe zrobily to zle i troche odstawal lewy gorny rog i przez to uszelka gumowa tez sie zle ukladala. Po wyjeciu i wklejeniu poprawnym nowej szyby problem prawie ustal. Tzn wydaje mi sie ze jest troche szumu w dolnych okolicach ale mnie sie wydaje zo to zawirowania wokol wycieraczek.
O Tempora! O Mores!
Też walczę z problemem szumu w e39. W ramach testów okleiłem szybę przednią taśmą, jest ciszej, ale to nie to. Słyszę nie świst, nie jednostajny szum, tylko jakby podmuchy.
Okleiłem szyberdach - nic nie dało. Gumy od podnośnika w podłodze są wszystkie 4.
Zauważyłem, że miedzy szybą (nie jest oryginalna) a podszybiem (kokpitem) jest szpara taka,że spokojnie można tam wcisnąć tekturkę (w moim przypadku było to opakowanie po choince zapachowej). Czy to jest normalne czy to jednak powinno przylegać jakoś ściśle?
Czy macie pomysł, jak sprawdzić, czy problem nie jest w dolocie powietrza?
Witam, podłącze się pod temat jeżeli można :mrgreen:
Mam do wymiany przednią szybę moja jest taka jakby fioletowa (solar) czy coś takiego a do kupienia mam nową
taką samą ale zwykłą taką zielonkowatą. Czy muszę zakładać dokładnie taką jaką mam czy to wszystko jedno?
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
jak pasuje rozmiar to chyba kolor nie ma znaczenia ?! Spodnie kupujesz tez żeby pasowały a nie żeby kolor się zgadzał z tymi co masz wcześniej kupione !
Nie chodzi o kolor tylko że ta moja jest jakaś metalizowana czy coś takiego nawet VIATOLL
nie chce przez nią działać. No ale faktycznie szyba to szyba byle rozmiar pasował.
Może masz taką szybe atermiczną jak w renówkach? Chociaż w bmce nie widziałem jeszcze takiej. Co założysz to będzie, ja żałuje że nie wziąłem z zielonym paskiem tylko czystą bo taka była fabrycznie :|
A co do tematu to ja też mam wrażenie że przednia szyba szumi, szczególnie jak są wietrzne dni, tylko nie mam porównania do orginału bo od razu po zakupie zmieniałem. Nie gwiżdże w żaden sposób tylko słychać uderzenia wiatru, jakby cieńsza szyba :?:
