e39 540i dziwny dźwięk silnika
Prawdopodobie w silniku odwróciło panewkę. Orientuje się jaki może być koszt takiej naprawy i czy jest w ogóle opłacalny ? Bo jeśli jeszcze jest porysowany wał to chyba już trzeba byłoby szukać drugiego silnika;/
Panewka sama z siebie się nie obróciła. I to nawet taki dźwięk raczej nie jest.
Jesteś pewny, że mechanik dobrze to ocenił? Mało kto siedzi w v8 bmw..
Sam już nie wiem z rozrządem jest raczej wszystko ok bo dzwięk nie wydobywa się z niego. I prawdopodobnie to będzie panewka albo już nawet wał korbowy po prostu nie ma już żadnych koncepcji co to może stukać :( Ja też już sam nie wiem czy coś jeszcze uda się zrobić ;/ A jakiś pomysłów też brakuje :(
Ale jeśli rzeczywiście pokrywę rozrządu się nie ściąga tak łatwo bo napinacz przeszkadza i trzeba nim przesterować a ten Twój mechanik nie wiedział jak to zrobić to pewnie przez to tak jak Krystian mówi.
Chyba po prostu nie trafiłeś na kumatego mechanika i raczej posłuchał bym to co Krystian mówi a nie ten mechanik.
Zresztą nie jest to możliwe, że nagle dźwięk się pojawił po uszczelnieniu dekli. Nagle penewka po tym się ukręciła? Mechanik nie umiał nawet zdjąć pokrywy i są efekty..
Tak głośne stukanie to co drugi powie, że to panewka.
Tylko ze tym razem inny mechanik zobaczył ten rozrząd i wszystko wg niego jest w porządku więc to raczej nie wina rozrządu. A te stuki skoro nie rozrząd to w sumie chyba tylko mogą być panewki. Chyba że ma ktoś inną koncepcję :( Jutro powinien się do tych panewek dostać i będzie wszystko jasne :(
Tak tylko rozrząd nie musi stukać z góry może stukać też z dołu. Rób jak chcesz oby to nie było naciąganie mechanika i robienie nie tanich napraw bez potrzeby... W tym silniku nie przekręcają się panewki od tak sobie. Musiał byś mieć jakiś problem z ciśnieniem oleju albo katować go do granic możliwości lub odpalić i ciągnąć go do odcięcia. Ale to v8 by to przeżyło.
No już sam nie wiem :( Na pewno coś się dzieje ale nikt nie może podać kokretnej przyczyny :( Ja po prostu chciałbym to naprawić żeby było tak jak być powinno :( Ciśnienie było mierzone i było w porządku. No już na serio nie wiem co robić :(
Przekopałem internet i nie znalazłem jakiś wskazówek co zrobić i co to może być ;/
Ernest zadzwoń do tego zakładu co dałem Ci namiary. Oni od razu powiedzą co jest, czy tamten "mechanik" dobrze Ci złożył wszystko. Nie szukaj znów jakiegoś fachmana bo szkoda Twojej kasy i nerwów. Ja nie wierzę w panewki :duh:
Idz do dobrego mechanika/zakladu
I daj zbadac sprawe jezeli sam nie jestes w stanie tego zrobic a w okolicy masz widac mechanikow od golfow
( bez obrazy )
Nim wydasz majatek na tych mechanikow i 1000 czesci zamienych ktore beda i tak sprawne lepiej czasem wydac troszke wiecej z poczatku i od razu wiesz co i jak !
Pamietaj ze czasem ten co oszczedza placi 2x :D
NBie mowie ze od razu do serwisu autoryzowanego pewnie dobrych zakladow troche i tak sie znajdzie !
  • 2 lata później...
wczoraj dopadł mnie taki sam dzwięk w silniku i auto musialo wrocic na lawecie do garazu.
U mnie sytuacja wygląda tak że jak silnik jest zimny to bardzo delikatnie slychać te stuki a jak sie rozgrzeje to chodzi jak stara 30-stka klekocze bardzo.
Miesiąc temu mialem wymieniany silnik i mechanik zakładał rozrząd z dwoch silnikow złożył jeden rozrząd i mowil że jest ok..
Proszę o pomoc gdzie szukać problemu bo nie bardzo mam gdzie pojechać z tym autem bo nie posiadam lawety a nie chce go odpalać i jezdzic zeby gorzej nie bylo.
Silnik pracuje w miare równo , moc była jak jechałem to nie czułem zeby cos sie z nim działo tylko ze głośno stuka.
Moje auto to BMW e38 96r. m62 bez vanosów 3,5l w manualu
To cos jest nie tak ja bym proponowal oddac samochod do fachowca ktory ogarnia temat bmw.
Co tu pisać. Nie wiadomo w jakim stanie silnik. Może pompa oleju padła. Musisz najpierw ciśnienie oleju sprawdzić. Sprawdzić może stetoskopem skąd klapie. Musisz znaleźć dobrego mechanika.
jutro zawioze do mechanika niech rozbiera i oglada o co chodzi mam nadzieje ze tylko rozrząd do wymiany
Jak się okaże że pompa to co zrobisz?
Lepiej to jako pierwsze sprawdzić i nie składać rozrządu że starych części. Rozrząd się zakłada nowy a nie ze starych trupów. Nie dość że jest łańcuch który nie wymienia się co kilka lat czy co 90 tys to jeszcze ludzie kombinują i są efekty
I co tam z tematem?
halo halo,,,, czekamy na info co z tym v8 dalej sie dzieje.
sory ze dopiero teraz odpisuje
okazał sie zerwany slizg v , kupiony bowy rozrzad i jest ok :)
Sprawdź u mnie w 2.0 była zawalona odma i przez to miał taki dziwny dźwięk wymieniony separator wszystkie weze wszysto się zrobilo plastikowe :D wymienione i piękny dźwięk 6 gatkow :D
